+24
robert73
Tartaknaus
DannyP
Sasa.Opel
drhaggy
giorgiom63
Gigi82
Daniel.2391
myst63
28 partecipanti
officina consigliata..errore
Reiziger- TENENTE
Data d'iscrizione : 09.01.18
Età : 43Località : imola
Ciaooooooooooooooo Reiziger
Età : 55Località : Firenze
Re: officina consigliata..errore
Scusa, fammi capire (il tuo modo di scrivere è un po' alla Ungaretti maniera...Reiziger ha scritto:Ciao!
da quasi 10 giorni..
capita a volte che il navigatore impazzito..
così in autonomia mi fa questa schermata:
Consigliandomi l'officina autorizzata e non più vicina..
In Concessionaria non c'hanno capito una mazza..
e hanno scritto alla casa x chiarimenti.
La schermata ti appare così a casaccio oppure ti viene segnalato qualche evento per il quale devi portare l'auto in officina (essendo in garanzia non ti può inviare a qualsiasi officina, ma solo ad una della rete di assistenza ufficiale).
Se hai una segnalazione di assistenza il navigatore si mette automaticamente alla ricerca dell'officina autorizzata più vicina.
Reiziger- TENENTE
E' giusto tuttoooHari Seldon ha scritto:Scusa, fammi capire (il tuo modo di scrivere è un po' alla Ungaretti maniera...Reiziger ha scritto:Ciao!
e hanno scritto alla casa x chiarimenti.).
Cosa è giusto?Reiziger ha scritto:E' giusto tuttoooScusa, fammi capire (il tuo modo di scrivere è un po' alla Ungaretti maniera...).
Ti appare a casaccio o hai una segnalazione di assistenza sul cruscotto della macchina?
Reiziger- TENENTE
Storia:
sabato avevo il display sulla radio all'improvviso parte questa schermata:
con tutte le officine di qualsiasi concessionaria e\o officine normali classiche..
m fermo chiamo il concessionario.
mi dicono la nostra officina è chiusa d sabato.
chiama OnStar e chiedi chiarimenti..
OnStar mi dice che ho un problema al motore di gravità 0 in una scala da 0 a 5.
Mi dicono che posso girare e lunedì andare in concessionaria..
lunedì lascio la macchina, diagnosi, nulla riscontrato.
da 10 giorni ogni tanto da questo problema.
OnSar ora dice che nn ho problemi e che quando m avevano diagnosticato il guasto al motore..
Si erano sbagliati x un problema loro.
sta di fatto che in 10 giorni m è già capitato 14volte.
ora il concessionario ha scritto alla casa madre...
Nessuna spia o segnalazione di nessun genere. solo il navigatore che parte all'improvviso..
Reiziger- TENENTE
oggi ho scoperto che i tergicristalli automatici funzionano in modo anomalo...
Hari.. dove posso aprire un dibattito su tergicristalli... in che sezione????
Ecco, così si comincia ad intravedere un po' di luce...Reiziger ha scritto:Storia:
Secondo me è qualche falso allarme che giunge casualmente alla centralina e che ti fa attivare il percorso per arrivare in officina. Certo che è una bella seccatura, mi auguro sappiano risolvere.
Qui: Spazzole tergicristalliReiziger ha scritto:oggi ho scoperto che i tergicristalli automatici funzionano in modo anomalo...
Reiziger- TENENTE
dormivoooooooooHari Seldon ha scritto:Qui: Spazzole tergicristalliReiziger ha scritto:oggi ho scoperto che i tergicristalli automatici funzionano in modo anomalo...
Reiziger ha scritto:dormivoooooooooHari Seldon ha scritto:Qui: Spazzole tergicristalliReiziger ha scritto:oggi ho scoperto che i tergicristalli automatici funzionano in modo anomalo...
Età : 56Località : Lombardia
Non so come funziona sulle nuove semi-opel (perchè? c'è qualcuno che lo sa?!?!Hari Seldon ha scritto:Secondo me è qualche falso allarme che giunge casualmente alla centralina e che ti fa attivare il percorso per arrivare in officina. Certo che è una bella seccatura, mi auguro sappiano risolvere.
Però per esperienza personale vi assicuro che alcuni codici guasto, sia se reali, sia se falsi positivi, una volta segnalati, anche se si spegnevano continuavano a mettere l'auto in safe-mode e tu non capivi che diamine succedeva.
L'unica era passare in officina e farsi resettare la centralina altrimenti non c'era verso.
Magari è il tuo caso @Reizinger anche se, ripeto, non so come va su Grandland...
Certo è che è anche possibile che in officina ancora non abbiano l'attrezzatura per questo genere di interventi...
Sto pensando che, sarebbe il caso di iniziare a portare le Grandland in qualche officina Peugeot: magari non si prendono la responsabilità ufficiale ma... magari hanno le idee più chiare su come funzionano le loro vetture travestite da opel...
L'uovo di Colombo...R. Daneel Olivaw ha scritto:Sto pensando che, sarebbe il caso di iniziare a portare le Grandland in qualche officina Peugeot: magari non si prendono la responsabilità ufficiale ma... magari hanno le idee più chiare su come funzionano le loro vetture travestite da opel...
Reiziger- TENENTE
Mi ha appena telefonato il capo meccanico.
Pare che sia un errore ti segnala il malfunzionamento di una freccia di direzione che funziona male o è fulminata e ti da questa anomalia.
Così hanno risposto da casa Opel.
Mi ha detto che aspetta un aggiornamento di software per ovviare al problema
Ma la freccia funziona?Reiziger ha scritto:Mi ha appena telefonato il capo meccanico.
Reiziger- TENENTE
Booo.
Adesso ci guarderò
Mi sembrava che tutte funzionavano Forse è la freccia laterale sulla fiancata.
Oppure funzionano a volte
Adesso ci guarderò
Se una freccia non dovesse funzionare allora non si tratta di fare un aggiornamento software bensì c'è o da sostituire la lampadina oppure, se non funziona random, c'è qualcosa che non va nell'input della freccia.Reiziger ha scritto:Booo.
Adesso ci guarderò
Reiziger- TENENTE
Nicola io ti ho riportato le parole del capo officina.
Visto anche che il software al primo gennaio 2017.
Per dirti n'è un'altra e stamattina ho impiegato 30 minuti per collegare il telefono alla macchina con Android auto.
Secondo me
Numero 1 ha bisogno di un aggiornamento software
Secondo me
Mah, speriamo sia quello così risolvi con poco sbattimento.Reiziger ha scritto:Nicola io ti ho riportato le parole del capo officina.
Secondo me
Certo che su una macchina commercializzata da ottobre 2017 avere un software aggiornato al 1° gennaio 2017 mi pare proprio... boh, non saprei definirlo senza scadere nello scurrile...
Non sarà che quelle fichissime lampadine prese su amazon............
Reiziger- TENENTE
Nn credo.
Ha parlato proprio di frecce ..
Nn funzionanti o in malo modo.
E cmq mi hanno dato il guasto 3 giorni consecutivi e poi più nulla x una settimana poi nuovamente.
Sempre il fine settimana..capita..
Sarà il software che disdegno il weekend perché nn s lavoro..e si va in giro
