+4
CORTI
8 partecipanti
    Problema elettronica generale
    Data d'iscrizione : 27.01.18
    Problema elettronica generale Empty Problema elettronica generale
    Messaggio Da Filippo Gio 19 Apr 2018, 11:59
    Ciao!
    A volte mi è capitato, durante la guida, di sentire un segnale acustico, con contemporanea accensione della spia con la chiave inglese nel quadro, un messaggio nella console che intima di rivolgersi ad un'officina e con il navigatore che impostava automaticamente gli itinerari ad una officina autorizzata. Il tutto è sempre durato pochi istanti o pochi secondi, dopo i quali la spia si spegne (e mi tocca resettare il navigatore). L'ultima volta questa cosa è duranta qualche istante in più e ho notato che il messaggio in console parlava di un generico problema all'ellettronica.
    Una volta ho fatto anche presente questo problema in concessionaria ma non sono stati per niente utili. Sul mio veicolo l'app MyOpel non segnala necessità di aggiornamenti.
    Ogni volta che si è presentato il problema ero molto vicino ad un altro veicolo.....forse qualche problema alla centralina (o centraline) che gestiscono i sensori del parcheggio o il sistema Park&Go?
    Capita questo problema anche a qualcun altro?
    grazie
    ______
    Opel Grandland X 1.6 diesel Ecotec Start&Stop aut. Innovation (88 kw): fari full LED, Avvisatore angolo cieco, DAB, Adaptive Cruise Control, Ricarica Wireless Smartphone, Volante Riscaldabile, Sedili Anteriori Riscaldabili, Park&Go, Cerchi in Lega 19"a 5 razze doppie Diamond
    Problema elettronica generale Empty Re: Problema elettronica generale
    Messaggio Da Hari Seldon Gio 19 Apr 2018, 12:40
    Ma quando gliel'hai portata in concessionaria non hanno collegato il computer alla presa ODB per verificare se erano stati registrati errori da parte della centralina?
    E poi prova anche a darti una letta a questa discussione.
    Problema elettronica generale Logogx12
    Messaggio Da Filippo Gio 19 Apr 2018, 12:53
    Hari Seldon ha scritto:Ma quando gliel'hai portata in concessionaria non hanno collegato il computer alla presa ODB per verificare se erano stati registrati errori da parte della centralina?
    No, non hanno fatto nessua diagnosi tramite presa ODB. Dovrò riportarla. Comunque sul forum Peugeot che ho trovato in uno dei post della discussione che hai segnalato si parla di un richiamo
     http://www.forumpassionepeugeot.it/viewtopic.php?f=220&t=109820&start=225
    ______
    Messaggio Da Hari Seldon Gio 19 Apr 2018, 12:58
    Beh si, potrebbe benissimo trattarsi di un bug software.
    CORTI
    CORTI
    Data d'iscrizione : 06.05.18
    Località Località : Bergamo
    Messaggio Da CORTI Dom 13 Mag 2018, 09:24
    Ciao a tutti. Non capisco come mai quando pigio SET/CLR posto sulla leva sinistra accanto al volante, mi compare la scritta “NON E’ POSSIBILE SELEZIONARE LE FUNZIONI CON VEICOLO IN MOVIMENTO”, ed invece il veicolo è fermo. Quindi non riesco ad utilizzare il comando. Grazie.
    Manuela
    Grandland Innovation
    1.2 benzina
    Messaggio Da Mauruczko Dom 13 Mag 2018, 09:49
    CORTI ha scritto:Ciao a tutti. Non capisco come mai quando pigio SET/CLR posto sulla leva sinistra accanto al volante, mi compare la scritta “NON E’ POSSIBILE SELEZIONARE LE FUNZIONI CON VEICOLO IN MOVIMENTO”, ed invece il veicolo è fermo. Quindi non riesco ad utilizzare il comando. Grazie.
    Fammi capire bene, tu sei ferma, visualizzi sul computer di bordo la pagina dei consumi medi e premi Set/Clr per azzerare, giusto? A quel punto ti compare quel messaggio?
    Problema elettronica generale 20190413
    CORTI
    CORTI
    Messaggio Da CORTI Dom 13 Mag 2018, 11:17
    Ciao Mauro; sono riuscita ad azzerare ma io avevo capito che quel tasto serviva anche per fare delle selezioni oltre che azzerare...
    Manuela
    1.2 benzina
    Messaggio Da Mauruczko Dom 13 Mag 2018, 11:27
    CORTI ha scritto:Ciao Mauro; sono riuscita ad azzerare ma io avevo capito che quel tasto serviva anche per fare delle selezioni oltre che azzerare...
    No, in realtà serve per azzerare o confermare, per le altre funzioni devi girare la rotellina che si trova sulla stessa leva, è tutto a pag. 106 del manuale.
    Problema elettronica generale 20180511
    CORTI
    CORTI
    Messaggio Da CORTI Dom 13 Mag 2018, 12:27
    Si ho letto a pag. 106 ma non capisco a confermare cosa...
    Manuela
    1.2 benzina
    CORTI
    CORTI
    Messaggio Da CORTI Dom 13 Mag 2018, 12:29
    Io giro con la rotellina infatti e mi compaiono delle possibilità di scelta ma cosa si conferma esattamente? Pensavo si potesse scegliere invece forse si conferma solo uno dei vari menù pre impostati
    Manuela
    1.2 benzina
    Località Località : Nichelino
    Messaggio Da GB62 Dom 13 Mag 2018, 21:20
    Ciao Manuela se vai a pagina 106 e 107 del manuale trovi le info che cerchi :smile:
    Problema elettronica generale Fc509d10
    Messaggio Da GB62 Dom 13 Mag 2018, 21:27
    Io, lo uso quando faccio il pieno o quando inizio un nuovo viaggio per vedere quanti km faccio è quanto ho consumato, ti porti dove vuoi azzerare tieni premuto il tasto ed è fatto ora sei a zero e puoi verificare a fine viaggio o ad nuovo pieno consumi, velocità media e km percorsi.
    CORTI
    CORTI
    Messaggio Da CORTI Dom 13 Mag 2018, 22:05
    Ciao Giovanni, questo lo avevo capito e l’ho già messo in pratica; io però pensavo che si potessero visualizzare sul display, delle opzioni a scelta da vedere tutte insieme, invece non è così.
    Manuela
    1.2 benzina
    Messaggio Da GB62 Dom 13 Mag 2018, 22:21
    E mi sa che la funzione si fermi lì...
    CORTI
    CORTI
    Messaggio Da CORTI Dom 13 Mag 2018, 22:41
    Infatti...grazie e buona serata :smile:
    Manuela
    1.2 benzina
    Messaggio Da R. Daneel Olivaw Lun 14 Mag 2018, 00:03
    In realtà serve anche a eliminare i messaggi di avvertimento persistenti.
    Ad esempio quando sei in coda e ti appare l'alert per "Veicolo troppo vicino", se premi il tasto ti rimuove il messaggio.
    Problema elettronica generale Gl-x11Grandland Innovation 1.6 120cv S&S
    Problema elettronica generale Z11Fiero di aver guidato Zafira 2.0 DTI Elegance
    CORTI
    CORTI
    Messaggio Da CORTI Lun 14 Mag 2018, 07:20
    Ciao Gianfranco, si, sapevo anche questo ma purtroppo non è quello che speravo io; comunque non è un problema, va bene anche così...
    Manuela
    1.2 benzina
    robert73
    Data d'iscrizione : 08.02.18
    Località Località : Venezia
    Problema elettronica generale Empty segnalazione anonalia
    Messaggio Da robert73 Mar 27 Nov 2018, 13:04
    Mi capita spesso, quasi tutti i giorni, una segnalzione acustica quando metto la freccia a destra e il navigatore traccia tutti i percorsi per arrivare presso un officina.
    Già portata in officina, hanno fatto un aggiornamento ma il problema persiste.
    Hanno aperto un caso a opel perché non sanno cosa fare.
    Messaggio Da Mauruczko Mar 27 Nov 2018, 13:30
    robert73 ha scritto:Mi capita spesso, quasi tutti i giorni, una segnalzione acustica quando metto la freccia a destra e il navigatore traccia tutti i percorsi per arrivare presso un officina.
    Il problema è conosciuto, c'è questa discussione in merito.
    Leo88
    Leo88
    Data d'iscrizione : 29.03.19
    Età : 35
    Località Località : Mestrino
    Messaggio Da Leo88 Sab 15 Feb 2020, 19:59
    Ciao ragazzi, purtroppo da un paio di giorni la portiera lato guida da i capricci, ovvero avendo la chiave elettronica e quindi se è in tasca la vettura dovrebbe aprirsi e chiudere ogni volta che poggio il dito della mano sulla maniglia. Purtroppo da un paio di giorni questo non accade o meglio a volte si a volte no, il portellone elettronico funziona con la chiave in tasca, la portiera passeggero funziona se mi avvicino, cioè se mi avvicino si apre e chiude, ma il lato guida fa i capricci. Ho pensato fosse un problema di pile, ma non saprei. Ho anche provato con la seconda chiave, ma la vettura si comporta in egual modo. Qualcuno può aiutarmi?
    :manubrio:Leonardo   GLX 1.6 AUTOM. INNOVATION 120CV
      La data/ora di oggi è Gio 05 Ott 2023, 04:27
