Ciao Mauro dopo averle montate confermi che servono 7 T10 W5W e 4 tipo siluro?GB62 ha scritto:Caspita molto meno che su Amazon, Mauro mi manderesti il link?Mauruczko ha scritto:Si, le ho trovate a 12€ su e-bay, in modo da contenere un po' la spesa, tieni conto che ti servono 4 confezioni, cioè 8 lampadine, perché dovrebbero essere 7 quelle da cambiare (3 plafoniera ant., 2 plafoniera post., 1 cassetto portaoggetti, 1 bagagliaio).GB62 ha scritto:Ciao Mauro sono queste, ho provato a vedere su Amazon oltre che su ebayMauruczko ha scritto:Si si è piccolissima.Alessio ha scritto:deve esser proprio una lucina perchè con l intensità al max non mi son accorto di niente
Intanto preso dall'entusiasmo (e dalla pazzia...) ho ordinato le lampadine a led per sostituire tutte quelle interne, solo che mentre per i parasole ho ordinato i siluri indicati nel link di Reiziger, per le altre lampadine T10 W5W ho preso le Philips X-tremeUltinon Led, trovate su e-bay, ho speso qualcosa in più ma vado sul sicuro...La prossima settimana mi arrivano e seguiranno foto.
https://www.amazon.it/non/dp/B0743CWC5P
Poi con l'altro tipo ci sono le 4 dei due parasole.
+25
Insigno
gaetano70
albertonapo
Yuri Alessio
ledmania
Raimondo
attilio
antusei
29 partecipanti
Led x luci interne
- Messaggio n°61
Re: Led x luci interne
- Messaggio n°62
Si, confermo esattamente quello che hai scritto.
I siluri sono da 30mm, quelle che ho preso sono da 31, ma ci stanno senza problemi nel parasole.
Mentre le philips sono perfette.
Età : 62
- Messaggio n°63
Grazie Mauro, proverò anche io, il risultato mi sembra ottimo e non mi sembra ci siano particolari difficoltà.Mauruczko ha scritto:Si, confermo esattamente quello che hai scritto.
Alessio- CAPITANO
- Messaggio n°64
ma anche a voi il cassetto portadumenti all' apertura si illumina solo se il motore è acceso?
mai visto una cosa simile...
- Messaggio n°65
Cassetto portadocumenti, bagagliaio e le due luci di lettura sulla plafoniera anteriore si illuminano se il quadro è acceso, non necessariamente a motore acceso.Alessio ha scritto:ma anche a voi il cassetto portadumenti all' apertura si illumina solo se il motore è acceso?
Alessio- CAPITANO
- Messaggio n°66
scusa io ho la macchina spenta, quadro spento, apro il cofano e si illumina, apro il cassetto e rimane al buio.......mi sembra alquanto anomalo. o è solo la mia cosi?
- Messaggio n°67
Per il bagagliaio magari mi sbaglio, ricontrollerò, ma per le altre due sono sicuro.Alessio ha scritto:scusa io ho la macchina spenta, quadro spento, apro il cofano e si illumina, apro il cassetto e rimane al buio.......mi sembra alquanto anomalo. o è solo la mia cosi?
A quadro spento e macchina quindi spenta, il cassetto portadocumenti resta al buio. Non è solo la tua, è così per tutti.
ivra75- MAGGIORE
- Messaggio n°68
Ottimo lavoro, è stato difficile aprire i vari alloggi per le lampadine interne? vorrei farlo anche io
Ivano
- Messaggio n°69
Se ci sono riuscito io credo tu possa andare tranquilloivra75 ha scritto:Ottimo lavoro, è stato difficile aprire i vari alloggi per le lampadine interne? vorrei farlo anche io
Non è difficile, basta un po' di attenzione.
ivra75- MAGGIORE
- Messaggio n°70
Ok grazieMauruczko ha scritto:Se ci sono riuscito io credo tu possa andare tranquilloivra75 ha scritto:Ottimo lavoro, è stato difficile aprire i vari alloggi per le lampadine interne? vorrei farlo anche io
Ivano
Età : 62
- Messaggio n°71
Ciao a tutti anche io mi sono cimentato nella sostituzione ed è andato tutto bene, le luci sono molto belle ed in effetti nulla a che vedere con la luce giallina delle precedenti, ma attenzione, provando a sostituire quella del cassetto portaoggetti ho avuto problemi, nel senso che non funziona, dopo diversi cambi con le precedenti e altre led (Philips) niente da fare... al che sono andato dal mio meccanico di fiducia ovvero autorizzato Peugeot dove portavo la mia 3008, ma neanche lui è riuscito, sembra sia andato in corto qualcosa e quindi ha rimesso la vecchia lampadina e dovrò andare da Opel, dove spero non facciano storie, visto che non sono luci previste dalla casa madre. Sarò stato sfortunato, ma è giusto che anche altri utenti possano leggere questa disavventura.
ivra75- MAGGIORE
- Messaggio n°72
Azz speriamo si che non ti facciano storie...beh comunque grazie per la condivisione, se lo farò, eviterò quelle del porta oggetti, hai trovato difficoltà per aprirle?
Ivano
Età : 62
- Messaggio n°73
No, direi di no, per la plafoniera bisogna stare attenti e usare un cacciavite piatto a punta fine, a me ad occhio non mi è sembrato di vedere le scanalature, quindi con prudenza si riesce senza rovinare nulla, per la plafoniera posteriore stessa cosa, anche se volendo puoi proprio toglierlo completante dal soffitto ed in questo modo risulta più semplice, sempre con il cacciavite, togliere il coperchio di protezione, poi rimetti coperchio e incassi la plafoniera al soffitto, per le luci degli specchietti molto semplice e veloce, hanno le fessure visibili, basta appoggiare il cacciavite e fare leva e si tolgono facilmente, per le luci bagagliaio stessa cosa fai leva sulla parte anteriore e viene via il blocco, poi togli il coperchio e sostituisci con led, per il cassetto portaoggetti invece dovessi rifarlo non no lo rifarei, ho trovato difficoltà nel toglierlo, oltretutto il blocco ha anche il pulsante a pressione per l’accensione.... peraltro non sono neanche più riuscito a rimetterlo, come detto sono andato dal mio meccanico, a onor del vero io non sono molto portato per questi lavori e per il fai da te in generale, magari altri utenti che lo hanno fatto non hanno avuto problemi. Se ci dovesse essere una prossima volta compro le led e poi me le faccio installare. Spero di aver aiutato chi vorrà fare questo lavoro.
Risultato però spettacolare, già la Grandland ha tutte le luci bianche e con queste completi l’effetto “wow”
- Messaggio n°74
Ciao Giovanni, mi dispiace per il cassettino portaoggetti, è quello che aveva creato più problemi anche a me, finché ho capito che bisogna togliere la plafoniera dalla parte opposta al pulsante. Poi nessun problema nel rimetterla a posto. Evidentemente cercando di aprirla avrai mandato in corto qualcosa. Spero tu riesca a risolvere senza troppi fastidi, comunque l'effetto giorno che si crea in abitacolo è davvero una figata
Età : 62
- Messaggio n°75
Si l’effetto è davvero “scenografico” molto bello... prossima settimana devo andare in concessionaria per qualche rumorino di troppo e vediamo se mi sistemano anche questa luce.Mauruczko ha scritto:Ciao Giovanni, mi dispiace per il cassettino portaoggetti, è quello che aveva creato più problemi anche a me, finché ho capito che bisogna togliere la plafoniera dalla parte opposta al pulsante. Poi nessun problema nel rimetterla a posto. Evidentemente cercando di aprirla avrai mandato in corto qualcosa. Spero tu riesca a risolvere senza troppi fastidi, comunque l'effetto giorno che si crea in abitacolo è davvero una figata
ivra75- MAGGIORE
- Messaggio n°76
Mmmm....che rumorini hai? Io sono fissato con i rumorini
Ivano
Età : 62
- Messaggio n°77
Ciao Ivano provo a dare uno sguardo a questo linkivra75 ha scritto:Mmmm....che rumorini hai? Io sono fissato con i rumorini
https://www.grandlandxclubitalia.com/t322-rumore-lato-passeggero
ivra75- MAGGIORE
- Messaggio n°78
Ah si, lo lessi, ancora non hai risolto per i rumorini?
Ivano
Età : 62
- Messaggio n°79
Vado la prossima settimana e vedremo...ivra75 ha scritto:Ah si, lo lessi, ancora non hai risolto per i rumorini?
Raimondo- MARESCIALLO
Data d'iscrizione : 16.01.18
- Messaggio n°80
GB62 ha scritto:No, direi di no, per la plafoniera bisogna stare attenti e usare un cacciavite piatto a punta fine, a me ad occhio non mi è sembrato di vedere le scanalature, quindi con prudenza si riesce senza rovinare nulla, per la plafoniera posteriore stessa cosa, anche se volendo puoi proprio toglierlo completante dal soffitto ed in questo modo risulta più semplice, sempre con il cacciavite, togliere il coperchio di protezione, poi rimetti coperchio e incassi la plafoniera al soffitto, per le luci degli specchietti molto semplice e veloce, hanno le fessure visibili, basta appoggiare il cacciavite e fare leva e si tolgono facilmente, per le luci bagagliaio stessa cosa fai leva sulla parte anteriore e viene via il blocco, poi togli il coperchio e sostituisci con led, per il cassetto portaoggetti invece dovessi rifarlo non no lo rifarei, ho trovato difficoltà nel toglierlo, oltretutto il blocco ha anche il pulsante a pressione per l’accensione.... peraltro non sono neanche più riuscito a rimetterlo, come detto sono andato dal mio meccanico, a onor del vero io non sono molto portato per questi lavori e per il fai da te in generale, magari altri utenti che lo hanno fatto non hanno avuto problemi. Se ci dovesse essere una prossima volta compro le led e poi me le faccio installare. Spero di aver aiutato chi vorrà fare questo lavoro.
Ciao Giovanni,
per le luci degli specchietti, scusa l'ignoranza, intendi le luci di cortesia sotto agli specchietti laterali? Non sono a Led di serie come le luci targa? se no che modello e misura di Led?
Raimondo
Opel Grandland X 1.2 Benzina Turbo 130cv - Manuale - INNOVATION- Met. Moonstone Grey
All Road Pack Grip Control - Cerchi da 18' All Road - Barre al tetto
Opel Eye - DAB - Plug Pack 2 presa 230.
ilDavide- TENENTE
Data d'iscrizione : 21.03.18
- Messaggio n°81
@Raimondo penso si riferisse agli specchietti di cortesia sulle alette parasole. Confermo che luci targa e specchietti retrovisori sono già a led...Raimondo ha scritto:GB62 ha scritto:No, direi di no, per la plafoniera bisogna stare attenti e usare un cacciavite piatto a punta fine, a me ad occhio non mi è sembrato di vedere le scanalature, quindi con prudenza si riesce senza rovinare nulla, per la plafoniera posteriore stessa cosa, anche se volendo puoi proprio toglierlo completante dal soffitto ed in questo modo risulta più semplice, sempre con il cacciavite, togliere il coperchio di protezione, poi rimetti coperchio e incassi la plafoniera al soffitto, per le luci degli specchietti molto semplice e veloce, hanno le fessure visibili, basta appoggiare il cacciavite e fare leva e si tolgono facilmente, per le luci bagagliaio stessa cosa fai leva sulla parte anteriore e viene via il blocco, poi togli il coperchio e sostituisci con led, per il cassetto portaoggetti invece dovessi rifarlo non no lo rifarei, ho trovato difficoltà nel toglierlo, oltretutto il blocco ha anche il pulsante a pressione per l’accensione.... peraltro non sono neanche più riuscito a rimetterlo, come detto sono andato dal mio meccanico, a onor del vero io non sono molto portato per questi lavori e per il fai da te in generale, magari altri utenti che lo hanno fatto non hanno avuto problemi. Se ci dovesse essere una prossima volta compro le led e poi me le faccio installare. Spero di aver aiutato chi vorrà fare questo lavoro.
Ciao Giovanni,
