Il Forum dà il benvenuto all'ultimo utente registrato: Vito Spadavecchia
Il Forum è attivo da 2613 giorni
3 partecipanti
    Ingresso aria esterna
    lucabosc1984
    Località Località : Chioggia
    Ingresso aria esterna Empty Ingresso aria esterna
    Messaggio Da lucabosc1984 Ven 08 Mag 2020, 12:56
    Ciao a tutti, volevo sapere se anche a voi funziona in questo modo:
    andando avanti con la ventola spenta (quindi compare la scritta off) e con le bocchette aperte, entra l'aria esterna che sia calda o fredda. Per non farla entrare devo azionare il ricircolo.
    Con la ventola funzionante, se con la funzione auto imposto una temperatura e poi al raggiungimento della temperatura la ventola va al minimo si sente l'aria esterna entrare. esempio: sono andato in montagna in inverno, aria interna impostata su 23 gradi, fino a che la ventola andava usciva aria calda, quando ha iniziato ad andare al minimo si sentiva l'aria fredda da fuori. E quindi o sono obbligato a fare andare sempre la ventola o mi metto il giubbotto.
    In questo modo, e me ne sono accorto da subito (2 anni che ho l'auto), non si ha mai un buon confort interno. A differenza della mia precedente auto (Ford Focus) che impostando una temperatura in automatico la manteneva perfetta.
    Ho sentito la concessionaria e mi hanno detto che è normale, mi sembra strano.
    Avete anche voi questo problema?
    Grazie in anticipo.
    Luca
    Luca/ Chioggia (VE) / Classe 84
    Grandland X Innovation,  white jade, Barre portatutto,
    Ingresso aria esterna Empty Re: Ingresso aria esterna
    Messaggio Da Mauruczko Ven 08 Mag 2020, 14:36
    lucabosc1984 ha scritto:Ciao a tutti, volevo sapere se anche a voi funziona in questo modo:
    Grazie in anticipo.
    Luca
    Ciao Luca, non è un problema, ma è il normale funzionamento della ventilazione sulla Grandland X.
    Molto fastidiosa e secondo me errata come cosa, ma è così e dobbiamo tenercela.
    Ingresso aria esterna 20190413
    lucabosc1984
    Messaggio Da lucabosc1984 Ven 08 Mag 2020, 14:42
    Veramente fastidioso questo funzionamento.
    L'ho portata 2 volte in concessionaria sperando in risposte diverse... ma niente.
    Messaggio Da mauro66 Ven 08 Mag 2020, 19:33
    Non c'è da meravigliarsi l'impianto di climatizzazione della glx è uno dei più scadenti che ci sia ,specialmente rispetto al costo della vettura, non è potente e ha una gestione elettronica ridicola
      La data/ora di oggi è Gio 05 Dic 2024, 19:19
