    Accensione candelette con tempo freddo
    c_bonato
    c_bonato
    Data d'iscrizione : 29.06.18
    Località Località : Reggio Emilia
    Accensione candelette con tempo freddo Empty Accensione candelette con tempo freddo
    Messaggio Da c_bonato Mar 07 Feb 2023, 08:23
    Ciao a tutti… vi chiedo una gentilezza… potreste dirmi se le vs Grandland, (diesel con Start&Stop e possibilmente cambio automatico) con le temperature di questi giorni, una volta premuto il tasto di accensione attendono lo spegnimento delle candelette (circa 8/9 secondi) prima di avviare il motore?
    Ve lo chiedo perché in officina mi dicono che sia normale (?), e anche il manuale di bordo dice che la spia “si accende solo in caso di basse temperature”. Ma a me la cosa convince poco… in passato, infatti, pur con freddo, l’auto si è messa in moto immediatamente senza attesa (anche perchè "dorme" in garage con temperature minime che non scendono mai sotto i 5/6 gradi) e soprattutto perchè la C3 di mia moglie che sta di fianco la mia (quindi rileva temperature identiche) e che ha praticamente motore similare parte immediatamente.
    Peraltro la cosa strana è che lo fa solo alla prima accensione del mattino… durante il giorno, infatti, anche dopo lunga sosta, parte subito. Inoltre lo stesso problema si era manifestato  una volta quest’estate con 38 gradi esterni e motore già caldo. Allora in officina mi dissero che il problema era causato dalla batteria…. Adesso però la batteria è nuova... temo un errato comportamento della centralina o di qualche sensore (se ci fosse una candeletta non funzionante si accenderebbe la spia motore... almeno così loro dicono).
    Fatemi sapere. Grazie in anticipo. Buona giornata a tutti. Corrado
    Corrado
    INNOVATION 1.6 Turbo Diesel 120CV cambio automatico,
    Moonstone Grey, cerchi 18" Multirazze Silver, Opel Eye, Ruotino di scorta, Barre longitudinali al tetto, Telecamera posteriore
    Accensione candelette con tempo freddo Empty Re: Accensione candelette con tempo freddo
    Messaggio Da mauro66 Mer 08 Feb 2023, 10:30
    Si è normale, la mia lo fa', con temperatura sotto i 7°, e solo al mattino , quindi dopo almeno 10 ore di sosta
    Accensione candelette con tempo freddo Glx11Accensione candelette con tempo freddo C5ar10
    A c_bonato piace questo messaggio.
    c_bonato
    c_bonato
    Messaggio Da c_bonato Mer 08 Feb 2023, 12:30
    mauro66 ha scritto:Si è normale,  la mia lo fa', con temperatura sotto i 7°, e solo al mattino , quindi dopo almeno 10 ore di sosta
    Grazie mille!
    Corrado
      La data/ora di oggi è Sab 03 Giu 2023, 15:52
