+5
9 partecipanti
Indicatore temperatura display
Età : 60Località : Nichelino
ho notato un particolare e non capisco se sia normale, prima di farlo presente in assistenza volevo capire se anche ad altri utenti succede questo, in pratica l’indicatore della temperatura che appare in alto a sx del display non è bianco come ad esempio le indicazioni dell’ora, appare spento in grigio, quindi tra tutte le informazioni è meno visibile, non mi sembra logico perché il colore e diverso?
Re: Indicatore temperatura display
Confemo che è grigio.GB62 ha scritto:ho notato un particolare e non capisco se sia normale, prima di farlo presente in assistenza volevo capire se anche ad altri utenti succede questo, in pratica l’indicatore della temperatura che appare in alto a sx del display non è bianco come ad esempio le indicazioni dell’ora, appare spento in grigio, quindi tra tutte le informazioni è meno visibile, non mi sembra logico perché il colore e diverso?
Non capisco il motivo, non si vede bene ed è l’unico dato non bianco, misteri di Opel, chissà quale motivo ha spinto gli ingegneri a questa scelta discutibile, tutti i dati sono ben visibili in bianco, la temperatura invece grigia... mah....
In effetti me lo ero chiesto anche io.GB62 ha scritto:Non capisco il motivo, non si vede bene ed è l’unico dato non bianco, misteri di Opel, chissà quale motivo ha spinto gli ingegneri a questa scelta discutibile, tutti i dati sono ben visibili in bianco, la temperatura invece grigia... mah....
Sono in generale abbastanza "deluso" diciamo della gestione dell'Infotainment, dato che anche per altre cose sembra siano tornati indietro rispetto alle ultime Opel.
Infatti come ho letto in altra discussione ( http://grandlandxclubitalia.forumattivo.com/t116p40-ordinata#3204 ), questo nostro Infotainmente è il primo sviluppato da PSA per Opel, e sembra sia venuto una schifezza. Cosa gli costava tenere quello dell'ultima Astra ad esempio, invece come ha scritto Max66 nel link sopra ci hanno piazzato un Peugeot impoverito...
Riprendo questa discussione, per chiedervi come si comporta l'indicatore della temperatura sul vostro Grandland?
A me spesso mostra temperature non proprio esatte, questo inverno avevo una discrepanza di 1-2 gradi con la temperatura reale, e fin lì è accettabile.
Ma oggi con l'auto parcheggiata sotto una tettoia (e per tettoia intendo proprio fatta col tetto, non plexiglas e simili), col lato al sole, considerato che ci sono 26°, mi sono trovato questo
Mi sembra un attimino sballata, certo poi si è assestata sui 33...ma con 7 gradi di differenza ad Aprile, direi che su quelll'indicatore ci farò poco affidamento....
NOTA IMPORTANTE
Il sistema Start&Stop con temperatura uguale o superiore a 35° (indicata dall'infotainment) viene disattivato in automatico dall'auto e se si prova a riattivarlo compare un messaggio sul display del cdb che dice "Sistema Eco disattivato, temperatura non adatta".
Da 34° in giù si riattiva in automatico.
Quindi se lasciate l'auto sotto il sole, finché la temperatura dell'infotainment non rientra nel range il sistema S&S non funziona.
NOTA IMPORTANTE
Mauro oggi pomeriggio la mia auto era sotto il sole e a Torino la temperatura era di 28 gradi, salito in macchina l’indicatore mi dava 32 gradi, poco dopo si è assestato a 28 gradi quindi al momento non ho riscontrato questa grande differenza, nei prossimi giorni visto che il clima dovrebbe essere simile a oggi farò maggiore attenzione e vi dirò
salvo68- CAPITANO
Età : 54Località : Palermo
anche io in occasione della mia visita in officina di ieri ho chiesto questo particolare, il capo officina mi ha rassicurato che è del tutto normale, comunque resta il fatto che è una particolare poco gradevole alla vista.
salvo68- CAPITANO
Mauruczko ha scritto:Riprendo questa discussione, per chiedervi come si comporta l'indicatore della temperatura sul vostro Grandland?
NOTA IMPORTANTE
anche io ho posto questo quesito sempre al capo officina (in poche parole ieri l'ho massacrato di domande
Qualcuno ha da aggiungere qualcosa?
Età : 56Località : Lombardia
A regime quello del vano motore segnerà 90-95° mentre quello sul condizionatore, se ce l'hai attivo, potrebbe andare... diciamo a 5-6°...salvo68 ha scritto:Qualcuno ha da aggiungere qualcosa?![]()
La media dovrebbe essere pari al grado alcoolico del meccanico quando ti ha risposto...
Ma ricordo male io, il sensore non è sulla parte inferiore dello specchietto retrovisore dx?
Età : 55Località : Firenze
Elijah Baley- FONDATORE
Età : 51Località : Napoli
M a r c e l l o
Questa non la sapevo e spiegherebbe le alte temperature che rilevavo l'altro giorno, dato che l'unico lato dell'auto dove batteva il sole era quello dello specchietto retrovisore destro...GB62 ha scritto:Ma ricordo male io, il sensore non è sulla parte inferiore dello specchietto retrovisore dx?
Ma io ricordo così, domani verifico, ma dovrebbe essere quella piccola sporgenza che è in basso sullo specchio retrovisore destro, su Peugeot 3008 era li e visto che le ns Grandland sono cugine molto strette... non credo lo abbiano messo in un altro posto...
Grazie Giovanni, domani dò un'occhiata anche io.GB62 ha scritto:Ma io ricordo così, domani verifico, ma dovrebbe essere quella piccola sporgenza che è in basso sullo specchio retrovisore destro, su Peugeot 3008 era li e visto che le ns Grandland sono cugine molto strette... non credo lo abbiano messo in un altro posto...
Si diciamo che proprio sobrio non era... ma come fanno a dire queste stupidaggini...sensore temperatura esterna nel motore, ma non si può sentire questa cosa!
Mauro- TENENTE
Data d'iscrizione : 17.12.17
Età : 46Località : Casalmaggiore (CR)
La mia sotto io sole oggi segnava 40 gradi a fronte di una temperatura reale di 27-28. Mi aspetto i 50 ad agosto...a questo punto credo che il sensore non sia posizionato in una zona idonea.
Mauro - Casalmaggiore (CR)
ilDavide- TENENTE
Data d'iscrizione : 21.03.18
Età : 46Località : Corbetta (MI)
Comunque anche la mia attuale auto quando la lascio al rabatttone del sole segna temperature assurde, poi accendo e "scendo" i finestrini e si regolarizza.
Penso siano dettagli .....a me sinceramente mi darebbe noia se darebbe temperature a cazzum sempre e non solo se parcheggiata al sole...
