+9
CORTI
Daddi Paolo
13 partecipanti
    Freno di stazionamento
    Daddi Paolo
    Daddi Paolo
    Data d'iscrizione : 28.10.17
    Località Località : Como
    Freno di stazionamento Empty Freno di stazionamento
    Messaggio Da Daddi Paolo Sab 03 Mar 2018, 13:13
    Scusate, come vi comportate con il freno di stazionamento? Di default si inserisce in automatico. Per me è una bella rottura perchè anche in piano e ti fermi non puoi aprire la portiera che inizia a suonare per inserire il freno.
    Inoltre sul manuale leggo testualmente: "Non azionare troppo di frequente il freno di stazionamento elettrico a motore spento, poichè questo scarica la batteria del veicolo"......quindi?? :blink:
    Voi avete disattivato la funzione d'inserimento automatica con la procedura descritta sul manuale?
    Paolo D.
    GRANDLAND X INNOVATION - 1.2 BENZINA - WHITE JADE - MANUALE - OPEL EYE - BARRE TETTO - RUOTINO
    Freno di stazionamento Empty Re: Freno di stazionamento
    Messaggio Da Mauruczko Sab 03 Mar 2018, 14:48
    Daddi Paolo ha scritto:Scusate, come vi comportate con il freno di stazionamento? Di default si inserisce in automatico. Per me è una bella rottura perchè anche in piano e ti fermi non puoi aprire la portiera che inizia a suonare per inserire il freno.
    Per la definizione virgolettata ero impazzito anche io all'inizio, in fin dei conti si tratta di questo, se tu hai la macchina ferma e spenta puoi disinserire il freno di stazionamento elettrico (tenendo premuto il pedale del freno e spingendo in basso il tasto di stazionamento).
    Poi se lo vuoi rimettere devi tenere tirato il tasto di stazionamento per 2-3 secondi circa e si riattiva. Questo secondo il manuale, fatto più volte può alla lunga consumarti la batteria.
    Ma è come se ti dicessero non accendere troppo l'Infotainment a macchina spenta perchè ti consuma la batteria...
    Quindi non allarmarti che la macchina quando la spegni inserisce il freno di stazionamento in automatico e non consuma affatto batteria quando è spenta e chiusa, se non viene toccato più niente fino alla riaccensione.
    Per la questione del suono quando apri la portiera a macchina in moto ovviamente, a me non crea nessun disturbo, perchè se apro la portiera generalmente o ho il piede sul pedale del freno (e quindi non suona), oppure inserisco il freno di stazionamento perchè devo scendere (e quindi non suona lo stesso).
    Del suono me ne sono accorto perchè un giorno in garage, preso dalla fretta, ho aperto la porta per scendere senza mettere il freno elettrico e mi ha suonato.
    Il sistema lo vede come una sicurezza, in quanto la macchina in folle e senza freno potrebbe comunque muoversi anche in piano.
    Freno di stazionamento 20190413
    Daddi Paolo
    Daddi Paolo
    Messaggio Da Daddi Paolo Sab 03 Mar 2018, 19:55
    Se fosse solo così potrei capire , ma la cosa che mi disturba è che anche se l'auto è spenta, in piano e con la marcia inserita mi suona e vuole obbligatoriamente il freno elettrico tirato! :annoyed:
    Quindi sia disattivando il sistema automatico (ho già provato) che lasciandolo in automatico quando l'auto è spenta anche con marcia inserita bisogna per forza mettere il freno elettrico.
    Quindi anche in box devo averlo inserito, non è un po' strano??
    Paolo D.
    Messaggio Da Max66 Sab 03 Mar 2018, 20:14
    Che piaccia o no è una caratteristica di quasi tutte le auto che hanno il freno a mano elettrico, comunque non comporta alcuna anomalia ne alla batteria ne ai freni, forse solo in montagna a -20 sarebbe opportuno non farlo inserire.
    Freno di stazionamento Ace2b110
    Freno di stazionamento 58306810
    Località Località : Nichelino
    Messaggio Da GB62 Sab 03 Mar 2018, 21:02
    Forse per chi come me ha il cambio automatico, risulta tutto molto più semplice, io non lo uso praticamente mai, quando la spengo si inserisce in automatico, quando parto stessa cosa, appena si accelera si disinserisce, quando esco dal garage e scendo dall’auto mettendo il cambio in P non ci sono avvisi sonori, insomma è molto comodo.
    Freno di stazionamento Fc509d10
    Messaggio Da Mauruczko Sab 03 Mar 2018, 21:54
    GB62 ha scritto:Forse per chi come me ha il cambio automatico, risulta tutto molto più semplice, io non lo uso praticamente mai, quando la spengo si inserisce in automatico, quando parto stessa cosa, appena si accelera si disinserisce, quando esco dal garage e scendo dall’auto mettendo il cambio in P non ci sono avvisi sonori, insomma è molto comodo.
    Vale lo stesso anche per il cambio manuale, si inserisce in automatico appena si spegne il motore e si disinserisce da solo quando si parte.
    Io l'ho provato manualmente solo una volta, appunto per provare, se no fa tutto da solo.
    Messaggio Da GB62 Sab 03 Mar 2018, 22:00
    Bene molto comodo e pratico anche per il manuale :smile:
    Messaggio Da Durabo Ven 16 Mar 2018, 21:50
    Scusa Mauro,
    se non ho capito male parti senza disattivare il freno a mano?
    Al concessionario si sono raccomandati di non partire senza disinserire il freno a mano con l'apposito tasto!
    Sai qualcosa in più, visto che sarebbe comodo partire senza toglierlo?
    Freno di stazionamento Grandl10
    Messaggio Da Mauruczko Ven 16 Mar 2018, 21:56
    Scusa Mauro,
    Si disattiva in automatico, non appena molli la frizione, non serve toglierlo.
    A me il concessionario ha detto così e così faccio, nessuna raccomandazione sul fatto di toglierlo prima di muoversi.
    Comunque se vuoi toglierlo prima di partire devi tenere premuto il pedale del freno e schiacciare in basso il tasto del freno di stazionamento.
    Messaggio Da Durabo Ven 16 Mar 2018, 22:02
    Mauruczko ha scritto:Si disattiva in automatico, non appena molli la frizione, non serve toglierlo.
    Grazie, in effetti è più comodo farlo togliere in automatico, mi è capitato in un paio di occasioni ma pr sbaglio perchè mi attengo a quanto mi hanno detto. E' confortante venire a sapere che tra concessionario e concessionario cambiano le raccomandazioni. Mi convinco sempre di più che vende le auto non le conosce e non sa come funziona.
    Meno male che esiste questo forum!
    Messaggio Da Hari Seldon Ven 16 Mar 2018, 22:40
    Durabo ha scritto:Mi convinco sempre di più che vende le auto non le conosce e non sa come funziona.
    ... e qui bisognerebbe che i concessionari si iscrivessero en masse per attingere a notizie fresche di giornata... :wink:
    PS: a dire il vero già ce l'abbiamo nel gruppo un concessionario che non si è ancora presentato... :smile:
    Freno di stazionamento Logogx12
    Messaggio Da Mauruczko Ven 16 Mar 2018, 22:47
    Quoto!!!
    Se qualcuno che prima aveva o che ha un'auto col freno elettronico di stazionamento ci può delucidare sul fatto se serva o no disattivarlo prima della partenza, magari ci farebbe un favore...
    Oppure c'è sempre San Max che qualcosa al riguardo ci potrà dire...
    :biggrin:
    Messaggio Da Hari Seldon Ven 16 Mar 2018, 22:52
    Mauruczko ha scritto:Quoto!!!
    :biggrin:
    Io vado ad intuito... se il freno a mano si disinserisce in automatico alla partenza, non vedo perchè non lo si possa fare. Se non lo si potesse fare non si disinserirebbe, no? :perplesso:
    Messaggio Da Mauruczko Ven 16 Mar 2018, 22:54
    :biggrin:
    Infatti, è quello che ho pensato anche io :blink:
    Data d'iscrizione : 30.11.17
    Località Località : Caserta
    Messaggio Da Antonio74 Ven 16 Mar 2018, 22:58
    Ho il freno di stazionamento elettrico sull'Insignia e dal 2011 non l'ho mai disattivato prima della partenza, appena si molla la frizione e l'auto oppone resistenza si disattiva da solo.
    Nemmeno sull'Astra ho mai disattivato manualmente il freno, con il cambio automatico appena acceleravo si disattivava, bastava avere la porta guidatore chiusa.
    Antonio - Caserta
    18/01/2018: Ordinata
    26/05/2018: Ritirata!!!
    Freno di stazionamento 911279_35
    Messaggio Da Hari Seldon Ven 16 Mar 2018, 23:09
    Antonio74 ha scritto:Ho il freno di stazionamento elettrico sull'Insignia e dal 2011 non l'ho mai disattivato prima della partenza, appena si molla la frizione e l'auto oppone resistenza si disattiva da solo.
    Pensa che io avevo un'Insignia del 2013 con il freno a mano elettrico e non ho mai saputo di questa possibilità...  :piantodisperato:
    PS: ecco lo scotto di non essermi mai registrato al Forum Insignia...
    Ultima modifica di Hari Seldon il Ven 16 Mar 2018, 23:12 - modificato 1 volta.
    Messaggio Da Mauruczko Ven 16 Mar 2018, 23:10
    Grazie mille per la conferma  :thumbsup:
    Messaggio Da GB62 Ven 16 Mar 2018, 23:11
    Sulla mia precedente 3008 non ho mai disinserito a mano, bastava premere l’acceleratore per disinserirlo ed anche su Grandland funziona così, io peraltro nel piccolo spazio ho messo in verticale il telecomando del garage.... comodo :smile:
    Messaggio Da Durabo Ven 16 Mar 2018, 23:15
    Ringrazio tutti per conferma!
    La forza di un forum è la condivisione delle esperienze (positive e ahimè anche negative) e questo è un grande forum per una grande auto che stiamo conoscendo meglio assieme!
    Grazie a tutti per il tempo che dedicate!
    Messaggio Da Hari Seldon Ven 16 Mar 2018, 23:52
    Durabo ha scritto:Ringrazio tutti per conferma!
    Il Forum è grande proprio grazie agli utenti che lo frequentano e alla passione che ci mettono nel porre a disposizione le proprie conoscenze o anche le proprie ipotesi.
    Grazie a tutti anche da parte mia.
      Argomenti simili
      La data/ora di oggi è Sab 25 Mar 2023, 09:29
