+8
billy54
Carlooff
NGM64
Marco
12 partecipanti
    Cinghia di distribuzione
    Marco
    Data d'iscrizione : 14.02.18
    Località Località : Sorbolo Mezzani PARMA
    Cinghia di distribuzione  Empty Cinghia di distribuzione
    Messaggio Da Marco Dom 07 Mar 2021, 11:20
    Buongiorno, volevo chiedere ma vi sembra una cosa normale dover avere la macchina in officina, con solo 39560 km . Dover sostituire la cinghia di distribuzione
    Buon giorno  a tutti.
    Mi sono innamorato a prima vista della Grandland, e oggi rivado a vederla x contrattare il prezzo...
    Località Località : Sardara
    Cinghia di distribuzione  Empty Re: Cinghia di distribuzione
    Messaggio Da Alessio Dom 07 Mar 2021, 13:44
    normale direi proprio di no.....  adesso  non ricordo bene...ma per il diesel dovrebbe essere sui 160.000 km ( la precedente mia ford focus con lo stesso motore 1.6 hdi il cambio era a 240.000 km o dieci anni)
    Cinghia di distribuzione  20180128_102308_1
    Marco
    Messaggio Da Marco Dom 07 Mar 2021, 15:31
    Il problema Alessio, è che adesso in tante macchine ora non montano la catena, ma montano una cinghia in gomma immersa nelll olio.
    Come la mia macchina in questione...
    Messaggio Da ignazio Dom 07 Mar 2021, 17:40
    Ciao Marco mi sembra molto prematuro questo cambio cinghia. Ma hai avuto problemi o ti hanno chiamato per la sostituzione? Ho la tua stessa motorizzazione
    Consumo medio globale (dal 04/03/2022 ad oggi) = Cinghia di distribuzione  1333074pari a  Cinghia di distribuzione  1333074_31
    Cinghia di distribuzione  V3dima10
    Marco
    Messaggio Da Marco Dom 07 Mar 2021, 18:30
    Ciao Ignazio, è successo che mentre circolavo si è accesa la spia avaria al motore, ero vicino conc. Opel quindi dopo una diagnosi dice errore pressione olio motore ,mi dicono che sarebbe meglio fermare la macchina subito prima di fare danni seri.. A quel punto mi sono recato dal mio meccanico di fiducia.
    Lui, si è confrontato con un collega e ha confermato problema alla cinghia di distribuzione. Si è deteriorata e rilasciato frammenti nella coppa dell'olio. La macchina è del 2018 e sono fuori garanzia.
    Marco
    Messaggio Da Marco Dom 07 Mar 2021, 18:46
    Cinghia
    Cinghia di distribuzione  20210311
    Cinghia di distribuzione  20210312
    Cinghia di distribuzione  20210313
    Marco
    Messaggio Da Marco Dom 07 Mar 2021, 18:48
    Scusatemi ma purtroppo è la prima volta che pubblico foto...
    Devo aver fatto qualcosa che non va...
    Messaggio Da Mauruczko Dom 07 Mar 2021, 20:45
    Marco ha scritto:Scusatemi ma purtroppo è la prima volta che pubblico foto...
    No problem, sistemato foto.
    Cinghia di distribuzione  20190413
    A Marco piace questo messaggio.
    Marco
    Messaggio Da Marco Dom 07 Mar 2021, 20:47
    Grazie..
    A Mauruczko piace questo messaggio.
    NGM64
    NGM64
    Data d'iscrizione : 12.11.20
    Messaggio Da NGM64 Gio 11 Mar 2021, 13:27
    Attento è un problema noto, te lo devono sistemare in garanzia. Peugeot e Citroen hanno richiamato 220.000 veicoli. il problema si presenta quando si fanno pochi km in un anno (>15000km). adesso consigliano per questa morizzazione di sostituire la cinghia dopo 6 anni oppure 100.000 km.
    http://www.largus.fr/actualite-autom...e-9090390.html
    Nicola
    OPEL GRANDLAND X INNOVATION 1.2 130CV
    NGM64
    NGM64
    Messaggio Da NGM64 Gio 11 Mar 2021, 13:29
    scusa meno < di 15.000 km. infatti consigliano di sostituire l'olio ogni anno
    Nicola
    Carlooff
    Data d'iscrizione : 01.05.21
    Località Località : Prato
    Messaggio Da Carlooff Mer 12 Mag 2021, 08:52
    Buongiorno, ho acquistato la 1.500 td 130 Cv a gennaio, dopo 80 km dal ritiro si sente un rumore al minimo  proveniente dal carter distribuzione, come se girasse eccentricamente.... fatto notare il problema, oltre alla concessionaria anche a opel servizio clienti.... adesso ho 4800 km il rumore solo al minimo persiste e mi irrita gravemente, la risposta del concessionario non mi soddisfa(lo può fare ma non c'è nessun rischio)... del servizio cliente (rientra nelle caratteristichedell'auto) neanche.
    Se entro 30 giorni non mi risolvono provvedo legalmente.
    billy54
    Data d'iscrizione : 19.07.19
    Età : 69
    Località Località : venezia
    Cinghia di distribuzione  Empty rumore a regime minimo motore diesel 1500 130cv
    Messaggio Da billy54 Gio 13 Mag 2021, 01:08
    buongiorno se ti può interessare ho lo stesso problema sulla mia a quanto pare sembra sia un problema del condizionatore e c'è qualcuno nel forum a cui hanno cambiato il condizionatore ed il fastidioso "grat grat" e  sparito prova a dare un occhiata nel forum
    Carlooff
    Messaggio Da Carlooff Gio 13 Mag 2021, 09:04
    Bungiorno, ma in realtà sembra provenire dalla distribuzione, non credo che sia il condizionatore
    Messaggio Da EMMETREDICI Gio 13 Mag 2021, 09:09
    Carlooff ha scritto:Buongiorno, ho acquistato la 1.500 td 130 Cv a gennaio, dopo 80 km dal ritiro si sente un rumore al minimo  proveniente dal carter distribuzione, come se girasse eccentricamente.... fatto notare il problema, oltre alla concessionaria anche a opel servizio clienti.... adesso ho 4800 km il rumore solo al minimo persiste e mi irrita gravemente, la risposta del concessionario non mi soddisfa(lo può fare ma non c'è nessun rischio)... del servizio cliente (rientra nelle caratteristichedell'auto) neanche.
    Se risolvi fammelo sapere. E' comune a tutte le auto di questo modello e le risposte date sono sempre state le stesse che hai elencato.
    Se ne sbattono.... l'importante è vendere e incassare i costi dei tagliandi, il resto è un optional.
    Cinghia di distribuzione  Img_2010
    Carlooff
    Messaggio Da Carlooff Gio 13 Mag 2021, 09:20
    Buongiorno a te, in realta mi sono rivolto all'officina concorrente che dista 1 km dal concessionario,(comunque sempre ufficiale opel) nonstante non mi avessero mai visto in 48 ore mi ha chiamato il capo officina dicendomi che ha ordinato la cinghia di distribuzione e i cuscinetti, opel gli ha riconosciuto subito il tipo di intervento, e nel giro di 15 giorni dovrebbero sostituirmi il tutto in garanzia.A questo punto attendo il loro intervento e non le chiacchere degli altri.
    La cosa che mi ha stupito è un officina che non mi ha mai visto e sopratutto non ho acquistato l'auto da loro anche se avrebbero potuta venderla ,adesso sono ufficiali  subaru ma rimasti service Opel
    Messaggio Da EMMETREDICI Gio 13 Mag 2021, 09:59
    Carlooff ha scritto:Buongiorno a te, in realta mi sono rivolto all'officina concorrente che dista 1 km dal concessionario,(comunque sempre ufficiale opel) nonstante non mi avessero mai visto in 48 ore mi ha chiamato il capo officina dicendomi che ha ordinato la cinghia di distribuzione e i cuscinetti, opel gli ha riconosciuto subito il tipo di intervento, e nel giro di 15 giorni dovrebbero sostituirmi il tutto in garanzia.A questo punto attendo il loro intervento e non le chiacchere degli altri.
    Allora adesso ci provo anch'io...
    Grazie mille.
    billy54
    Età : 69
    Messaggio Da billy54 Gio 13 Mag 2021, 18:07
    purtroppo la mia è fuori garanzia anche se avevo già segnalato il difetto se dopo la riparazione la cosa si risolve tornerò in concessionaria e ne parlerò fammi sapere buona serata billy54
    Carlooff
    Messaggio Da Carlooff Gio 13 Mag 2021, 18:35
    Vi terrò aggiornati, attendo il service, ma credo che il difetto sia dovuto ad un eccessiva tensione della cinghia dalla fabbrica, appena mi chiamano vi avverto, spero vivamente che risolvino, perche è veramente fastidioso.
    Messaggio Da obelix56 Ven 14 Mag 2021, 19:47
    Qui viene spiegato, è in francese ma con Google Traduttore ....
    https://www.largus.fr/actualite-automobile/citroen-ds-et-peugeot-220-000-modeles-12-puretech-rappeles-10504390.html
        Cinghia di distribuzione  Offroa11
      La data/ora di oggi è Gio 07 Dic 2023, 05:25
