uno degli installatori mi ha detto che esistono degli adattatori in plastica@LucioL ha scritto:@massineri ha scritto:se ti va...metti un filmato o foto passo passo su come smontare le portiere ecc? grazie
Lo farò sicuramente. Per ora posso dire che per smontare il pannello ci sono 3 viti:
1) dietro il tweeter, il quale è fissato con una clip;
2) sotto il tappino della maniglia (che va poi scollegata);
3) nella parte bassa al centro del pannello.
Poi ci sono le clip bianche tutte intorno, ma attenzione ...!!! Nella zona vicino alla serratura ci sono 2 clip particolari perché sono tenute da un ferretto posto in un supporto blu, ben distinguibile una volta sganciate le altre clip.
Per liberare queste particolari clip il ferretto va tirato in basso aiutandosi con un uncino.
Altra cosa, gran parte delle le clip restano agganciate alla portiera, per cui occorre sganciarle e riporle nel pannello prima di rimontarlo, ma nulla di difficoltoso.
Quando farò il lavoro posterò delle foto a beneficio di tutti.
PS: credo che sarà necessario costruire dei distanziali (li farò in mdf) perchè lo spazio tra altoparlante e vetro del finestrino (quando è aperto) è un po' ridotto.
Modifiche a impianto HI-FI di serie
massineri- MARESCIALLO
Data d'iscrizione : 29.01.19
- Messaggio n°41
Re: Modifiche a impianto HI-FI di serie
gaetano70- SERGENTE
Età : 50Località : foggia
- Messaggio n°42
Se ci riesco inserisco fotografie
Vedere QUI
Vedere QUI
Gaetano
Grandland x "Innovation" 1600 120cv
Vampyre- MODERATORE
Età : 41Località : Vercelli
- Messaggio n°43
Scusatemi, vorrei capire... un sub sotto al sedile no perché la spugna attenua il basso ( affermazione molto molto discutibile) ma infilato sotto ad un pianale di legno va bene?
Spendete i vostri soldi come meglio credete ma esistono sub amplificati a diffusione laterale, concepiti apposta per essere installati in posti impensabili e propagare il suono anche ai lati del box e non solo frontalmente...
Ultima modifica di Vampyre il Dom 24 Mar 2019, 19:15, modificato 2 volte
Età : 53Località : Bientina (Pisa)
- Messaggio n°44
@Vampyre...tipo? grazie
- Messaggio n°45
effettivamente la scelta non mi convince... tanto valeva lasciare la ruota al suo posto e mettere un sub esterno che a necessità poteva essere distillato velocemente
Opel Grandland X di Massimiliano Neri
Innovation 1.5 ECOTEC
Diesel 130cv S&S AT8 - Diamond black con interni morrocana
Cerchi in Lega 18'' a 5 razze Black -michelin primacy 225/55/18 -
Barre longitudinali al tetto -ruotino di scorta- Opel Eye -
Vampyre- MODERATORE
- Messaggio n°46
Ground Zero ha una serie di subwoofer da 8 e 10 pollici da far suonare in aria libera... bastava sfruttare una delle due riseghe posteriori del baule...
Vampyre- MODERATORE
- Messaggio n°47
Pioneer TS-WH500A subwoofer attivo con tecnologia orizzontale-verticale, potenza max 150W. Bassi potenti in un subwoofer ultra compatto.@massineri ha scritto:@Vampyre...tipo? grazie
Il sottile TS-WH500A è dotato di amplificatore MOSFET integrato da 150 Watt sprigionate attraverso il woofer con cono in alluminio. Con l'innovativa tecnologia di trasformazione orizzontale verticale (Horizontal Vertical Transforming, HVT), che genera vibrazioni verticali attraverso una forza motrice orizzontale, questo subwoofer produce una vasta gamma di bassi autentici e chiari per qualsiasi tipo di musica.
Tanto per fare un esempio...
- Messaggio n°48
AVVISO!!!
Facendo seguito alla richiesta di @massineri, ho creato una sottosezione del forum "Foto delle Grandland X dei soci", ed esattamente
FOTO IMPIANTI HI-FI
quindi nella nuova sezione potete postare i singoli impianti, così che possano essere commentati singolarmente.
Qui invece continuiamo a commentare solo di tecnica.
FOTO IMPIANTI HI-FI
Vampyre- MODERATORE
- Messaggio n°49
In una nicchia del genere ci metti tranquillamente un sub da 8/10 pollici a basso profilo, senza il minimo pensiero
gaetano70- SERGENTE
- Messaggio n°50
@Vampyre ha scritto:Scusatemi, vorrei capire... un sub sotto al sedile no perché la spugna attenua il basso ( affermazione molto molto discutibile) ma infilato sotto ad un pianale di legno va bene?
Ultima modifica di gaetano70 il Lun 25 Mar 2019, 08:26, modificato 1 volta
Gaetano
- Messaggio n°51
@gaetano70 ha scritto:capisco che ci sono varie soluzioni, capisco che ognuno fa la propria scelta, capisco che ognuno ha il suo parere, capisco che ognuno spenda i propri soldi come vuole, ma non capisco il tono offensivo. Poi se ho capito male chiedo scusa.@Vampyre ha scritto:Scusatemi, vorrei capire... un sub sotto al sedile no perché la spugna attenua il basso ( affermazione molto molto discutibile) ma infilato sotto ad un pianale di legno va bene?
A dire il vero non rilevo toni offensivi nelle affermazioni di Paolo... più che altro denoto un tentativo di illustrare ulteriori soluzioni alle installazioni canoniche e il che mi pare una cosa interessante soprattutto per chi, come me ad esempio, di audio non ci capisce una cippa.
- Messaggio n°52
Concordo con @Hari Seldon, sia nel non rilevare toni offensivi, sia soprattutto nel fatto di non capirci una cippa di car audio....@Hari Seldon ha scritto:@gaetano70 ha scritto:capisco che ci sono varie soluzioni, capisco che ognuno fa la propria scelta, capisco che ognuno ha il suo parere, capisco che ognuno spenda i propri soldi come vuole, ma non capisco il tono offensivo. Poi se ho capito male chiedo scusa.A dire il vero non rilevo toni offensivi nelle affermazioni di Paolo... più che altro denoto un tentativo di illustrare ulteriori soluzioni alle installazioni canoniche e il che mi pare una cosa interessante soprattutto per chi, come me ad esempio, di audio non ci capisce una cippa.
Vampyre- MODERATORE
- Messaggio n°53
Mi scuso se il modo di articolare un pensiero possa aver dato l’impressione a qualcuno di voler offendere, non era mia intenzione farlo; semplicemente trovo difficile capire come la stessa persona che abbia detto che un sedile smorza i bassi abbia poi messo un pannello di legno a coprire un subwoofer.
Onestamente, se a me avessero detto di voler un sub in cassa chiusa o reflex di dimensioni importanti, avrei messo ruotino e amplificazione sotto al pianale e realizzato un box laterale, tagliando il pianale, se lo scopo è quello di non doverlo più smontare. A tal proposito avrei scelto un box reflex con sfogo laterale e un sub rovesciato audiobahn montato in cima, visto che hanno il cestello bellissimo da vedere.
Vampyre- MODERATORE
- Messaggio n°54
Mi auto quoto...
Subwoofer Kicker CWCD84 da 20cm e soli 10 cm di profondità lavora in una cassa chiusa da 12 litri che nella nicchia di sinistra dovrebbe stare.
Oppure un Ground Zero GZTW 10F da 20cm e 9 di profondità.
Giusto per fare un esempio pratico.
Se a qualcuno interessa, domani posso calcolare di preciso che volume disponibile ci sia nelle riseghe del baule, per capire cosa ci si può installare...@Vampyre ha scritto:In una nicchia del genere ci metti tranquillamente un sub da 8/10 pollici a basso profilo, senza il minimo pensiero
- Messaggio n°55
@vampyre ...scrivi scrivi
Ultima modifica di massineri il Lun 25 Mar 2019, 05:44, modificato 1 volta
gaetano70- SERGENTE
- Messaggio n°56
Paolo scusami ho frainteso il tuo post
Gaetano
Vampyre- MODERATORE
- Messaggio n°57
Allora, buongiorno a tutti... ho fatto qualche rapida misurazione stamattina, senza diventare matto a valutare come sfruttare anche le mille curve che raccordano il vano, e posso dire con tranquillità che un box chiuso di 5/6 litri ci viene tranquillamente, senza andare ad ostacolare l’apertura del pianale del baule (onestamente ricordavo la nicchia più profonda e quindi più capiente).
Certo che è un lavoro da certosino creare un box simile, personalmente preferisco il legno alla vetroresina, per mille fattori che non sto qui a spiegare, ma comunque può ospitare un subwoofer Kicker CWRT672 da 16,5 ultra piatto senza griglia di protezione frontale.
Se uno invece volesse rifilare il piano, le dimensioni aumentano notevolmente già con pochi centimetri, ma ricordo che io parlo sempre di qualità audio e non pressione sonora.
- Messaggio n°58
ciao,ho alcune curiosità che domando a te e a chiunque voglia intervenire@Vampyre ha scritto:Allora, buongiorno a tutti... ho fatto qualche rapida misurazione stamattina, senza diventare matto a valutare come sfruttare anche le mille curve che raccordano il vano, e posso dire con tranquillità che un box chiuso di 5/6 litri ci viene tranquillamente, senza andare ad ostacolare l’apertura del pianale del baule (onestamente ricordavo la nicchia più profonda e quindi più capiente).
veramente un sub messo in cassa in bauliera da 16.5 avrebbe una resa migliore di un sub sottosedile da 20?
e se un sub sottosedile non bastasse,metterne due sarebbe un'eresia?
cosa ne pensate di questi?
JVC CW-DRA8 Subwoofer sottosedile amplificato ultrapiatto 250W
JBL Basspro SL Sistema Subwoofer Stereo per Auto, Sotto Sedile Attivo Chiuso da 8''
grazie
Vampyre- MODERATORE
- Messaggio n°59
Allora, parliamo innanzitutto di costi... un sub amplificato sotto sedile costa mediamente 250/300€ scegliendo materiale di buona qualità... si ottiene lo stesso risultato dei moderni bmw che hanno i sub sotto ai sedili, uno per ogni sedile, nessuna eresia. Invece un unico sub nel baule ha costi più ridotti di materiale, si può scegliere l’installazione più mirata, ma ha una manodopera maggiore se uno vuole una cassa realizzata su misura. La resa di entrambi gli impianti è ottima, il suono del sub non è direzionale come quello degli altri speaker e quindi è molto soggettiva la scelta.
P.s. Tra i due preferisco Jbl. La jvc fa ottime sorgenti ma su gli speaker la trovo troppo “commerciale”.
- Messaggio n°60
secondo te avrebbero più resa@Vampyre ha scritto:Allora, parliamo innanzitutto di costi... un sub amplificato sotto sedile costa mediamente 250/300€ scegliendo materiale di buona qualità... si ottiene lo stesso risultato dei moderni bmw che hanno i sub sotto ai sedili, uno per ogni sedile, nessuna eresia. Invece un unico sub nel baule ha costi più ridotti di materiale, si può scegliere l’installazione più mirata, ma ha una manodopera maggiore se uno vuole una cassa realizzata su misura. La resa di entrambi gli impianti è ottima, il suono del sub non è direzionale come quello degli altri speaker e quindi è molto soggettiva la scelta.
2 Pioneer Ts-Wx130ea sotto i sedili
o un JBL Basspro SL nella parte alta del poggiapiedi passeggero?
(la spesa è pressapoco identica)
grazie
Vampyre- MODERATORE
- Messaggio n°61
In linea teorica rende di più il singolo lato passeggero perché risulta più libero
