Da Villiam Villani il Mer 13 Gen 2021, 21:46
Salve Daniel, se leggi nelle pagine precedenti di questo thread, ci sono le spiegazioni, comunque:quello che ti propone myopel, è solo il file per l'aggiornamento firmware. Lo devi scaricare, è un file zippato, lo devi scompattare
MyOpel consiglia Winzip con un settaggio particolare:
Processo di download (richiede un‘eccellente connessione a Internet)
– Usare un‘unità USB vuota con una capacità di almeno 16 GB
– Formattare con il Sistema FAT-32
– Avviare il processo di download cliccando il sinistra “Avviare il Download” in fondo alla pagina
– Salvare il file di aggiornamento dal server sul PC in una cartella con nome
– Estrai il contenuto del file zip con WinZip (raccomandato) nella cartella precedentemente applicata sul tuo PC
– Percorso: WinZip / Impostazioni / Opzioni WinZip / estesa
– Assicurarsi che l‘opzione “Conversione LF a CR/LF nell‘archivio TAR” non sia selezionato su WinZip prima di
iniziare il processo di estrazione
– Copia le cartelle di Unzip sulla tua chiavetta USB.
Ti dovresti trovare una cartella swl ed un file "license", copi sulla usb la cartella swl, poi crei un'altra cartella nominandola "license" in cui andrai a copiare il file license scaricato
A questo punto puoi procedere all'aggiornamento, avvii la macchina, spegni lo start e stop con l'apposito pulsante, . Inserisci la usb nella porta anteriore della vettura e segui le istruzioni a video. Mantieni la vettura accesa, perché altrimenti se si scarica la batteria sotto la soglia, ti va in risparmio energetico e spegne tutto. (casino). Per le mappe la cosa è simile, ma siccome con le mappe, non si scarica la licenza, il sistema la legge via internet, quindi bisogna avere il tel con bluetooth e soprattutto Hotspot attivi. Per le mappe, siamo arrivati alla versione 18.0.0,tu probabilmente avrai la 14.0.0, puoi fare l'upgrade diretto da 14 a 18. Dove reperire il file aggiornamento mappe, lo leggi scorrendo indietro i messaggi, se non c'è la fai comunicalo che ti riscrivo il link, ora non c'è l'ho sottomano.
