    Mancato avviamento
    cosmicament
    cosmicament
    Data d'iscrizione : 01.06.18
    Località Località : Napoli
    Mancato avviamento Empty Mancato avviamento
    Messaggio Da cosmicament Lun 24 Set 2018, 18:26
    In pieno benessere,dopo aver preso i bimbi da scuola la macchina  non ha voluto saperne di ripartire. Piede sul freno tasto premuto quadro acceso niente motorino di avviamento.  Dopo alcuni tentativi parte. A casa si ripresenta sempre piu spesso. Nessuna anomalia nel quadro ne da onstar. Il telecomando sembra funzionare.
    Cambiando chiave sembra però funzionare tutto. Che sarà successo?
    :smile:
    Cosma
    Opel Grandland x 1.6 120 Cv Innovation
    Cambio automatico
    Amethyst purple
     Sedile guidatore AGR
     Opel eye
      Barre al tetto
    Cerchi 18" black
     Ruota di scorta
    Mancato avviamento Empty Re: Mancato avviamento
    Messaggio Da Spray78 Lun 24 Set 2018, 21:22
    In attesa della GLX, sono ancora possessore di una Citroen C4 Picasso, dotata di chiave elettronica.
    Proprio l'elettronica che in larga parte è in comune con GLX, mi aveva creato un problema simile (macchina che non si apriva e che, dopo aver aperto con la chiave meccanica non partiva).
    Nel mio caso avevo scoperto essere un problema di batteria esaurita ma, a causa dell'esaurimento la chiave non funzionava più a dovere nemmeno dopo aver sostituito la batteria esausta.
    Leggendo il manuale, avevo trovato indicato che la chiave poteva avere delle anomalie e, per correggerle occorreva inserirla nell'apposito lettore sulla plancia dell'auto al fine di fare una reinizializzazione.
    Non avevo mai pensato che quel vano fosse un lettore... pensavo fosse un vano per appoggiare la chiave. Fatto sta che dopo averla posizionata come indicato, la C4 si è avviata e da quel momento è tornato tutto a funzionare senza più dare il minimo problema.
    Detto questo, non essendone ancora in possesso non saprei dire se anche per GLX esiste una procedura simile di reinizializzazione della chiave o, se la causa possa essere effettivamente questa (non credo possa essere la batteria della chiave come nel mio caso perchè la durata nel tempo dovrebbe essere più lunga), ma spero possa essere un suggerimento utile per qualche tua verifica.
    Ciao
    cosmicament
    cosmicament
    Messaggio Da cosmicament Lun 24 Set 2018, 22:18
    Grazie dei suggerimenti, farò tutte le prove sel caso La.cosa che mi lascia perplesso è  che la chiave viene "vista" perché  le portiere si aprono e non viene segnalato nulla dal display auto
    :smile:
    Cosma
    Cambio automatico
    Amethyst purple
     Opel eye
      Barre al tetto
    Cerchi 18" black
     Ruota di scorta
    Messaggio Da Spray78 Lun 24 Set 2018, 22:34
    In quanto anomalia i comportamenti possono essere di vario tipo, lasciando intatte alcune funzioni ma, nel contempo bloccandone altre.
    E' poi vero che senza avere un'indicazione dell'anomalia stessa, è difficile trovare da soli una soluzione.
    Bisogna poi vedere se l'anomalia non viene del tutto rilevata o se, non viene notificata a te ma tramite la diagnostica dell'auto viene letta, perchè in quel caso se tu non trovi la causa forse può aiutarti l'officina.
    Spero comunque sia stata solo una situazione temporanea o, anche solo legata a una specifica condizione.
    Ad esempio sul libretto di uso e manutenzione di Citroen C4 c'è scritto che la chiave elettronica può avere problemi se "il veicolo è situato in una zona sottoposta a forti irraggiamenti elettromagnetici".
    In tal caso, se il problema si verificasse solo in un determinato luogo questa potrebbe essere la causa...
      La data/ora di oggi è Gio 05 Ott 2023, 04:41
