Il Forum dà il benvenuto all'ultimo utente registrato: SG61
Il Forum è attivo da 1152 giorni
Temperatura LO e si accende il clima
AndreaG
Data d'iscrizione : 20.02.18
Età : 31
Località Località : Parma
Temperatura LO e si accende il clima Empty Temperatura LO e si accende il clima
Messaggio Da AndreaG il Dom 22 Apr 2018, 22:50
Ciao a tutti, non mi è chiara una cosa sul clima, se imposto la temperatura in LO in automatico si accende il clima, è normale secondo voi? Anche spegnendo la macchina e riaccendendola se la temperatura è impostata su LO si accende in automatico. Con la temperatura di questi giorni mi sembra un po’ assurdo dover tenere la temperatura a 14gradi per evitare che si accenda il clima tutte le volte.
Temperatura LO e si accende il clima Empty Re: Temperatura LO e si accende il clima
Messaggio Da Hari Seldon il Dom 22 Apr 2018, 22:54
@AndreaG ha scritto:Ciao a tutti, non mi è chiara una cosa sul clima, se imposto la temperatura in LO in automatico si accende il clima, è normale secondo voi? Anche spegnendo la macchina e riaccendendola se la temperatura è impostata su LO si accende in automatico. Con  la temperatura di questi giorni mi sembra un po’ assurdo dover tenere la temperatura a 14gradi per evitare che si accenda il clima tutte le volte.
Forse non ho capito bene quel che intendi. Probabilmente mettendo la manopola su LO (LOW) dici al sistema che vuoi il maggior freddo possibile e per questo ti parte il clima a prescindere.
Il fatto è che non ho capito la faccenda dei 14 gradi che hai citato.
Temperatura LO e si accende il clima Logogx12
Messaggio Da Mauruczko il Dom 22 Apr 2018, 23:08
Quoto in toto @Hari Seldon sia per ol LO, sia perché anche io non ho capito la cosa dei 14°.... :perplesso: :blink:
Temperatura LO e si accende il clima 20190413
AndreaG
Età : 31
Messaggio Da AndreaG il Lun 23 Apr 2018, 23:01
Magari mi sono spiegato male scusate.
Intendo dire che se imposto la temperatura su LOW in automatico si accende il clima, anche una volta spenta la macchina se la temperatura precedentemente era impostata su LOW si accende subito il clima.
Per non fare accendere il clima appena accendo la macchina la devo lasciare impostata a 14gradi
INNOVATION 1.2 Turbo Benzina 130CV cambio automatico,
Amethyst Purple, Full Optional + Lettore CD
Messaggio Da Hari Seldon il Lun 23 Apr 2018, 23:35
@AndreaG ha scritto:Magari mi sono spiegato male scusate.
14 o più gradi, giusto? Non solo su 14 gradi.
Cmq mettendo su LOW dici al sistema che vuoi l'aria condizionata perennemente accesa anche se su LOW non si mette mai: avere meno di 14° gradi in macchina significa sfiorare la criogenesi... :lol2:
Scherzi a parte, io direi che la cosa migliore è impostare la temperatura desiderata e accendere il clima a mano quando lo si desidera.
AndreaG
Età : 31
Messaggio Da AndreaG il Mar 24 Apr 2018, 08:09
Si hai perfettamente ragione ma con il clima attuale la miglior cosa sarebbe aver l’aria “senza temperatura “ e quindi in LOW ma con il clima spento
Messaggio Da maborro il Mar 24 Apr 2018, 08:15
Ma mi sembra il minimo mantenere una temperatura impostata non a 14 gradi
anche il libretto di utilizzo se non ricordo male consiglia 22  gradi pagina 135
Temperatura LO e si accende il clima D17a9810
Messaggio Da Hari Seldon il Mar 24 Apr 2018, 08:34
@maborro ha scritto:Ma mi sembra il minimo mantenere una temperatura impostata non a 14 gradi
Quoto.
Al limite puoi alzare la velocità della ventola per avere più flusso d'aria.
Messaggio Da R. Daneel Olivaw il Mar 24 Apr 2018, 09:48
@AndreaG ha scritto:Si hai perfettamente ragione ma con il clima attuale la miglior cosa sarebbe aver l’aria “senza temperatura “ e quindi in LOW ma con il clima spento
Scusa Andrea ma non avendo l'auto c'è qualcosa che mi sfugge: per avere l'aria "senza temperatura" non è sufficiente premere il tasto "off" o una funzione del genere?
Da come lo intendo io (ma magari sbaglio), "LOW" dovrebbe significare "produci tutto il freddo possibile!", nel senso che non credo che si riferisca alla velocità della ventola ma all'intensità refrigerante.
Quindi tu puoi abbassare la temperatura a 18°, a 17, 16, 15, 14... oppure ancora meno di 14 cioè "LOW".
Poi, in un sistema intelligente, la ventola dovrebbe accendersi in funzione dei gradi chiesti e della temperatura attuale dell'abitacolo, con eventualmente la possibilità di regolarne la velocità manualmente.
O no?
Temperatura LO e si accende il clima Gl-x11Grandland Innovation 1.6 120cv S&S
Temperatura LO e si accende il clima Z11Fiero di aver guidato Zafira 2.0 DTI Elegance
Messaggio Da Mauruczko il Mar 24 Apr 2018, 10:06
O no?
Confermo!
AndreaG
Età : 31
Messaggio Da AndreaG il Mar 24 Apr 2018, 10:26
Io ero abituato con la mini che con queste condizioni climatiche mettevo la temperatura su LOW in modo che l’aria uscisse alla temperatura ambiente senza che si accendesse il climatizzatore, a questo punto penso di aver “sbagliato” sempre io
Messaggio Da R. Daneel Olivaw il Mar 24 Apr 2018, 10:36
Ma no dai, se funzionava sulla Mini allora non hai sbagliato.
Credo però che molto dipenda da cosa si intende per "LOW" sulla specifica vettura.
Io, venendo da Opel, immagino le cose come ti ho spiegato ma non mi meraviglierei se altre case automobilistiche per "LOW" intendessero "minor impatto possibile da parte del climatizzatore", ovvero: "stai fermo e non produrre aria di nessun tipo"!
In ogni caso, immagino che qualsiasi climatizzatore abbia la possibilità di essere spento: in tal caso con le bocchette aperte dovrebbe entrare l'aria "normale".  :wink:
Messaggio Da maborro il Mar 24 Apr 2018, 10:55
Avevo risposto ma non la vedo nei miei post
Dalle impostazioni comfort auto, puoi gestire la velocità della ventola bassa normale altra ma è indipendente dalla temperatura impostata
In base invece alla temperatura impostata la ventola parte al massimo fino al raggiungimento della temperatura impostata, per poi abbassarsi gradualmente mano a mano che la stessa viene raggiunta
da pagina 112 in avanti libretto di uso e manutenzione
Messaggio Da Mauruczko il Mar 24 Apr 2018, 12:51
A completamento di quanto dice Maurizio, a pag.137 del manuale c'è scritto questo:
"Se è impostata la temperatura minima  Lo, il sistema di controllo del climatizzatore funziona al raffreddamento massimo, A/C  è azionato. Se viene impostata la temperatura massima  Hi,  il  sistema  di  controllo  del climatizzatore attiva il riscaldamento massimo."
@maborro
La tua risposta c'è, solo che è nell'altra discussione, quella di Ivano,
qui esattamente
:wink:
Messaggio Da R. Daneel Olivaw il Mar 24 Apr 2018, 13:02
@Mauruczko ha scritto:A completamento di quanto dice Maurizio, a pag.137 del manuale c'è scritto questo:
@maborro
qui esattamente
:wink:
Wow! L'efficienza fatta persona!!!
:prostrato:
Messaggio Da maborro il Mar 24 Apr 2018, 13:11
@maborro
qui esattamente
:wink:
mmmmmmmmmm
no era molto più articolata, ma sicuramente sono Io che faccio casino con i tasti, invia vedi ecc ecc
Messaggio Da maborro il Mar 24 Apr 2018, 13:13
la avevo scritta qualche minuto prima di questa oggi
Messaggio Da maborro il Mar 24 Apr 2018, 13:15
@maborro
qui esattamente
:wink:
:prostrato:
fai pure lo spiritoso, poi da venerdì seduto sulla bestiola vedrai che ti ritroverai con il libretto di istruzioni in mano a schiacciare pulsanti, manopole, o strusciare sullo schermo del touch screen
G-P
Messaggio Da Hari Seldon il Mar 24 Apr 2018, 14:03
@R. Daneel Olivaw ha scritto:Wow! L'efficienza fatta persona!!!
:prostrato:
G-P
:muttley:
Messaggio Da Mauruczko il Mar 24 Apr 2018, 14:49
:prostrato:
G-P
:muttley:
Grazie :biggrin2:
Però siete troppo forti...
:risatabecera: :risatatraverso: :risatabecera: :risatatraverso:
    La data/ora di oggi è Sab 05 Dic 2020, 12:45
