+4
Domenicodem
8 partecipanti
    Informazione retrocamera
    Domenicodem
    Data d'iscrizione : 11.06.19
    Località Località : Bari
    Informazione retrocamera Empty Informazione retrocamera
    Messaggio Da Domenicodem Mar 11 Giu 2019, 09:46
    Salve a tutti ieri ho bloccato per futuro acquisto una grandland 1500 130 cv gli ho dato un'occhiata rapida causa miei impegni lavorativi ma ho notato che inserendo la retromarcia sia da quadro avviato ma anche con auto avviata la stessa nn si accendeva in pratica allo schermo mi dava solo l'immagine fittizia dell'auto premetto che la granland in questione ha il pacchetto pack e go. Quindi mi sono chiesto se la telecamera bisogna attivarla dal sistema o potrebbe essere una anomalia
    Domenico
    Prossimo possessore di una Grandland X 1,5 130 CV.
    Informazione retrocamera Empty Re: Informazione retrocamera
    Messaggio Da mauro66 Mar 11 Giu 2019, 09:56
    Potrebbe essere che sia stata disattivata, comunque ,guarda che è molto lenta ad avviarsi, specialmente con macchina appena accesa .
    A volte finisco prima la manovra che si attivi la retrocamera .....
    Ma In fondo è in linea con ĺa scarsita ed economicità complessiva della GLX
    Informazione retrocamera Glx11Informazione retrocamera C5ar10
    Messaggio Da Spray78 Mar 11 Giu 2019, 14:40
    Potrebbe effettivamente essere tutto legato al tempo di avvio, perchè non ci sono procedure di attivazione della retrocamera, se non quella di inserire la retro per attivarla in automatico. Ovviamente a condizione che tutto funzioni bene.
    In merito all'economicità della Grandland non sono pienamente in accordo, perchè a noi che la acquistiamo non costa poi così poco ma, nel modo in cui sono stati trattati da PSA alcuni aspetti su una vettura di questo livello allora la considerazione cambia. Potevano in effetti lavorarci meglio, con una qualità e cura superiori.
    Messaggio Da Hari Seldon Mar 11 Giu 2019, 15:36
    Se hai il pacchetto Park&Go hai la telecamera a 360° ovvero due camere, una anteriore ed una posteriore le cui immagini vengono interpolate via software fino a restituire un'immagine completa dall'alto come se la telecamera fosse su un drone.
    Ma per far questo occorre che la vettura si sposti un poco, per dar modo al software di raccogliere tutte le informazioni dalle telecamere e di ricostruire l'immagine così com'è nella realtà.
    Per questo inserendo la retro da fermo non riesci a vedere nulla. Probabilmente dovresti vedere l'auto dall'alto circondata da uno sfondo grigio che, muovendo la macchina, verrà via via sostituito dalla realtà circostante.
    Informazione retrocamera Logogx12
    Messaggio Da Spray78 Mar 11 Giu 2019, 16:23
    Scusa Nicola,
    nel mio ordine per la GLX, a suo tempo avevo inserito il Park&Go e l'ho trovato presente.
    A meno che non mi sia sfuggito qualche cosa in termini di aggiornamento del pacchetto dopo il mio ordine, non mi sembrava che solo il Park&Go abbia incluse le 2 videocamere (o almeno nel mio caso a suo tempo aveva solo la camera posteriore)
    Messaggio Da Hari Seldon Mar 11 Giu 2019, 16:29
    Scusa Nicola,
    La mia esperienza è relativa ad una GLX di inizio produzione (novembre 2017) ed è quella di @Superdenab che ebbi modo di vedere dal vivo: aveva il Park&Go e quindi le due telecamere che funzionavano in questo modo.
    Poi, sinceramente, non so se siano state apportate delle modifiche a questo optional... :perplesso:
    Messaggio Da mauro66 Mar 11 Giu 2019, 16:54
    Il park&go comprende telecamera normale ,la 360 e' solo per la ultimate ,almeno cosi era a gennaio 2019
    Messaggio Da Hari Seldon Mar 11 Giu 2019, 17:03
    La GLX di @Superdenab è una Innovation, probabilmente è per il fatto che si tratta delle prime produzioni che poi sono variate negli allestimenti.
    Resta il fatto però che Domenico dice di vedere solo l'immagine di un auto fittizia, e questo riprenderebbe il discorso che da fermo il sistema deve aggiornare l'output delle immagini prima di visualizzarle.
    Messaggio Da ignazio Mar 11 Giu 2019, 18:11
    Stesso problema con la 3008
    http://www.forumpassionepeugeot.it/viewtopic.php?f=220&t=114563&start=0
    Consumo medio globale (dal 04/03/2022 ad oggi) = Informazione retrocamera 1333074pari a  Informazione retrocamera 1333074_31
    Informazione retrocamera V3dima10
    Messaggio Da Spray78 Mar 11 Giu 2019, 19:34
    Mi sembra di capire che a parte la solita gestione fantasiosa della gestione PSA in merito a composizione di pacchetti ed optional (che crea solo confusione e malcontenti vari), per la visione 360 può anche essere corretto un ritardo di qualche secondo dato dalla composizione digitale dell'immagine proveniente da tutte le telecamere (e posso anche pensare che sia normale se siamo intorno ai 3 secondi).
    Per mia esperienza invece, il Park&Go con una sola camera questo ritardo così elevato invece non lo ha.
    Se appena avviata l'auto, inserisco subito e rapidamente la retro, per una breve frazione visualizzo su sfondo nero l'immagine fittizia dell'auto con l'indicazione dei sensori di parcheggio che iniziano subito a funzionare (almeno quando è in garage) ma, subito dopo arriva l'immagine della camera posteriore.
    Se quindi il Park&Go di Domenico fosse a camera singola ma, non fosse questo il comportamento, sembra possibile pensare che ci sia qualche controllo da fare in officina
    Messaggio Da Hari Seldon Mer 12 Giu 2019, 09:23
    Spray78 ha scritto:Se appena avviata l'auto, inserisco subito e rapidamente la retro, per una breve frazione visualizzo su sfondo nero l'immagine fittizia dell'auto con l'indicazione dei sensori di parcheggio che iniziano subito a funzionare (almeno quando è in garage) ma, subito dopo arriva l'immagine della camera posteriore.
    Concordo su questo. Se l'immagine riprodotta è solo una mera visione della retrocamera questa deve apparire subito, diversamente ci potrebbe essere qualche problemuccio.
    Domenicodem
    Messaggio Da Domenicodem Gio 13 Giu 2019, 10:34
    Grazie a tutti allora premetto che al momento nn posso constatare se ci siano problemi in quanto nn è ancora in mio possesso comunque dal pacchetto optional che la concessionaria mi ha fornito sulla vettura oltre il park e go è presente Opel eye quindi e angolo cieco quindi presumo che abbia anche la telecamera avanti.
    Domenico
    Messaggio Da Spray78 Gio 13 Giu 2019, 10:43
    Domenicodem ha scritto:Grazie a tutti allora premetto che al momento nn posso constatare se ci siano problemi in quanto nn è ancora in mio possesso comunque dal pacchetto optional che la concessionaria mi ha fornito sulla vettura oltre il park e go è presente Opel eye quindi e angolo cieco quindi presumo che abbia anche la telecamera avanti.
    Opel Eye è presente anche sulla mia GLX ma, la sua presenza non implica il fatto che ci sia anche la camera frontale.
    Questo sempre che (come indicato da Nicola) non si tratti di una prima versione che aveva optional "specifici" che poi non sono stati inclusi nelle versioni e allestimenti successivi.
    Domenicodem
    Messaggio Da Domenicodem Gio 13 Giu 2019, 10:50
    Sinceramente nn ti so dire che versione sia posso solo dire che è un 1500 130 cv e che nella lista degli optional presenti sono indicati due voci park e go uno di 550 euro e l'altro di 650 euro nn so se sia un errore di stampa
    Domenico
    Messaggio Da Spray78 Gio 13 Giu 2019, 11:22
    Domenicodem ha scritto:Sinceramente nn ti so dire che versione sia posso solo dire che è un 1500 130 cv e che nella lista degli optional presenti sono indicati due voci park e go uno di 550 euro e l'altro di 650 euro nn so se sia un errore di stampa
    Meglio che chiedi bene al venditore di chiarirti questo aspetto...
    Domenicodem
    Messaggio Da Domenicodem Gio 13 Giu 2019, 11:47
    Grazie a tutti per le risposte quando andrò a ritirarla sarò meticoloso
    Domenico
    Messaggio Da R. Daneel Olivaw Lun 01 Lug 2019, 11:59
    Probabilmente a quest'ora @Domenicodem avrà già fugato i suoi dubbi, ad ogni modo la telecamera di OpelEye è deputata a fare altri mestieri e non ha nulla a che vedere con il discorso assistenza manovre di parcheggio. Per quelle cose la telecamera anteriore è un'altra e, con i continui cambi di optional negli allestimenti, non so dirvi in quale pacchetto la inseriscono oggi.
    Sicuramente il sito ha le risposte... sempre che sia aggiornato :lol2:
    Informazione retrocamera Gl-x11Grandland Innovation 1.6 120cv S&S
    Informazione retrocamera Z11Fiero di aver guidato Zafira 2.0 DTI Elegance
    Domenicodem
    Messaggio Da Domenicodem Gio 04 Lug 2019, 23:33
    Ciao finalmente è in mio possesso la camera funziona penso che era solo disattivata ora ho un altro quesito da esporre avendo optional opel eye come si attiva la frenata di emergenza
    Domenico
    Messaggio Da R. Daneel Olivaw Gio 11 Lug 2019, 10:46
    Domenicodem ha scritto:Ciao finalmente è in mio possesso la camera funziona penso che era solo disattivata ora ho un altro quesito da esporre avendo optional opel eye come si attiva la frenata di emergenza
    Cerca di abbattere un pedone (se trovi il coraggio di farlo :lol2: ) e vedrai che la frenata si attiva...
    lol!
    Data d'iscrizione : 15.10.18
    Località Località : Termoli
    Messaggio Da Graziano Gio 11 Lug 2019, 12:38
    lol!
    Scusami, ma la frenata di emergenza quando si attiva, viene anticipata da qualche segnale acustico per vedere se riesci a gestire la frenata o si attiva e basta?
    GRANDLAND X INNOVATION - WHITE JADE - PARK AND GO PACK - 1,6 TURBO BENZINA - MORROCANA LIGHT - 180 CV -  DENON PREMIUM SOUND SYSTEM - TETTO PANORAMICO - AGR - S&L PACK
                                          GRAZIANO
    Informazione retrocamera 20190315
      Argomenti simili
      La data/ora di oggi è Sab 03 Giu 2023, 17:31
