    Qualità dell'olio motore richiesta - Motori diesel
    Ospite
    Ospite
    Qualità dell'olio motore richiesta - Motori diesel Empty Qualità dell'olio motore richiesta - Motori diesel
    Messaggio Da Ospite Mer 01 Lug 2020, 09:27
    Sono possessore di una 1.5 diesel da libretto cc1499 kw96 immatricolata 04/2019. Da pagina 271 del manuale di uso e manutenzione vedo codice motore D15DTH codice progettazione DV5RC.
    Ho intenzione di sostituire da solo l'olio motore. Nessun problema per il filtro che ho già acquistato.
    Il problema mi viene dalla qualità dell'olio motore richiesta a pagina 267 del manuale: DEXOS2 per i motori diesel. Inoltre leggo "Solo per i motori diesel: in caso la qualità dell'olio dexos non sia disponibile si può usare massimo 1 l di olio motore di qualità ACEA C3 una volta tra ogni cambio d'olio".
    Quindi sembrerebbe fare una netta distinzione tra dexos2 e C3 e sembra proprio non lasciare dubbi solo DEXOS2 e non ACEA C3!
    Invece su tutti i siti che ho consultato che commercializzano olii motore mi danno come prodotti consigliati per questo tipo di auto l'olio che riporta in etichetta ACEA C3 ma non DEXOS2.
    Per finire l'olio genuine GM in vendita riporta in etichetta sia la dicitura DEXOS2 che ACEA C3.
    CHE CONFUSIONE!
    Aggiungo su e-bay ci sono molti prodotti olio GM DEXOS2 a prezzi bassi in confezioni con tanto di etichette con ologrammi ...mi chiedo sarà olio originale?
    Qualità dell'olio motore richiesta - Motori diesel Empty Re: Qualità dell'olio motore richiesta - Motori diesel
    Messaggio Da Mauruczko Mer 01 Lug 2020, 16:30
    Dai un'occhiata alla guida e successivi post del nostro @Vampyre e vedi se trovi qualcosa che ti possa aiutare.
    QUI
    Qualità dell'olio motore richiesta - Motori diesel 20190413
    Ospite
    Ospite
    Messaggio Da Ospite Mer 01 Lug 2020, 16:48
    Mauruczko ha scritto:Dai un'occhiata alla guida e successivi post del nostro @Vampyre e vedi se trovi qualcosa che ti possa aiutare.
    QUI
    si grazie l'avevo già letta ma non ho trovato risposte ai miei dubbi
    grazie lo stesso
    *Diesellotte
    *Diesellotte
    Data d'iscrizione : 17.06.20
    Età : 38
    Località Località : Baviera
    Messaggio Da *Diesellotte Mer 01 Lug 2020, 17:06
    " in caso la qualità dell'olio dexos non sia disponibile si può usare massimo 1 l di olio motore di qualità ACEA C3 una volta tra ogni cambio d'olio"
    Perche confusione? Solo quando non puoi comprare un Dexos II..
    Ma Dexos II non e raro.
    per esempio
    https://www.auto-doc.it/mannol/13546508
    e quando non sei sicuro, prendi con la Nummera del PSA.
    https://www.grandlandxclubitalia.com/t1622-olio-motore-1-5-120-cv-diesel#21567
    Christian
    Grandland X Ultimate 2.0 HDI
    Ospite
    Ospite
    Messaggio Da Ospite Mer 01 Lug 2020, 17:10
    Intanto essendo propenso a utilizzare un olio CASTROL EDGE ho fatto una ricerca sulle schede tecniche di tali olii.
    Ho trovato che sono dexos2 i seguenti:
    0W30
    0W40
    5W30 C3
    5W40
    5W40 TURBO DIESEL
    non sono dexos2 questi altri:
    0W20 LL IV
    0W20 V
    0W40 A3/B3
    5W30 C1
    5W30 LL
    5W30 M
    LE INFORMAZIONI SONO STATE PRESE QUI https://www.castrol.com/it_it/italy/home/car-engine-oil-and-fluids/engine-oils/engine-oil-brands/castrol-edge-brand/castrol-edge.html#tab_0w-20-ll-iv
    Spero che possa essere utile oltre che al sottoscritto anche a qualche utente del forum  :wink:
      La data/ora di oggi è Dom 26 Mar 2023, 16:53
