Io ho fatto un paio di foto in garage prima di sostituire il parabrezza, una dall'interno ed una dall'esterno, non so se riescono a rendere l'idea, ma te le mettoscratm ha scritto:Purtroppo non ho potuto verificarlo dal concessionario, qualcuno potrebbe postare una foto del vetro con maglia visibile, giusto per avere un'idea?
+17
Gigi82
erik75
Blaise79
Unclecarlo
21 partecipanti
Problemi di visibilità col parabrezza riscaldabile
- Messaggio n°51
Re: Problemi di visibilità col parabrezza riscaldabile
- Messaggio n°52
Cavolo a vedere le foto del parabrezza mi preoccupa , speriamo sia un caso isolato o come alcuni hanno detto che forse bisogna abituarsici .... vedremo.
scratm- TENENTE
Data d'iscrizione : 27.03.18
- Messaggio n°53
Mauruczko ha scritto:Io ho fatto un paio di foto in garage prima di sostituire il parabrezza, una dall'interno ed una dall'esterno, non so se riescono a rendere l'idea, ma te le mettoscratm ha scritto:Purtroppo non ho potuto verificarlo dal concessionario, qualcuno potrebbe postare una foto del vetro con maglia visibile, giusto per avere un'idea?
Oddio in effetti sembra una maglia molto fitta, vero che il flash aumenta la rifrazione della luce ma a questo punto bisognerebbe valutarla bene soprattutto di notte nell'incrocio con altri veicoli.... ripeto il fastidio é soggettivo ma mi sorprenderebbe che Opel (PSA) abbia sviluppato un dispositivo negativo per la guida
Max
- Messaggio n°54
Sulla soggettività non ci sono dubbi, nel mio caso come già raccontato, è stato proprio il fastidio notturno dell'incrocio con altri veicoli il motivo principale per cui ho deciso il cambio parabrezza, senza contare che ormai anche di giorno le auto usano girare con le luci sempre accese e, almeno per me, il fastidio, anche se minore, c'era lo stesso. Entrava in ballo anche la sicurezza e quindi ho cambiato.scratm ha scritto:
- Messaggio n°55
Cioè... il parabrezza riscaldato è tutto butterato a quella maniera?Mauruczko ha scritto:Io ho fatto un paio di foto in garage prima di sostituire il parabrezza, una dall'interno ed una dall'esterno, non so se riescono a rendere l'idea, ma te le mettoscratm ha scritto:Purtroppo non ho potuto verificarlo dal concessionario, qualcuno potrebbe postare una foto del vetro con maglia visibile, giusto per avere un'idea?
- Messaggio n°56
Non è proprio butterato, diciamo che il parabrezza è percorso in tutta la sua larghezza da strisce verticali ondulate a maglia fitta. Se ti capiterà di vedere un Grandland con quel parabrezza, se guardi il cielo, ma fissi il parabrezza in primo piano, si vedono bene.Hari Seldon ha scritto:Cioè... il parabrezza riscaldato è tutto butterato a quella maniera?
- Messaggio n°57
Ma qualcuno altro ha il parabrezza riscaldato ed ha riscontrato questo problema ?
scratm- TENENTE
- Messaggio n°58
Comunque guardando bene le foto di Mauruczko, nella parte senza riflesso del flash (vedi porta box) la visione è abbastanza limpida.... certo non potrà mai essere come un vetro normale
Max
- Messaggio n°59
Si chiama "Profondità di campo"...Mauruczko ha scritto:Non è proprio butterato, diciamo che il parabrezza è percorso in tutta la sua larghezza da strisce verticali ondulate a maglia fitta. Se ti capiterà di vedere un Grandland con quel parabrezza, se guardi il cielo, ma fissi il parabrezza in primo piano, si vedono bene.Hari Seldon ha scritto:Cioè... il parabrezza riscaldato è tutto butterato a quella maniera?
- Messaggio n°60
Grazie... avrai capito che le foto mi piacciono molto...a guardarle però...Hari Seldon ha scritto:Si chiama "Profondità di campo"...Mauruczko ha scritto:Non è proprio butterato, diciamo che il parabrezza è percorso in tutta la sua larghezza da strisce verticali ondulate a maglia fitta. Se ti capiterà di vedere un Grandland con quel parabrezza, se guardi il cielo, ma fissi il parabrezza in primo piano, si vedono bene.Hari Seldon ha scritto:Cioè... il parabrezza riscaldato è tutto butterato a quella maniera?
- Messaggio n°61
Oggi è finita l'odissea per quanto riguarda il parabrezza, la ditta del vetro mi ha applicato una guarnizione a copertura dell'obbrobrio costruttivo della mia auto.
Sembra un pezzo originale... sono soddisfatto del lavoro che mi hanno fatto, nei prossimi giorni vado a trovare il mio concessionario e gli racconto tutta la storiella...
Golan Trevize- MAGGIORE
Età : 62
- Messaggio n°62
Mi sembra abbiano fatto un buon lavoro
Opel Grandland X 1.2 Benzina 130 cv - Manuale - Innovation - Topaz Blue
- Messaggio n°63
Mauro sembra un ottimo lavoro... dai anche questa è finita, per il concessionario invece credo ci sia ancora qualcosa da discutere.
Alessio- CAPITANO
- Messaggio n°64
proprio un lavoro fatto bene
- Messaggio n°65
Golan Trevize ha scritto:Mi sembra abbiano fatto un buon lavoro
GB62 ha scritto:Mauro sembra un ottimo lavoro...
Sì, come detto sono molto contento!Alessio ha scritto:proprio un lavoro fatto bene
Il lavoro in sé è durato 10 minuti, ma non posso dimenticare che non spettava a loro porre rimedio ad un difetto strutturale della vettura e che non mi hanno chiesto nemmeno 1€ per farlo, li posso solo ringraziare!!!
- Messaggio n°66
Tutto è bene quel che finisce bene (a parte gli sbattimenti e le perdite di tempo).Mauruczko ha scritto:Sì, come detto sono molto contento!
- Messaggio n°67
Per quanti hanno riscontrato questo problema, vi segnalo che è stato messo a disposizione un sondaggio dove raccogliere tutte le segnalazioni di questo genere!
Se il problema è seriale, potrebbe essere un punto di partenza per la famosa azione di cui si è tanto discusso!
maborro- CAPITANO
- Messaggio n°68
Oggi sul Corriere della Sera c'era un interessantissima articolo riguardo la sostituzione dei parabrezza nelle auto dotate di Telecamera
ne riporto uno stralcio delle conclusioni finali
"In caso di anomalie agli ADAS o dopo un incidente che abbia compromesso l’integrità del parabrezza è raccomandabile rivolgersi a officine specializzate e attrezzate con le più recenti tecnologie. Si può chiedere alla rete di assistenza ufficiale del proprio brand, ma ci sono anche le attività indipendenti. Molte carrozzerie sono in grado di eseguire la calibratura delle telecamere, perché dotate di strumentazioni dei grandi marchi della riparazione Sono attrezzature «universali» che si adattano alle varie vetture e la loro qualità è fuori discussione
Le soluzioni Texa Adas, ad esempio, sono compatibili con molti marchi: Alfa Romeo, Bmw, Chevrolet, Fiat, Jeep, Kia, Hyundai, Honda, Nissan, Mitsubishi, Infiniti, Renault e Renault Truck, Toyota, Lexus, Mazda, Mercedes, Smart, Opel, Subaru, Volkswagen Group, Volvo e Volvo Trucks, Iveco, Man, Scania... L’importante è che dopo la riparazione venga data prova della calibratura della telecamera. I sistemi in uso sono studiati per stampare un report: chiedetelo sempre e tenetelo con la documentazione dell’auto. È la prova che il sistema di assistenza alla guida è stato ripristinato correttamente."
- Messaggio n°69
Questo è quello che avrebbero dovuto fare anche alla mia quando ho cambiato il parabrezza, il problema è il software per il Grandland X, che almeno fino a 3 settimane fa qua nella mia regione era irreperibile.....maborro ha scritto:Oggi sul Corriere della Sera c'era un interessantissima articolo riguardo la sostituzione dei parabrezza nelle auto dotate di Telecamera
Prossimamente proverò a chiedere nuovamente alla concessionaria se hanno avuto novità in merito.
Aggiungo anche che il costo che mi hanno prospettato per la ricalibratura può variare (in base a cosa ci sia questa variazione proprio non l'ho capito....) tra gli 80 ed i 150 €.
erik75- CAPORALE
Data d'iscrizione : 14.12.17
- Messaggio n°70
Dopo aver macinato qualche km, devo ammettere che in effetti le resistenze si vedono. Dipende molto dalle condizioni meteo (ho avuto l'impressione che si vedano meglio nelle giornate nuvolose). Guardando la strada ho la sensazione di un'immagine leggermente più scura, mentre se alzi lo sguardo verso il celo le resistenze si vedono perfettamente. Quando il veicolo davanti ha gli stop accesi, nell'alone della luce rossa si intravedono. Spero di abituarmici in fretta. Posso dire, in compenso, che nessuno dei passeggeri che ho avuto le ha notate prima che glielo dicessi io.
Erik
Felice possessore di: Opel Grandland x Ultimate 1.6 Topaz Blue + Barre longitudinali al tetto
Ordinata il 31/10/2017 - Ritirata 02/05/2018
Vettura precedente: Opel Mokka 1.7 Cosmo + Exterior Pack + Navi pack
Gigi82- CAPORALE
Data d'iscrizione : 12.05.18
Età : 41
- Messaggio n°71
Ciao a tutti arriverà anche a me con parabrezza riscaldato...o così o dovevo aspettare e spendere di più per aggiornamento motorizzazioni e cambio...speriamo nn mi dia noie...
Luigi 36 anni di Milano
Grandland Innivation 1.2 Turbo 130cvAt6,Ruby Red, Opel eye, ruotino, barre longitudinali, parabrezza riscaldato, cerchi tecnical grey.
