Ciao... lo so, sembra una cosa assurda ma, come da titolo, sulla mia Grandland sin dal primo giorno si verifica questo problema e nessuno in Opel ci ha capito nulla.
In pratica se metto la freccia a destra si attiva il messaggio sonoro di allarme e contemporaneamente il navigatore elenca tutte le officine autorizzate più vicine in zona (come se fosse un guasto bloccante).
Il fatto si verifica:
In officina non sanno che pesci prendere
. Peraltro, avendo giù sostituito i fari per il problema dell’appannamento interno, è escluso un loro malfunzionamento. Hanno controllato i cablaggi e pare tutto ok.
Finalmente in Opel hanno avuto altre segnalazioni oltre alla mia quindi forse adesso qualcuno si metterà lì a studiare il problema.
Nel frattempo chiedo: qualcuno di voi ha avuto esperienza di questo problema? Ha per caso risolto?
- SOLAMENTE con l’indicatore di direzione di destra;
- SOLAMENTE se è la prima attivazione dell’indicatore da quando ho messo in moto l’auto (incredibilmente, NON si verifica se in precedenza ho già attivato almeno una volta l’indicatore di direzione di sinistra
- Principalmente con clima freddo.
