+6
10 partecipanti
    Presa Obd
    Presa Obd Empty Presa Obd
    Messaggio Da ignazio Ven 06 Apr 2018, 18:57
    Scusate dove è al presa obd? Nella mia Cruze è in basso a sx sotto il cruscotto.
    Consumo medio globale (dal 04/03/2022 ad oggi) = Presa Obd 1333074pari a  Presa Obd 1333074_31
    Presa Obd V3dima10
    Presa Obd Empty Re: Presa Obd
    Messaggio Da Mauruczko Ven 06 Apr 2018, 19:12
    ignazio ha scritto:Scusate dove è al presa obd? Nella mia Cruze è in basso a sx sotto il cruscotto.
    Scusa l'ignoranza..cos'è la presa obd?
    :cartelloops:
    Edit: trovato in rete, è la presa per collegarsi all'auto per la diagnostica... :biggrin2:
    Non so dove sia...
    Presa Obd 20190413
    Messaggio Da obelix56 Ven 06 Apr 2018, 20:16
    La presa obd è quella che serve per la diagnostica dell'auto , forse potrebbe essere dove ci sono i fusibili sotto il cofano, ma non non sono sicuro, aspettiamo risposte da chi ha già l'auto.
    :construction:
        Presa Obd Offroa11
    Messaggio Da ignazio Ven 06 Apr 2018, 21:14
    Per intendersi ha questo aspetto ed in genere viene utilizzata per diagnosi, aggiornamenti software, etc. ed anche per collegare dei moduli in grado di dialogare con programmi tipo Torque in grado di leggere eventuali errori e resettarli (l'ho utilizzata molto prima di fare zac al filtro dpf)
    Presa Obd Obd_0010
    Presa Obd V3dima10
    Messaggio Da Mauruczko Ven 06 Apr 2018, 21:44
    obelix56 ha scritto:La presa obd è quella che serve per la diagnostica dell'auto , forse potrebbe essere dove ci sono i fusibili sotto il cofano, ma non non sono sicuro, aspettiamo risposte da chi ha già l'auto.
    :construction:
    Il Grandland ha due posti per i fusibili, una parte è sotto il cofano motore in una scatola, l'altra parte dei fusibili è in abitacolo sotto il comando delle luci, c'è un cassettino e togliendolo dietro c'è una parte dei fusibili, ed al 90% c'è anche la presa Odb2.
    Se riesco domani controllo e vi confermo o meno.
    Presa Obd 20190413
    Messaggio Da Hari Seldon Ven 06 Apr 2018, 23:15
    ignazio ha scritto:Per intendersi ha questo aspetto ed in genere viene utilizzata per diagnosi, aggiornamenti software, etc. ed anche per collegare dei moduli in grado di dialogare con programmi tipo Torque in grado di leggere eventuali errori e resettarli (l'ho utilizzata molto prima di fare zac al filtro dpf)
    Presa Obd Obd_0010
    Che design originale... pare una presa Scart...  :blink:
    Presa Obd Logogx12
    Messaggio Da Mauruczko Sab 07 Apr 2018, 08:00
    Io nel cassettino interno non ce l'ho, a sto punto o è nel cofano o non saprei. Oggi sono impegnato e non riesco a vedere nel cofano. In caso stasera.
    Presa Obd 20180411Presa Obd 20180412
    Presa Obd 20190413
    Messaggio Da django69 Sab 07 Apr 2018, 08:17
    Sulla mia vecchia Astra h era nel porta oggetti sotto al freno a mano, ieri ho provato a togliere il portabicchieri davanti al bracciolo ma guidando non ho avuto modo di togliere il fondo di gomma per verificare la presenza della odb....appena riesco verifico....
    Presa Obd 9629ec10
    Presa Obd 135e1f10
    Presa Obd F5767910
    Messaggio Da ignazio Sab 07 Apr 2018, 09:27
    Mauruczko ha scritto:Io nel cassettino interno non ce l'ho, a sto punto o è nel cofano o non saprei. Oggi sono impegnato e non riesco a vedere nel cofano. In caso stasera.
    Ciao Mauro prova a guardare sotto il cruscotto in corrispondenza del cassettino che hai fotografato  (nella Cruze è lì).
    Presa Obd V3dima10
    Messaggio Da Mauruczko Sab 07 Apr 2018, 17:00
    ignazio ha scritto:Ciao Mauro prova a guardare sotto il cruscotto in corrispondenza del cassettino che hai fotografato  (nella Cruze è lì).
    Sotto il cruscotto in tutta la zona guidatore la presa non c'è, e non c'è nemmeno nella scatola dei fusibili nel cofano motore
    Presa Obd 20180413
    Quindi o si trova sotto il portaoggetti come dice django69, oppure non saprei proprio.
    Presa Obd 20190413
    Messaggio Da obelix56 Sab 07 Apr 2018, 19:12
    Ho letto su un forum tedesco che dovrebbe essere dove c'è il piantone dello sterzo togliendo la copertura in plastica ..... che sia vero ?
    :ammiccante:
        Presa Obd Offroa11
    Messaggio Da Mauruczko Sab 07 Apr 2018, 21:01
    obelix56 ha scritto:Ho letto su un forum tedesco che dovrebbe essere dove c'è il piantone dello sterzo togliendo la copertura in plastica ..... che sia vero ?
    :ammiccante:
    Ho trovato in rete due foto di dove si trova la presa sul Peugeot 3008, di cui abbiamo appurato la nostra Grandland sia parente molto stretta. Tra l'altro se guardate bene le due scatole porta fusibili che ho postato sopra vedrete ben evidenti i marchi PSA.
    Dalle foto sembrerebbe plausibile quello che hai scritto, se qualcuno vuole verificare...io non me la sento di smontare plastiche per adesso...
    Presa Obd Peugeo10Presa Obd Peugeo11
    Presa Obd 20190413
    Messaggio Da R. Daneel Olivaw Sab 07 Apr 2018, 23:41
    Non so se può servire o se è una scemata ma... la Zafira ce l'ha sotto il sedile guidatore, nella parte laterale...
    Presa Obd Gl-x11Grandland Innovation 1.6 120cv S&S
    Presa Obd Z11Fiero di aver guidato Zafira 2.0 DTI Elegance
    Messaggio Da ignazio Dom 08 Apr 2018, 14:59
    Se è come nella 3008 ....
    https://www.youtube.com/watch?v=TBLXLwDIZy4&t=0s&list=LLjKU7k86-Qb3ZsGOCbYZhaA&index=1
    eccolo qui.
    Presa Obd V3dima10
    Messaggio Da ignazio Dom 08 Apr 2018, 16:26
    :ammiccante:
    Ciao Vittorino puoi mettere il link del forum tedesco della grandland x?
    Presa Obd V3dima10
    Messaggio Da obelix56 Dom 08 Apr 2018, 17:09
    Dovrebbe essere questo: https://www.grandlandx-forum.de/
        Presa Obd Offroa11
    Messaggio Da ignazio Dom 08 Apr 2018, 17:16
    Presa Obd V3dima10
    galassia06
    galassia06
    Data d'iscrizione : 08.06.18
    Località Località : Genova
    Messaggio Da galassia06 Mar 03 Lug 2018, 19:03
    Sorry ......
    Ultima modifica di galassia06 il Mar 03 Lug 2018, 20:48 - modificato 1 volta.
    Non guido un'auto ...... ma una Opel
    Messaggio Da ignazio Mar 03 Lug 2018, 19:17
    ignazio ha scritto:Se è come nella 3008 ....
    eccolo qui.
    Ciao mi autocito ma è proprio dove dice il filmato.
    Ho visto l'auto quando è arrivata in concessionaria priva proprio di quella parte del cruscotto in basso.
    Inoltre ho provato e viene via facilmente.
    Appena posso faccio un filmato
    Presa Obd V3dima10
    Località Località : Olbia
    Messaggio Da Tetteu Mar 03 Lug 2018, 19:20
    Si confermo ....
    difatti tutti i cross di Opel vengono consegnati privi di quel rivestimento sotto al piantone
    se vi capita di vederne stazionare nei grossi parcheggi portuali , noterete che è cosi
    una volta in officina viene collegata al Pc e programmate le ultime cose , poi si rimonta la plastica e fine
    Presa Obd 20190313
      La data/ora di oggi è Gio 05 Ott 2023, 03:30
