    Primi 5.000km con la Hybrid4 300CV
    EB
    Data d'iscrizione : 23.09.20
    Età : 37
    Località Località : Genova
    Primi 5.000km con la Hybrid4 300CV Empty Primi 5.000km con la Hybrid4 300CV
    Messaggio Da EB Gio 24 Set 2020, 15:07
    Dopo due-tre mesi e circa 5.000km percorsi, posso fare una prima recensione di questa versione della GLX (credo di essere il primo a farla, almeno in italia)
    Dotazione: molto ricca, ha quasi tutto di serie, c'è da scegliere solamente tra i fari full led (direi scelta obbligata), i sedili in pelle (de gustibus), il sistema di parcheggio a 360° (ovvero la telecamera anteriore), le barre sul tetto e qualche optional minore.
    Interni: nonostante sia full-optional, abbia il manettino del cambio più moderno (come sulle altre PSA) e le striscette luminose sui braccioli delle portiere, gli interni per quanto piacevoli sono sempre spartani e semplici rispetto a certe concorrenti (le parenti Peugeot 3008,DS DS7 Crossback, Audi Q5, Volvo XC40) ma il prezzo inferiore compensa e giustifica la scelta. Il bagagliaio perde qualcosa (no spazio per il ruotino, no sotto-pianale) ma resta bello ampio ed adatto ad occasionali trasporti voluminosi.
    Motori: i 300CV parzialmente elettrici si sentono eccome, lo 0-100 è notevole (non l'ho misurato, ma i 6 secondi circa paiono realistici) e l'auto si muove con una leggerezza impressionabile vista la mole. La coppia immediata dell'elettrico e la semplicità con cui muove il veicolo danno una certa assuefazione, dopo averla guidata per un po' le altre auto, specialmente se diesel, vi sembreranno pigre e sotto sforzo. La centralina fa un costante lavorio per scegliere come far andare l'auto a seconda delle esigenze: trazione anteriore, posteriore, 4x4, elettrico, ibrido. Speriamo che nel tempo non si riveli un tallone d'Achille, se andate a leggere nella sezione "problemi tecnici" le avvisaglie non sono delle migliori...
    Cambio: automatico doppia frizione 8 rapporti, mi aspettavo un'ultima marcia più lunga (per fare i 140km/h in autostrada non basta veleggiare ma devi accelerare, ok invece a 130km/h), per il resto è velocissimo e non strappa minimamente. Quasi inutili perfino in caso di guida "allegra" le palette al volante vista la velocità di cambiata e la modalità "brake" che appena molli l'acceleratore inizia a frenare - in recupero energia - e ti fa entrare in curva già "compresso". Molto positivo il fatto che in modalità elettrica, e spesso anche in ibrida, l'auto si muova senza passare attraverso il cambio (un motore elettrico è montato direttamente sull'asse posteriore) consentendo spesso e volentieri di risparmiarne l'usura. Probabilmente ogni 100km fatti, il cambio ne avrà percorsi si e no 20.
    Autonomia/Consumo carburante: Buona per le mie esigenze giornaliere, rientro che il più delle volte ho ancora una decina di km di autonomia andando solo in elettrico. All'inizio andando "allegro" con una carica mi calcolava 37km di autonomia, ultimamente andando più tranquillo e puntando al risparmio segna anche 52km. Piccolo invece il serbatoio a benzina e per i viaggi, beh, sarebbe meglio un diesel. Quello che prima facevo sulla berlina Mercedes con un pieno di gasolio (circa 60 euro), ora devo farlo con circa 80 euro di benzina dovendomi fermare a rifare il pieno. Questo partendo con la piena carica di corrente e senza però fermarmi alla colonnina. Insomma se la vostra giornata tipo include tratte medio lunghe in autostrada, il gasolio resta l'opzione di gran lunga migliore. Se invece fate un tran tran giornaliero di 40km circa, vi troverete a far passare le settimane a costo quasi zero senza neppure andare dal benzinaio. Impensabile se non avete un box/posto auto dove poterla mettere a caricare, le colonnine costano 10 volte tanto la corrente di casa.
    Assetto: venendo da una berlina pensavo peggio viste le ruote piuttosto strette e l'altezza da terra, invece grazie al 4x4 l'auto si comporta in maniera sicura e prevedibile, i CV la fanno sembrare leggera ed il baricentro, complici le pesanti batterie poste sotto ai sedili, non è fastidiosamente alto. Certo non l'ho portata al limite, ma anche una guida briosa si rivela semplice. Un po' fastidioso lo sterzo così leggero, sarebbe stato meglio poter cambiare la sensibilità alle alte velocità come su molte altre auto, peccato.
    Freni: da nuova si avvertiva un pò il passaggio da frenata rigenerativa a frenata vera e propria, col tempo si è uniformata. I freni sembrano sufficienti ed il fatto che finché premi in maniera leggera in realtà sta lavorando il motore elettrico in modalità recupero (praticamente finché freni con moderazione va in freno motore elettrico e ricarichi le batterie) dovrebbe consentire di risparmiare sulle pastiglie.
    Maneggevolezza: notevole. L'auto gira in un fazzoletto, lo sterzo è anche troppo leggero per i miei gusti, la telecamera posteriore in ottima definizione su schermo grande aiuta molto.
    Affidabilità: nota dolente, l'auto non ha neanche 3 mesi ed è già in officina per un non chiaro problema - presumibilmente elettronico - e chissà quando potrò recuperarla. Vedere in sezione apposita per i dettagli. Speriamo che una volta sistemata si riveli più affidabile, certo, se il buon giorno si vede dal mattino...
    Esterni: l'auto esteticamente è "semplice" ma molto gradevole, peccato per il noto difetto delle portiere posteriori che se parzialmente aperte cozzano con le anteriori lasciando un fastidioso segnetto sulla carrozzeria...assurdo nel 2020 farsi sfuggire una cosa simile.
    Complessivamente: l'auto è comoda, piacevole da guidare, appagante nei limiti di un SUV, molto brillante, perfetta per la vita di tutti i giorni, se la cava abbastanza sullo sterrato (vedremo sulla neve...), quando si va in vacanza è meglio cercare di fermarsi a più colonnine possibile perché altrimenti i consumi non sono proprio bassi (ti porti dietro qualche centinaio di kg extra tra batterie e motori elettrici - la ricarica in compenso è rapida, con mezz'oretta viaggi già parecchio), nel complesso comunque ero molto contento del veicolo finché non mi ha lasciato a piedi. Sapevo che le auto appena uscite sono soggette a richiami e ad inconvenienti che nel tempo vengono sistemati, ora vediamo quanto impiegheranno a sistemarla.
    Ettore
    Auto: Opel Grandland X Hybrid4 300CV 2020
    Dark Ruby Red/tetto nero, fari adattivi full led, barre longitudinali a tetto, cerchi 19" Bicolor Diamond Cut
    Loc
    Loc
    Data d'iscrizione : 24.04.21
    Località Località : Cremona
    Primi 5.000km con la Hybrid4 300CV Empty Re: Primi 5.000km con la Hybrid4 300CV
    Messaggio Da Loc Dom 02 Mag 2021, 20:12
    Complimenti a Ettore,
    un'analisi ampia e approfondita.
    Ho la stessa auto da poco e per ora concordo su tutti i punti.
    L'ho presa a Km0, me l'hanno consegnata in ritardo per la soluzione di qualche problema che non ho voluto approfondire immaginando che dovessero risolvere quelli che ho letto in questo forum.
    Anche io la trovo fantastica, un po' leggero il volante ma si porta in giro egregiamente.
    Mai usate le palette (domani provo :biggrin: )
    Nel tragitto casa ufficio (25-30Km a tragitto) viaggio esclusivamente in elettrico... se non mi diverto a schiacciare.
    Solitamente mi da 35-40Km di autonomia in elettrico e posso dire che in autostrada fa circa i 17Km/l viaggiando per lavoro (ho sempre fretta).
    Vero che il pieno da 600Km di autonomia è un po' scarso (con la Zafira ero abituato ad averne 900) ma effettivamente non nasce per i grandi viaggi: la volta che capita ti fermi più spesso.
    Trovo eccezionale il cruise control adattivo: nel traffico aiuta e in autostrada non si fa confondere dalle auto che viaggiano nell’altra corsia (ho percorso un migliaio di Km con la RAV4 che invece si “spaventa” della velocità ridotta di chi si sorpassa).
    Un primo difetto? Viaggiando con waze non ci sono avvisi degli autovelox se non quando ormai si è sotto! Tipo…”spiacente ti hanno fatto la foto “ invece di avvisare prima “okkio vai piano “. Ma forse devo studiare ancora un poco.
    DAI! Fateci sapere! Sono curioso di conoscere altre esperienze!
    :drive: Marco :drive:
    Opel Grandland X 1.6 Hybrid4 AT8 PHEV AWD Gris Platinum
    Cerchi 19, Sedili in pelle ventilati e riscaldati, Tende vetri posteriori, Fari full led adattivi, Parking & Go Pack, Connettività WiFi ... e non so cos'altro :biggrin:
      La data/ora di oggi è Gio 07 Dic 2023, 01:15
