Il Forum è attivo da 2244 giorni
    Curiosità targhetta su faro
    Curiosità targhetta su faro Empty Curiosità targhetta su faro
    Messaggio Da Mauruczko Mar 13 Feb 2018, 14:42
    Ciao a tutti, oggi ho aperto il cofano motore e mi sono accorto che sulla parte di plastica sopra il gruppo dei fari c'è una specie di terghetta con delle indicazioni, la targhetta è presente sia sul gruppo fari di Destra, sia su quello di Sinistra, con i valori esattamente uguali.
    Metto una foto e spero sia abbastanza chiara.
    Chiedo, più che altro per curiosità, chi mi sa dire cosa significano i valori della tabella.
    San Max66 aiutaci tu....   :ipocrita: :ipocrita:
     Curiosità targhetta su faro Fanale10
    Curiosità targhetta su faro 20190413
    Curiosità targhetta su faro Empty Re: Curiosità targhetta su faro
    Messaggio Da Max66 Mar 13 Feb 2018, 21:52
    Semplice, sono le omologazioni europee per le potenze delle lampadine nelle varie funzioni, posizione corner, anabbaglianti e così via, questo per esempio è il motivo per cui non si potrebbe (legalmente parlando) montare lampade a led che invece di 48w per anabbaglianti e abbagliante sarebbero forse meno di 15w.
    Curiosità targhetta su faro Ace2b110
    Curiosità targhetta su faro 58306810
    Messaggio Da Mauruczko Mar 13 Feb 2018, 22:03
    Max66 ha scritto:Semplice, sono le omologazioni europee per le potenze delle lampadine nelle varie funzioni, posizione corner, anabbaglianti e così via, questo per esempio è il motivo per cui non si potrebbe (legalmente parlando) montare lampade a led che invece di 48w per anabbaglianti e abbagliante sarebbero forse meno di 15w.
    Grazie mille, spiegazione molto esaustiva. Solo una cosa ancora, presumo che la potenza indicata, prendo come esempio i 48W di abb. ed anabb., sia quella minima per quella lampada, dato che si montano solitamente lampade da 55W giusto?
    Messaggio Da Max66 Mer 14 Feb 2018, 06:04
    Si in effetti la luce sviluppata equivale ad una potenza tot- rispetto alla targhetta della lampada, e pensa che ad un cliente in motorizzazione hanno bloccato la revisione di un Escalade perché mancavano sui fari e cinture di sicurezza i dgm europei, c’erano quelli americani che sono superiori come sicurezza ma non sono CE.
      La data/ora di oggi è Sab 02 Dic 2023, 10:37
