Il Forum dà il benvenuto all'ultimo utente registrato: davidesenna
Il Forum è attivo da 1723 giorni
Tergi posteriore in funzione a macchina spenta
Data d'iscrizione : 08.08.18
Età : 37
Località Località : Trento
Tergi posteriore in funzione a macchina spenta  Empty Tergi posteriore in funzione a macchina spenta
Messaggio Da Doc#1 Sab 27 Ott 2018, 15:13
Ciao ragazzi,
ecco un’altra segnalazione, stavolta sul tergicristallo posteriore.
Oggi pioveva quindi sia il tergi anteriore che quello posteriore erano in funzione, tornato a casa spengo l’auto, esco, la chiudo e mi accordo che il tergi posteriore era ancora in funzione.
Dopo un paio di minuti di perplessità rientro in macchina volendo provare ad accenderla e spegnerla nuovamente, ma non ho fatto in tempo perché aveva smesso di muoversi.
Comportamento molto strano direi, sopratutto a macchina chiusa, e se non me ne fossi accorto? Mi avrebbe buttato giú la batteria sicuramente. Rimango allibito di fronte a tali malfunzionamenti, a questo punto andrò sicuramente in officina per vedere che dicono.
A qualcuno per caso é capitato?
Ciauuuu
Marcello |Trento | Classe 1985
Opel Grandland X Innovation 1.6 Diesel 120 cv Cambio Manuale
Diamond Black | Cerchi 18" Black Bi-Color |Opel Eye |Fari Full Led | Interni Morrocana
| Barre al tetto |Ruotino di scorta | Fendinebbia |Intellilink 5.0|  Sensori di parcheggio anteriori e posteriori | Plug Pack | Versatility Pack | Sight & Light Pack
Tergi posteriore in funzione a macchina spenta  Empty Re: Tergi posteriore in funzione a macchina spenta
Messaggio Da Mauruczko Sab 27 Ott 2018, 15:46
Comportamento davvero anomalo...io di solito chiudo i tergi prima di scendere, dopo se mi ricordo provo.
La batteria dovrebbe comunque "staccare" dopo un paio di minuti a macchina spenta e far spegnere le cose che sono rimaste accese tipo luci o tergi, certo che comunque quei due o tre minuti (non so esattamente quanti siano) la batteria viene usata.
Tergi posteriore in funzione a macchina spenta  20190413
Età : 37
Messaggio Da Doc#1 Sab 27 Ott 2018, 15:58
Si ma infatti la cosa ancora più strana é che il i tergi posteriori erano messi in off, dovrei fare attenzione se ricapita, ma non é normale che a macchina spenta abbiano continuato a funzionare.. boh...
Messaggio Da Mauruczko Sab 27 Ott 2018, 16:33
Doc#1 ha scritto:Si ma infatti la cosa ancora più strana é che il i tergi posteriori erano messi in off, dovrei fare attenzione se ricapita, ma non é normale che a macchina spenta abbiano continuato a funzionare.. boh...
Ho appena provato, spegnendo l'auto e lasciando attivi i tergi automatici anteriori ed il tergi posteriore, tutto fermo e spento, ovviamente lo stesso chiudendo l'auto.
Direi quindi che si tratta di un'anomalia della tua auto, tanto più se il tergi posteriore lo avevi lasciato su Off la cosa è davvero assurda.
Magari c'è qualche falso contatto tra i tergi anteriori e posteriori sulla leva, ovviamente sto ipotizzando. Chiaro che se ricapita l'officina è un passaggio obbligato, anche il solo fatto che ti sia capitato comunque una volta non mi lascerebbe tranquillo.
Data d'iscrizione : 27.03.18
Località Località : Pavia
Messaggio Da scratm Lun 29 Ott 2018, 22:49
Per caso hai parcheggiato e spento il motore col cambio in retromarcia?
In ogni caso lo spegnimento del motore dovrebbe bloccarne il funzionamento...
Modalità risparmio energetico
Questa  funzione  gestisce  la  durata  di determinati sistemi per evitare che la batteria del veicolo si scarichi. Una volta spento il motore, è possibile utilizzare determinati sistemi per una durata complessiva massima di circa quaranta minuti, come il sistema audio e il servizio telematico, i tergicristallo, i fari anabbaglianti, le luci di cortesia, ecc.
Max
Età : 37
Messaggio Da Doc#1 Mar 30 Ott 2018, 14:55
No avevo parcheggiato con il cambio in prima, perché in retro che cambierebbe ? Non sarebbe giustificabile comunque a macchina spenta.
Comunque mi é successo giusto ieri sera, ed in pratica ho notato che quando succede devo ruotare la leva accendendo e spegnendo nuovamente il tergi posteriore e così si disattiva.
Oggi dovrei riuscire a passare in officina per vedere cosa mi diccono, vi aggiornerò..
fpapa70
Data d'iscrizione : 30.06.18
Località Località : Bari
Messaggio Da fpapa70 Ven 25 Gen 2019, 23:58
È successo anche a me stasera la stessa identica cosa. Erano in funzione sia l'anteriore e sia il posteriore. Spengo l'auto e mi accorgo che il posteriore continuava a funzionare, e per giunta non era in posizione continua ma intermittente ed eppure ruotava in modalità continua. Secondo me si tratta di un errore di programmazione della centralina. Per spegnerlo ho dovuto rimettere in moto e spegnere il tergi con il motore avviato.
Francesco
Opel Grandland x 1.6 - 120  hp - allestimento Advance- cerchi da 18" - grip control-pneumatici all season.
Età : 37
Messaggio Da Doc#1 Sab 26 Gen 2019, 17:47
Io ho fatto presente il problema al tagliando di controllo ma vorrebbero che lasciassi l’auto un paio di giorni, anche per controllare un problema al sedile.
Dovrebbero darmi l’auto di cortesia appena la lascerò vedremo che diranno... ma secondo me non é una cosa risolvibile poiché sarà un bug software.. ma ovviamente spero di sbagliarmi..
Messaggio Da Hari Seldon Sab 26 Gen 2019, 23:33
Doc#1 ha scritto:ma secondo me non é una cosa risolvibile poiché sarà un bug software.. ma ovviamente spero di sbagliarmi..
Se è un bug software magari è risolvibilissimo al momento del rilascio di qualche aggiornamento.
Tergi posteriore in funzione a macchina spenta  Logogx12
Età : 37
Messaggio Da Doc#1 Dom 27 Gen 2019, 02:04
Io me lo auguro, ma per essere risolto con un fix dovrebbero individuare la causa che scatena quell’evento, e finché ci saranno poche segnalazioni e con poche informzioni a riguardo, sarà abbastanza difficile.
Io sono un informatico e ho cercato di dare più informazioni possibili cercando di mettermi nei loro panni, anche per il problema degli abbaglianti automatici dell’altro post, giustamente hanno bisogno della macchina per un paio di giorni. E sarà comunque complicato, sopratutto dopo che mi hanno detto che non avevano avuto segnalazioni simili e la mia era la prima auto.
La concessionaria era di Verona poiché ho comprato li la macchina, ma per i prossimi andrò in quella di Trento ovviamente, vi farò sapere cosa mi diranno quando andrò a fare controllare queste cose..
Buonanotte a tutti
    La data/ora di oggi è Gio 30 Giu 2022, 02:51
