Durabo ha scritto: R. Daneel Olivaw ha scritto: Emanuele ha scritto:Grazie a tutti per il benvenuto. Daneel credo proprio tu abbia ragione,ho visto già in vari argomenti che sei in attesa e a quanto pare abbiamo più o meno gli stessi tempi.Spero meno di quanto dicono i conce.Approfitto e volevo chiedervi se avete letto e nel caso dove,qualcosa del portellone del bagagliaio elettroatuato,i interessava sapere se si poteva regolare l'apertura come sopra Astra. So che era presente un selettore per aprire tutta la corsa o solo tre quarti.ciao grazie
Si
@Emanuele, mi pare di ricordare che se ne sia già parlato ma ora al volo non riesco a recuperarti dove... Se fai un "cerca" lo dovresti trovare.
Ma comunque la risposta è si, è possibile regolare l'altezza di apertura
...e sono sicuro che i neo possessori ora ci illustreranno come fare
![:biggrin2:](/users/3714/49/12/90/smiles/2990481643.gif)
Le istruzioni sono riportate a pag. 34 e 35 del manuale.
Le riporto:
Ridurre l'altezza dell'apertura parziale
1. Aprire il portellone elettrico con uno degli interruttori preposti.
2. Premere T per fermare il portellone posteriore all'altezza desiderata. Se necessario, portare manualmente il portellone, non in
movimento, nella posizione richiesta.
3. Premere e tenere premuto il pulsante T all'interno del portellone aperto per tre secondi.
Avviso
L'altezza di apertura deve essere programmata da terra.
L'emissione di un segnale acustico indica la nuova impostazione e gli indicatori di direzione lampeggeranno.
L'altezza ridotta può solo impostare un angolo di apertura superiore a 30°. Per eliminare l'altezza di apertura parziale memorizzata,
aprire il portellone posteriore a metà e premere T per tre secondi.
Il portellone può solo essere mantenuto aperto se viene superata un'altezza minima (angolo minimo di apertura da 30°).
Al di sotto di tale altezza non è possibile programmare alcuna altezza di apertura.
Funzione di sicurezza
Se il portellone elettrico dovesse rilevare un ostacolo durante il movi‐
mento di apertura o chiusura, si muoverà automaticamente in dire‐
zione opposta di qualche centimetro.
In caso di rilevamento di più ostacoli in un unico ciclo di funzionamento,
questa funzione verrà disattivata.
Consentendo esclusivamente l'apertura o la chiusura manuale del portel‐
lone.
Il portellone elettrico è dotato ai lati di sensori antischiacciamento. Se i
sensori rilevano ostacoli tra il portellone e il telaio, il portellone si apre fino
a nuova attivazione o alla sua chiusura manuale.
