Grazie per la risposta Lorenzo. Andrò a parlare con un mio amico meccanico che fa anche revisioni e vedo cosa mi dice, perché se la cifra è lì attorno allora la cosa si fa interessante.@Reiziger ha scritto:1- si esatto si può fare così.. almeno così m ha detto il capo officina opel@Mauruczko ha scritto:Una cosa non mi è chiara al 100%, e vi faccio 3 domande:
1- se io vado da un meccanico/elettrauto che sia e mi faccio montare le luci a led, al posto delle alogene, poi vado in motorizzazione a far aggiornare il libretto, a questo punto sono in regola con le leggi?
2- Le modifiche al libretto vanno fatte solo in motorizzazione o le può fare anche un'officina autorizzata a fare i collaudi?
3- È possibile farlo sul Grandland, ed eventualmente quanto può costare?
Grazie in anticipo a chi mi toglierà questi dubbi.
2-solo in motorizzazione
3-150€
Così m ha detto il capo officina. Anche io gli ho chiesto queste 3 domande precise
Fari full-LED aftermarket
- Messaggio n°61
Re: Fari full-LED aftermarket
- Messaggio n°62
Allora, mi sono incontrato col mio amico meccanico, che mi ha confermato che non ci sarebbero problemi per fare la modifica sul libretto. Il problema è un altro, cioè se l'interno del fanale che è fatto per le alogene possa andare bene anche per i Led, quindi mi ha consigliato di soprassedere, altrimenti ci potrebbero essere problemi di luce troppo forte e mal orientata.@Mauruczko ha scritto:Grazie per la risposta Lorenzo. Andrò a parlare con un mio amico meccanico che fa anche revisioni e vedo cosa mi dice, perché se la cifra è lì attorno allora la cosa si fa interessante.@Reiziger ha scritto:1- si esatto si può fare così.. almeno così m ha detto il capo officina opel
3-150€
A sto punto mi metto il cuore in pace e tengo quello che ho, al limite valuterò qualcosa di "più bianco" sulle alogene H7.
Ciao
Reiziger- TENENTE
Data d'iscrizione : 09.01.18
Età : 41Località : imola
- Messaggio n°63
Questi sono gli adattatori x la grandland X..
https://www.amazon.it/gp/product/B073XFF1JC/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
o meglio.. dovrebbero..
vi do conferma nei prossimi giorni. quando mi arrivano.
questo è il nostro portalampade H7:
https://www.ebay.it/itm/CABLAGGIO-CONNETTORE-ADATTATORE-PORTALAMPADA-H7-PER-FIAT-500-/282619661956
uguale alla fiat 500..
quindi basta cercare "adattatore led fiat 500" su Ebay o Amazon...
Ciaooooooooooooooo Reiziger
- Messaggio n°64
Ma... a forza di mettere led, non è che alla fine da una Grandland X ti ritrovi per le mani una Delorean?
- Messaggio n°65
Mi raccomando, fai un due foto quando li metti, tanto per capire, perché da ignorante in materia, ma avendo già sostituito le alogene standard con altre più "performanti" non riesco a capire come userai quegli adattatori...
Reiziger- TENENTE
- Messaggio n°66
Io ieri ho montato le Philips White...h7..@Mauruczko ha scritto:Mi raccomando, fai un due foto quando li metti, tanto per capire, perché da ignorante in materia, ma avendo già sostituito le alogene standard con altre più "performanti" non riesco a capire come userai quegli adattatori...
Booo.. M sembrano cmq tendenti al giallo..
- Messaggio n°67
E certo, sempre alogene sono, tendono al bianco (almeno le mie x-treme) ma più di quello non si può pretendere. Sempre meglio del giallo molto evidente di quelle di serie.@Reiziger ha scritto:Io ieri ho montato le Philips White...h7..@Mauruczko ha scritto:Mi raccomando, fai un due foto quando li metti, tanto per capire, perché da ignorante in materia, ma avendo già sostituito le alogene standard con altre più "performanti" non riesco a capire come userai quegli adattatori...
Reiziger- TENENTE
- Messaggio n°68
Montato xeno.. sulla Grandland... con adattatori
- Messaggio n°69
Addirittura xeno??@Reiziger ha scritto:Montato xeno.. sulla Grandland... con adattatori
Qualche foto del montaggio ce l'hai?
Reiziger- TENENTE
- Messaggio n°70
Vecchi xeno sulla Mazda 5.
Già smontati.
C vuole la resistenza.
X fregare il software è il sensore automatico della luce..con il relè..
Già smontati.
Reiziger- TENENTE
- Messaggio n°71
Dal cellulare..
- Messaggio n°72
Cosa intendi con questo "dal cellulare"?@Reiziger ha scritto:Dal cellulare..
- Messaggio n°73
O ha fatto le foto col telefono...o è a bordo del mezzo coi poliziotti che lo hanno già beccato...@Hari Seldon ha scritto:Cosa intendi con questo "dal cellulare"?@Reiziger ha scritto:Dal cellulare..
Scherzo ovviamente..
- Messaggio n°74
@Mauruczko ha scritto:O ha fatto le foto col telefono...o è a bordo del mezzo coi poliziotti che lo hanno già beccato...@Hari Seldon ha scritto:Cosa intendi con questo "dal cellulare"?@Reiziger ha scritto:Dal cellulare..
Reiziger- TENENTE
- Messaggio n°75
Foto dal cellulare.. fatica a caricarlee
- Messaggio n°76
Ah, capito...@Reiziger ha scritto:Foto dal cellulare.. fatica a caricarlee
Ti consiglio allora, quando scatti e contestualmente carichi, di ridurre la risoluzione delle immagini del cellulare: in questo modo ci metti di meno a caricarle e non appesantisci la pagina con grandi immagini che, qui sul Forum, non servono.
Reiziger- TENENTE
- Messaggio n°77
xeno con adattatore.... aftermarket..
Reiziger- TENENTE
- Messaggio n°78
Ho installato ufficialmente kit led Philips con adattatori .
il tutto senza ulteriori resistenze.
il computer di bordo non segnala nessun tipo di errore.
ora ordinerò anche per gli abbaglianti.
- Messaggio n°79
Hai dovuto regolare l'altezza o li hai messi su e vanno bene così?@Reiziger ha scritto:Ho installato ufficialmente kit led Philips con adattatori .
Reiziger- TENENTE
- Messaggio n°80
si ho regolato l'altezza con il comando a bordo 0-3..
intendi questo o altro
- Messaggio n°81
No, intendevo con la brugoletta direttamente l'inclinazione della lampadina...@Reiziger ha scritto:si ho regolato l'altezza con il comando a bordo 0-3..
