Il Forum è attivo da 2180 giorni
+15
Marco80
Dario 64
19 partecipanti
    Anomalia pulsante abbaglianti automatici
    Gianfranco
    Data d'iscrizione : 19.04.18
    Anomalia pulsante abbaglianti automatici - Pagina 4 Empty Re: Anomalia pulsante abbaglianti automatici
    Messaggio Da Gianfranco Mar 01 Gen 2019, 22:13
    ciao a tutti,
    noto con piacere che il problema del sensore abbaglianti è un problema diffuso.
    Ho letto i vostri post e abitando in Emilia dove la nebbia c'è spesso, mi sembra di aver capito che trattasi di scarsa visibilità del sensore non di anomalia.
    Mi tranqulizza ma non mi soddisfa, io la GLX da marzo 2018 e il problema ha cominciato a manifestarsi in autunno. Almeno so che non la devo portare dal meccanico...
    Messaggio Da ignazio Mer 02 Gen 2019, 07:39
    scratm ha scritto:Sì, è riportato anche nel manuale, si disattiva accendendo fendi/retronebbia (si spegnerebbero anche gli abbaglianti se attivati manualmente)
    Già ecco qui
    Anomalia pulsante abbaglianti automatici - Pagina 4 Immagi10
    Consumo medio globale (dal 04/03/2022 ad oggi) = Anomalia pulsante abbaglianti automatici - Pagina 4 1333074pari a  Anomalia pulsante abbaglianti automatici - Pagina 4 1333074_31
    Anomalia pulsante abbaglianti automatici - Pagina 4 V3dima10
    Data d'iscrizione : 27.03.18
    Località Località : Pavia
    Messaggio Da scratm Ven 04 Gen 2019, 20:40
    Negli ultimi giorni in un paio di occasioni gli abbaglianti si sono accesi addirittura con veicoli antistanti o provenienti in senso inverso, costringendomi allo spegnimento manuale: dopo ciò risultava impossibile riattivare la funzione...
    Max
    Messaggio Da ignazio Ven 04 Gen 2019, 20:57
    Ciao Max hai controllato se il parabrezza è pulito nella zona della telecamera? Se fosse molto sporco non funziona correttamente.
    Messaggio Da scratm Ven 04 Gen 2019, 21:57
    Sì avevo pensato anche io potesse essere dovuto a sporco sul parabrezza... per ora a macchina pulita non è più successo, ci starò attento dovesse succedere ancora
    Max
    vando74
    Data d'iscrizione : 30.05.18
    Località Località : cesena
    Messaggio Da vando74 Mer 21 Ago 2019, 17:13
    ciao a tutti, siccome anche a me improvvisamente non funzionano piu in maniera automatica, qualcuno mi puo' mandare una foto della lucina e del pulsante? grazie
    _____________________________
    Marco
    Grandland X Ultimate 1.6 TD cambio manuale
    Messaggio Da Mauruczko Mer 21 Ago 2019, 17:48
    vando74 ha scritto:ciao a tutti, siccome anche a me improvvisamente non funzionano piu in maniera automatica, qualcuno mi puo' mandare una foto della lucina e del pulsante? grazie
    Ciao, basta rileggere le pagine precedenti di questa discussione e trovi le foto, comunque sono da questo messaggio in giù.
    Anomalia pulsante abbaglianti automatici - Pagina 4 20190413
    vando74
    Messaggio Da vando74 Mer 21 Ago 2019, 19:08
    grazie
    Marco
    H3llm4st3r
    H3llm4st3r
    Data d'iscrizione : 26.09.19
    Età : 34
    Località Località : Chieti
    Messaggio Da H3llm4st3r Ven 27 Set 2019, 02:30
    Ieri acquistata e già oggi ho avuto il problema degli abbaglianti automatici, praticamente la mattina li ho disattivati premendo il tastino e la sera quando ho ripreso la macchina ho provato a riattivarli ma a grande sorpresa non si attivano più!!! Era fuori dal centro abitato, strada scura senza lampioni ecc, nebbia nemmeno a crearla,e fari in automatico e anche avendo premuto il pulsantino decine di volte non c'è stato verso di attivarli.
    Semplicemente vedevo sul parabrezza qualche striscia leggermente appannata quindi ho ventilato e come se nulla fosse mentre guidavo beatamente si è accesa la spia degli abbaglianti automatici!!!!
    Premetto che è la prima volta e potrebbe essere una coincidenza quindi riproverò prestandoci più attenzione
    Francesco
    Grandland X
    1.5 130cv Advance cambio manuale
    Opel Eye, DAB,  barre longitudinali, ruota di scorta.
    H3llm4st3r
    H3llm4st3r
    Età : 34
    Messaggio Da H3llm4st3r Lun 30 Set 2019, 03:24
    Chiedo scusa se mi rispondo da solo ma volevo condividere la mia "avventura" praticamente dopo aver avuto il problema della disattivazione degli abbaglianti automatici mi sono messo di punta per capirne il motivo e dopo tantissimi tentativo ho notato che nel mio caso è dovuto all'appanamento del parabrezza infatti non mi accade sempre, attualmente risolvo quando non si attiva la spia dell' automatico utilizzando il tergicristallo, una passata e si riattivano immediatamente. Spero di essere stato di aiuto e che sia una cosa così banale anche per altri.
    Francesco
    Grandland X
    Data d'iscrizione : 08.08.18
    Età : 38
    Località Località : Trento
    Messaggio Da Doc#1 Gio 03 Ott 2019, 10:07
    H3llm4st3r ha scritto:Chiedo scusa se mi rispondo da solo ma volevo condividere la mia "avventura" praticamente dopo aver avuto il problema della disattivazione degli abbaglianti automatici mi sono messo di punta per capirne il motivo e dopo tantissimi tentativo ho notato che nel mio caso è dovuto all'appanamento del parabrezza infatti non mi accade sempre, attualmente risolvo quando non si attiva la spia dell' automatico utilizzando il tergicristallo, una passata e si riattivano immediatamente. Spero di essere stato di aiuto e che sia una cosa così banale anche per altri.
    Devo dire che per esempio a me succede in maniera del tutto casuale e sporadica,
    adesso per esempio non succede da molto tempo, però, se dovesse succedere di nuovo proverò la tua soluzione.
    In ogni caso l'avevo anche portata in officina, ovviamente nulla viene rilevato, è sicuramente il sensore che rileva che in quella situazione non deve fare attivare gli abbaglianti automatici.
    ciao tutti
    Marcello |Trento | Classe 1985
    Opel Grandland X Innovation 1.6 Diesel 120 cv Cambio Manuale
    Diamond Black | Cerchi 18" Black Bi-Color |Opel Eye |Fari Full Led | Interni Morrocana
    | Barre al tetto |Ruotino di scorta | Fendinebbia |Intellilink 5.0|  Sensori di parcheggio anteriori e posteriori | Plug Pack | Versatility Pack | Sight & Light Pack
      La data/ora di oggi è Sab 30 Set 2023, 07:32
