+2
6 partecipanti
    attivazione assistente vocale smartphone
    Data d'iscrizione : 27.03.18
    Località Località : Pavia
    attivazione assistente vocale smartphone Empty attivazione assistente vocale smartphone
    Messaggio Da scratm Gio 26 Lug 2018, 13:06
    Auto arrivata :risatabounce: appena riesco metto qualche foto....
    Qualcuno è riuscito ad attivare l'assistente vocale dello smartphone (es. Google)  tramite intellilink e collegamento Bluetooth (no cavo)?
    Sulla mia vecchia Astra occorreva pronunciare "comandi vocali", con la GLX non trovo opzioni....
    Max
    attivazione assistente vocale smartphone Empty Re: attivazione assistente vocale smartphone
    Messaggio Da Mauruczko Gio 26 Lug 2018, 13:10
    scratm ha scritto:Auto arrivata :risatabounce: appena riesco metto qualche foto....
    :festa: :daccordo:
    No, tramite bluetooth non si può, funziona solo col cavo e Android Auto.
    attivazione assistente vocale smartphone 20190413
    Messaggio Da django69 Gio 26 Lug 2018, 15:24
    Congratulazioni
    :festa: :festacric:
    attivazione assistente vocale smartphone 9629ec10
    attivazione assistente vocale smartphone 135e1f10
    attivazione assistente vocale smartphone F5767910
    Data d'iscrizione : 23.02.18
    Località Località : La Spezia
    Messaggio Da Emanuele Gio 26 Lug 2018, 18:50
    Congratulazioni buoni chilometri
    Data d'iscrizione : 20.01.18
    Località Località : Catania
    Messaggio Da antfal Ven 27 Lug 2018, 08:18
    Congratulazioni, Buona Strada !!!
    :festa: :festa:
    Antonio
    Opel GrandLand X 1.6 TD Innovation Topaz Blue Tetto Nero
    Fari Full Led - Cerchi in Lega da 19'' Diamond - Opel Eye - Advanced Park Assist - Telecamera 360° - DAB - Wireless Charger - Plug Pack
    attivazione assistente vocale smartphone Imag0424
    Data d'iscrizione : 03.06.18
    Messaggio Da benve83 Ven 27 Lug 2018, 10:49
    Una volta configurato il telefono via bluetooth:
    - Se premi 1 volta il tasto dell'assistente vocale sul volante si avvia quello dell'auto
    - Se tieni premuto lo stesso pulsante per 2/3 secondi si attiva l'assistente di Google
    Ho notato però che una volta impartito il primo ordine, se qualcosa va storto, il sistema non ti permette più di avviarlo (devi spegnere e riaccendere).
    Alessandro
    Messaggio Da scratm Ven 27 Lug 2018, 19:30
    benve83 ha scritto:Una volta configurato il telefono via bluetooth:
    Grazie, ho provato ma non c'è modo di interagire con l'assistente tramite il sistema infotainment, peccato... forse con qualche aggiornamento, proverò a informarmi in Opel.
    In realtà tenendo premuto il pulsante per circa 5 secondi viene emesso un avviso che ho interpretato come "audio logging has enabled/disabled", ma nulla più
    Max
    Messaggio Da benve83 Ven 27 Lug 2018, 21:37
    Invece se provi tenendo prenuto la cornetta? Sempre sul volante. Con le cuffie bluetooth tenendo prenuto il pulsante di risposta alla chiamata si attiva l'assistente. Stessa logica sul Grandland anche se a me lo fa col tasto sopra.
    Alessandro
    Messaggio Da scratm Dom 29 Lug 2018, 20:46
    benve83 ha scritto:Invece se provi tenendo prenuto la cornetta? Sempre sul volante. Con le cuffie bluetooth tenendo prenuto il pulsante di risposta alla chiamata si attiva l'assistente. Stessa logica sul Grandland anche se a me lo fa col tasto sopra.
    Non succede nulla...  :31:
    Max
    Messaggio Da benve83 Dom 29 Lug 2018, 21:32
    Per curiosità, collega un'auricolatr bt al tuo smartphone. Una volta completato l'accoppiamento tieni premuto il tasto di risposta per almeno 2 sec, dovrebbe partire l'assistente vocale. Stessa logica per il Grandland
    Alessandro
    Messaggio Da scratm Lun 30 Lug 2018, 13:25
    Ok trovato inghippo: per funzionare (con pulsante comandi vocali) occorre che lo smartphone sia sbloccato e la sorgente audio dell'infotainment sia impostata su bluetooth... macchinoso ma meglio così che niente.
    Max
    Messaggio Da scratm Dom 02 Set 2018, 16:27
    Aggiornamento situazione: dopo un po' di tentativi e smanettamenti vari ero riuscito a farlo funzionare... da qualche giorno, presumo dopo un aggiornamento dell'app Google su smartphone, dopo il primo utilizzo dei comandi vocali, l'infotainment resta bloccato con scritta rossa "riconoscimento vocale in corso" (o simile), che scompare cliccando il tasto vivavoce. Successivamente l'infotainment non permette più di usare i comandi vocali, a meno di disconnettere/riconnettere lo smartphone (è sufficiente anche disabilitare/riabilitare la funzione telefono nelle impostazioni bluetooth infotainment).
    Non avendo effettuato alcuna modifica all'infotainment credo che il problema sia dovuto all'app Google, vediamo se con i prossimi aggiornamenti cambia qualcosa
    Max
      La data/ora di oggi è Mer 22 Mar 2023, 00:56
