Ciao, dalla mattina alla sera il touch screen del display centrale non funziona più, nessun comando sullo schermo risponde al tocco, tutti gli altri comandi a pulsante e sul volante funzionano correttamente, il display si accende e funziona ma non posso più usare i comandi touch, qualcuno ha avuto lo stesso problema? Come avete risolto?
Touch screen non funziona
Benedetta- CAPORALE
Data d'iscrizione : 28.05.23
Età : 42Località : Empoli
Vampyre- MODERATORE
Età : 44Località : Vercelli
Re: Touch screen non funziona
Ammesso che il problema non si sia già risolto, io proverei a staccare la batteria, lasciarla staccata 15/20 minuti e poi riattaccarla… un bel riavvio, stile pc. Poi ovvio che la causa andrà indagata a fondo magari in concessionaria.
A Benedetta piace questo messaggio.
Benedetta- CAPORALE
Grazie, domani la porto in opel perché continua a non dar segni di vita
Benedetta- CAPORALE
Il touch non ne vuole sapere di rianimarsi...ho provato a riavviare l'intellink col tasto telefono, si riavvia il display ma il touch non va...sono andata in opel e senza nessuna diagnosi o prova mi hanno detto di cambiare tutto alla modica cifra di 1038 euro solo per il pezzo...ma io dico, è normale che in opel non si adoperino minimamente per cercare dove può essere il problema? Senza attaccare un tester, senza controllare le parti elettriche/elettroniche, i fusibili, senza esser minimamente controllata da un addetto l'accettazione ha sentenziato che è da sostituire! Così son bravi tutti, quando c'è un problema si cambia il pezzo e cosi torna a funzionare...
Rimango basita...spero che quando vanno dal dentista per una carie il dentista gli dica che va tolto e messo nuovo senza provare a curarlo....
Scusate lo sfogo ma sono davvero incavolata perché se non sanno riparare o almeno cercare il difetto di una opel in opel ma dove devo andare?!?
marius20- CAPORALE
Data d'iscrizione : 22.11.19
Buonasera
E' successo anche a me due anni fa,
(https://www.grandlandxclubitalia.com/t1762-touch-screen-non-funzionante)
alla Opel mi hanno chiesto 1500 euro per cambiare tutto il sistema, qualcuno mi aveva detto di cercare il sistema multimediale da una sfasciacarrozze ma non erano sicuri che avrebbe funzionato
alla fine mi sono rotto e l'ho lasciato cosi com'è
se trovate una soluzione mi farebbe comodo
ms
ms
Marius
Grandland X 1.6 diesel aut. Innovation (88 kw)
Alan18- SERGENTE
Data d'iscrizione : 04.03.22
Età : 51Località : Lodi
Benedetta ha scritto:Il touch non ne vuole sapere di rianimarsi...ho provato a riavviare l'intellink col tasto telefono, si riavvia il display ma il touch non va...sono andata in opel e senza nessuna diagnosi o prova mi hanno detto di cambiare tutto alla modica cifra di 1038 euro solo per il pezzo...ma io dico, è normale che in opel non si adoperino minimamente per cercare dove può essere il problema? Senza attaccare un tester, senza controllare le parti elettriche/elettroniche, i fusibili, senza esser minimamente controllata da un addetto l'accettazione ha sentenziato che è da sostituire! Così son bravi tutti, quando c'è un problema si cambia il pezzo e cosi torna a funzionare...
Scusate lo sfogo ma sono davvero incavolata perché se non sanno riparare o almeno cercare il difetto di una opel in opel ma dove devo andare?!?🤬
Ciao,
Capisco la frustrazione ma non tutto si risolve collegando un tester.
Se il touch screen è guasto non sarà di certo un tester a dirti il motivo del guasto.
Come sui telefoni non ci sono soluzioni, non c'è una funzione del menù per attivarlo o disattivarlo o va o non va dovendolo cambiare.
Puoi provare a resettare l' infotraiment oppure provare a reinstallare il firmware o controllare se ci sono aggiornamenti.
Nulla di più.
