Il Forum dà il benvenuto all'ultimo utente registrato: Andrea81
Il Forum è attivo da 1084 giorni
Pulizia montante sporco
Data d'iscrizione : 08.08.18
Età : 35
Località Località : Trento
Pulizia montante sporco  Empty Pulizia montante sporco
Messaggio Da Doc#1 il Gio 24 Gen 2019, 07:56
Ciao a tutti, vorrei un consiglio sulla pulizia del montante interno dell’auto.
Era presente una piccola macchia, purtroppo ho pensato di farla sistemare in un lavagggio auto e purtroppo non hanno fatto altro che allargarla. Adesso vorrei cercare di pulirla io con dei prodotti per la pulizia di interni  delle auto ma siccome non vorrei fare altro danno vorrei dei consigli se qualcuno ne ha già usati.
Vicino casa mia ho trovato dei prodotti a schiuma della ‘mafra’.
Avete opinioni a riguardo?
Premetto che ho già tolto una piccola macchia per conto mio usando solo un panno in microfibra umido, ed é andata via tranquillamente, però secondo me qui hanno usato un panno troppo bagnato e forse anche già sporco peggiorando la situazione, per questo vorrei usare un prodotto specifico.
Mi trovavo in un altra città quindi non posso tornare in quel maledetto lavaggio e in ogni caso non gli farei più toccare l’auto..
Grazie a tutti, a presto.
Marcello |Trento | Classe 1985
Opel Grandland X Innovation 1.6 Diesel 120 cv Cambio Manuale
Diamond Black | Cerchi 18" Black Bi-Color |Opel Eye |Fari Full Led | Interni Morrocana
| Barre al tetto |Ruotino di scorta | Fendinebbia |Intellilink 5.0|  Sensori di parcheggio anteriori e posteriori | Plug Pack | Versatility Pack | Sight & Light Pack
Pulizia montante sporco  Empty Re: Pulizia montante sporco
Messaggio Da Spray78 il Gio 24 Gen 2019, 08:41
Ciao,
anche io di solito uso la schiuma della "Mafra" e in termine di pulizia della parte, devo dire che funziona anche bene.
L'unico problema è che comunque la schiuma inumidisce e, sopratutto in questo periodo invernale se non viene asciugato tutto bene, poi restano gli aloni.
Ci vuole un po' di pazienza ma, ti posso consigliare di trattare la parte e, una volta fatto il lavoro dovresti provare a tamponare con forza, usando un panno morbido magari in microfibra. In questo modo cerca di far assorbire la parte umida così da evitare che si asciughi completamente sulla parte trattata e, ti si riduca al minimo la possibilità dell'alone.
Infine con una spazzola per abiti, quando è tutto asciutto prova a dare una passata leggera e, vedi se si risolve.
Attualmente sono montate le Gomme estive originali fornite da Opel - Mod. MICHELIN Primacy 3 225/55-R18 98V
Gomme invernali Mod. COOPER Discoverer Winter 225/55-R18 102V TL
Età : 35
Messaggio Da Doc#1 il Gio 24 Gen 2019, 15:15
Ciao,
anch'io ho il dubbio che ci sia l'alone poichè hanno bagnato troppo la parte e non si è asciugata in tempi brevi.
Tu hai avuto esperienze simili, secondo te l'alone trattando la parte con il prodotto andrà via? inoltre hai notato se il prodotto rovina o schiarisce la parte trattata?
Sai se con le debite attenzioni si potrebbe dopo il trattamento utilizzare un phon anche a distanza per fare asciugare prima la parte trattata? o se è meglio di evitare ?
Messaggio Da ignazio il Gio 24 Gen 2019, 15:40
:cartelloot: Ciao Marcello visto che sei di Trento, che poi non è così lontana da Sirmione, ti andrebbe di partecipare a questo raduno per condividere insieme un'allegra giornata da Grandlanders nel pieno spirito che anima questo forum?  :cartelloot:
Tpms 70Mai, RetrocameraDashCam 70Mai Pro, Pneumatici estivi Michelin Primacy 3; pneumatici invernali Hankook-winter-i-cept-evo2-suv-w320a
Consumo medio globale (dal 08/06/2018 ad oggi) =  Pulizia montante sporco  945821_5pari a  Pulizia montante sporco  945821_35
Pulizia montante sporco  20190911
Messaggio Da Spray78 il Gio 24 Gen 2019, 16:24
@Doc#1 ha scritto:Ciao,
Il prodotto Mafra se passato e spazzolato con la spazzola in dotazione, da quanto ho visto riesce ad uniformare e nascondere l'alone fino a farlo sparire.
Di norma non rovina nulla e, la tendenza a schiarire non l'ho mai notata. Nel tuo caso poi, visto che parli del montante, essendo già di colore bianco e non essendo di una macchina vecchia, penso che non abbia cambiato poi tanto il suo colore iniziale, quindi i problemi di schiarimento li dovresti avere.
Per l'asciugatura con phon non ho esperienza ma, penso che a distanza e con una temperatura tiepida, dopo aver tamponato per rimuovere l'umido si possa fare. Magari se noti che il tessuto si secca troppo interrompi e, con una spazzola di setole (non quelle di plastica della schiuma Mafra) smuovilo un po'.
Età : 35
Messaggio Da Doc#1 il Sab 26 Gen 2019, 17:18
@ignazio ha scritto::cartelloot: Ciao Marcello visto che sei di Trento, che poi non è così lontana da Sirmione, ti andrebbe di partecipare a questo raduno per condividere insieme un'allegra giornata da Grandlanders nel pieno spirito che anima questo forum?  :cartelloot:
Ciao ti ringrazio per l’invito, se riuscirò ad organizzarmi vedrò di partecipare !!
Età : 35
Messaggio Da Doc#1 il Sab 26 Gen 2019, 17:45
Aggiornamento:
Ho utilizzato il prodotto: Ma Fra Flash che é una schiuma a secco ed il risultato é stato miracoloso..macchie e alone scomparsi.. la consiglio vivamente..
Messaggio Da Hari Seldon il Sab 26 Gen 2019, 23:34
@Doc#1 ha scritto:Aggiornamento:
Se vuoi puoi anche postare il link...
Pulizia montante sporco  Logogx12
Età : 35
Messaggio Da Doc#1 il Dom 27 Gen 2019, 00:06
Ecco il link del Ma Fra Flash, io l’ho comprato da obi. Ma penso si trovi facilmente anche in altri negozi.
Messaggio Da Hari Seldon il Dom 27 Gen 2019, 00:06
:daccordo:
Messaggio Da Spray78 il Dom 27 Gen 2019, 08:12
E' il modello del quale parlavo anche io e, usato bene è miracoloso... Sono felice che hai risolto!!! :thumbup:
Età : 35
Messaggio Da Doc#1 il Dom 27 Gen 2019, 10:34
Se può essere utile illustro come ho proceduto:
- prima ho provato su una macchia piccolina per essere sicuro di non fare danni.
- ho spruzzato il prodotto proteggendo le altre parti con un panno di stoffa per evitare che il prodotto andasse ovunque (ha uno spruzzo molto largo )
-lasci agire un paio di minuti
- usi la spazzola in dotazione, sembra molto dura ma se usata nel verso giusto non rovina nulla.
- poi con un panno in microfibra asciutto strofini la parte per togliere lo sporco
- miracolosamente scompare la macchia
Ps: provato anche su una macchia nera che aveva lasciato il meccanico ed é andata via tranquillamente
Messaggio Da Spray78 il Dom 27 Gen 2019, 12:52
Hai fatto bene a postare i tuoi passaggi, così se altri avranno qualche necessità di questo tipo potranno avere qualche spunto.
E se poi proprio dovesse andarci male, abbiamo un futuro nel ramo del lavaggio a secco!  :daccordo:
Messaggio Da Mauruczko il Dom 27 Gen 2019, 13:21
:cheezy:
@Spray78 ha scritto:Hai fatto bene a postare i tuoi passaggi, così se altri avranno qualche necessità di questo tipo potranno avere qualche spunto.
:risatabecera:
Pulizia montante sporco  20190413
Età : 35
Messaggio Da Doc#1 il Dom 27 Gen 2019, 13:56
Ahahah esatto, già mia cognata vuole smacchiata anche la sua
    La data/ora di oggi è Lun 28 Set 2020, 13:57
