+14
cifria
LucioL
GLX2019@moddy
SuperDenab
18 partecipanti
Porte Usb
Porta usb posteriore e CarPlay
Fatto alcune prove e ho constatato che la porta usb posteriore non è compatibile con CarPlay, poteva essere una buona soluzione collegare iPhone a questa porta e metterlo nel piccolo portaoggetti davanti al cambio ed evitare cavi a vista, invece per CarPlay solo la porta anteriore e quindi cavi in vista oppure iPhone nel piccolo cassetino anteriore. Molto piccolo e non illuminato.
Elijah Baley- FONDATORE
Età : 51Località : Napoli
Re: Porte Usb
Non credo sia un problema di porte... come succede per la Mokka, chi utilizza carplay, non può collegare due periferiche contemporaneamente. Intendo pendrive più iPhone...GB62 ha scritto:Fatto alcune prove e ho constatato che la porta usb posteriore non è compatibile con CarPlay, poteva essere una buona soluzione collegare iPhone a questa porta e metterlo nel piccolo portaoggetti davanti al cambio ed evitare cavi a vista, invece per CarPlay solo la porta anteriore e quindi cavi in vista oppure iPhone nel piccolo cassetino anteriore. Molto piccolo e non illuminato.
M a r c e l l o
Età : 60Località : Nichelino
Re: Porte Usb
Ciao Marcello io però ho provato solo la porta usb posteriore, quella anteriore era libera, forse su Grandland hanno voluto far sì che che CarPlay funzioni solo sulla porta anteriore e per la posteriore classica chiavetta usb per musica, foto ed altro. Se qualcuno nel forum ha fatto delle altre prove....
antoniof59- TENENTE
Data d'iscrizione : 01.11.17
Età : 63Località : Terni
Re: Porte Usb
Ti confermo che la usb anteriore è abilitata per Android auto.
La posteriore solo files
Possono funzionare entrambe in contemporanea
Antonio - Terni
Colore: Moonstone Grey
Re: Porte Usb
Grazie Antonio in effetti con la prova di oggi pomeriggio mi è sembrato che sia questo il funzionamento,
davanti Android o CarPlay e dietro chiavetta usb.
Re: Porte Usb
Per la precisione davanti sia AndroidAuto (o CarPlay) che chiavetta Usb.GB62 ha scritto:Grazie Antonio in effetti con la prova di oggi pomeriggio mi è sembrato che sia questo il funzionamento,
Dietro solo chiavetta Usb ed eventualmente si può ricaricare il telefono tramite cavo Usb, ma come detto senza AndroidAuto.
Re: Porte Usb
Qualcuno ha provato ad inserire nella usb anteriore un hub usb e a questo collegare sia smartphone che pendrive?Mauruczko ha scritto:Per la precisione davanti sia AndroidAuto (o CarPlay) che chiavetta Usb.GB62 ha scritto:Grazie Antonio in effetti con la prova di oggi pomeriggio mi è sembrato che sia questo il funzionamento,
M a r c e l l o
Re: Porte Usb
Sul manuale è scritto di non collegare hub Usb per "proteggere il sistema", io non ne ho di hub a disposizione, ma se qualcuno vuole provare...Elijah Baley ha scritto:Qualcuno ha provato ad inserire nella usb anteriore un hub usb e a questo collegare sia smartphone che pendrive?
- Messaggio n°29
Re: Porte Usb
In riferimento a quanto sopra posso dirvi che oggi ho caricato due video sulla chiavetta, un .avi ed un .mp4, tanto per non lasciare niente di intentato.Mauruczko ha scritto:Se riesco nei prossimi giorni provo e vi faccio sapere..R. Daneel Olivaw ha scritto:mauruczko ha scritto:
Il sistema supporta audio e foto, il video non dovrebbe essere compreso. Comunque visto che farai il tester attendiamo conferme o meno
Non potendo parlare per Grandland, faccio riferimento ancora una volta alla nuova Astra che monta lo stesso sistema di Infotainment e, sull'Astra confermo quanto detto prima: i video si vedono eccome, anche da chiavetta USB. L'unica restrizione è data dal fatto che devi avere l'auto ferma e il freno a (non)mano inserito.
Se non rispetti queste condizioni il video sparisce e si continua a sentire solo l'audio.
Troverei molto strano se su Grandland funzionasse diversamente dato che il sistema è lo stesso.
...ma è anche vero che, per esempio, c'è la menata sugli indirizzi inviati da OnStar che su Astra funzionano e su Grandland no nonostante OnStar sia uguale e il navigatore pure.
Boh![]()
Ebbene, nessuna traccia dei video sulla chiavetta quando inserita nel Grandland.
Dalla chiavetta si possono gestire solo i file musicali e le foto. E questo funziona anche bene.
Il resto nulla, nè a macchina ferma e spenta, nè a macchina ferma e accesa, nemmeno li legge, nè c'è una voce nel menù relativo al'Usb per i video.
antoniof59- TENENTE
- Messaggio n°30
Re: Porte Usb
Ho l'impressione che sulla Grandland abbiano volutamente "castrato" il sistema.
E' stato già segnalato che OnStar non riesce a scaricare gli indirizzi sul navigatore.
La gestione delle videate di navigazione nei file della usb è infantile.
Adesso sembra che mancano alcune funzionalità come i video...
Non si riesce ad avere un manuale per le funzioni "avanzate" del navigatore.
Ci sarà un grande piano di marketing dietro, come per le configurazioni delle grandland e la disponibilità di accessori su tutte le versioni di cui tanto abbiamo discusso.
Non capisco perchè, ma con questi presupposti difficilmente la mia prossima auto sarà una opel
Antonio - Terni
Età : 55Località : Lombardia
- Messaggio n°31
Re: Porte Usb
Giusto per sicurezza Mauro, da fermo hai anche inserito il freno a mano?Mauruczko ha scritto:Il resto nulla, nè a macchina ferma e spenta, nè a macchina ferma e accesa, nemmeno li legge, nè c'è una voce nel menù relativo al'Usb per i video.
Te lo chiedo perchè su Astra quella è una condizione indispensabile altrimenti il video non va.
Poi magari non c'entra nulla ed ha ragione Antonio
- Messaggio n°32
Re: Porte Usb
Si, sempre freno a mano inserito.R. Daneel Olivaw ha scritto:Giusto per sicurezza Mauro, da fermo hai anche inserito il freno a mano?Mauruczko ha scritto:Il resto nulla, nè a macchina ferma e spenta, nè a macchina ferma e accesa, nemmeno li legge, nè c'è una voce nel menù relativo al'Usb per i video.
Mi sento di dar ragione in toto ad Antonio...
- Messaggio n°33
Re: Porte Usb
Eh si, viene anche a me da dare ragione in toto ad Antonio.
Purtroppo o per fortuna io sono ancora uno che deve aspettare minimo un paio di mesi e quindi non posso recriminare nè lamentarmi più di tanto...
Quindi lascio il beneficio del dubbio a Opel nella speranza che i gattini ciechi fatti per la troppa fretta di uscire sul mercato, vengano guariti in questo lasso di tempo in cui devono aver avuto tempo per rimediare! Del resto non è "La bottega della sciura Pina" ma una casa automobilistica affermata e quindi devono avere una struttura in grado di intervenire con gli opportuni correttivi.
Se poi non sarà così, quando avrò l'auto e sarò quindi legittimato a lamentarmi, mi farò sentire come diversi di voi stanno già facendo, con garbo, con educazione ma anche con grande fermezza e fino ad arrivare anche al dott. Matteucci in persona se serve!
GLX2019@moddy- CAPORALE
Data d'iscrizione : 15.04.19
Età : 33Località : Poggiomarino (NAPOLI)
- Messaggio n°34
USB non funziona
salve ragazzi venerdi ho ritirato la mia GLX dal concessionario,domenica mi sono accorto che la presa USB non va,ne con una chiavetta ne con il cavo per Apple carplay.......e'capitato gia a qualcuno????Grazie anticipatamente
GLX2019
Età : 65Località : Villafranca di Verona
- Messaggio n°35
Re: Porte Usb
No, ma ritornaci e falla controllare e vedrai che risolveranno il problema.GLX2019@moddy ha scritto:salve ragazzi venerdi ho ritirato la mia GLX dal concessionario,domenica mi sono accorto che la presa USB non va,ne con una chiavetta ne con il cavo per Apple carplay.......e'capitato gia a qualcuno????Grazie anticipatamente
Leondoro- TENENTE
Data d'iscrizione : 31.01.19
Età : 53Località : Verona
- Messaggio n°36
Re: Porte Usb
Ciao @GLX2019, hai provato anche la porta USB posteriore? controlla anche quella e non solo controllerei anche le prese a 12 volt sai non si sa mai.
Paulo
GLX 1.5 130 cv Innovation Moonstone Grey, tessuto Morrocana, Barre Longitudinali
Open&Start, Opel Eye, Cerchi in Lega 18" a 5 Razze Black.
Pneumatici estivi Michelin Primacy 3 225/55 18 98 V
- Messaggio n°37
Re: Porte Usb
Buongiorno si le ho provate tutte e non va,la 12V c’è quindi ho preso un appuntamento in Opel per domani vi aggiorno
GLX2019
- Messaggio n°38
Re: Porte Usb
Buongiorno sono stato in Opel e mi hanno detto che non sanno cosa sia,e quindi dovrei lasciare l’auto li un paio di giorni,quindi non contento della risposta sono tornato a lavoro.
Pero mentre lavoravo pensavo e se si fossero dimenticati di attaccare il cavo allo stereo,prendo il cacciaviti e inizio a smontare,non ci crederete ma il cavo era staccato.Quindi tt risolto e funziona benissimo
GLX2019
Età : 58Località : Sirmione
- Messaggio n°39
Re: Porte Usb
Sono allibito
- Messaggio n°40
Re: Porte Usb
Non per criticare, ma " diciamo " che un cavo può anche sfuggire di essere collegato, ma successivamente in fase di controllo qualche transalpino dovrebbe fare meglio il proprio lavoro.
- Messaggio n°41
Re: Porte Usb
Diciamo anche che, abituato in passato a meccanici di prim'ordine, ad oggi sono sempre in grandissima apprensione quando devo andare in concessionaria.
Con rispetto per la categoria ma, da quel che si legge, vedo sempre meno passione per il mestiere e, sopratutto, approssimazione nel lavoro: pare quasi che questo mestiere sia diventato come quello dei commercianti di un tempo (con rispetto anche per loro) che potevano vendere lampadari e il giorno dopo, leggendo 2 brochure al volo, potevano vendere lavatrici, e dopo ancora caldaie, ecc.
La sensazione è la stessa: vai in officina e nessuno sa quale sia il problema, leggono al momento il manuale di riparazione della casa madre, e tentano poi di vedere se rientri in qualcuno dei casi documentati...
Peccato dirlo ma sembra vada proprio così.
Ecco perchè non scherzavo quando da qualche parte ho scritto all'amico @Max66 che sarei andato da lui a Pavia per le eventuali riparazioni: quando becchi qualcuno che dimostra di avere ancora passione, tendi a volertelo tenere caro!
