No, intendevo con la brugoletta direttamente l'inclinazione della lampadina...@Reiziger ha scritto:si ho regolato l'altezza con il comando a bordo 0-3..
intendi questo o altro
Fari full-LED aftermarket
- Messaggio n°81
Re: Fari full-LED aftermarket
Reiziger- TENENTE
Data d'iscrizione : 09.01.18
Età : 41Località : imola
- Messaggio n°82
Non l ho fatto. Poco tempo.
Ma ho intenzione di provare.
Perché il fascio non è perfetto, sicuramente anche perché il faro nn è stato creato x una lAmpadina a led, ovviamente.. ma si creano molte ombre nei primi 10 mt.
Se hai un suggerito come fare, ben venga.. nn m sono ancora documentato con tutorial o altro.
Ciaooooooooooooooo Reiziger
- Messaggio n°83
Mah, forse l'unico suggerimento è fartele sistemare per bene in officina, già sei fuori norma, se illuminano male rischi che ti fermano sicuro....@Reiziger ha scritto:Non l ho fatto. Poco tempo.
Tetteu- CAPITANO
Età : 52Località : Olbia
- Messaggio n°84
Avevo affrontato anni fa lo stesso problema nel forum di Astra-H
Le variabili sono tantissime e le leggi molto restrittive
Un faro che nasce "alogeno" può montare lampade alogene , perchè attacchi e curvatura della parabola ed altre cosette non consentono installazione di lampade diverse
Questa "restrizione" viene aggirata con lampade ( Xenon o Led ) munite di appositi adattatori e "filtri" ( leggasi resistori ) utili a non far attivare gli allarmi .
Detto questo , il cdb non rileva anomalie ma il fascio luminoso non è omogeneo come dovrebbe essere , oltre che a essere illegale ........ come il 90% dei fari simil-xeno che accecano e basta.
Montare gli xeno , come fari a led evoluti , richiede degli accessori indispensabili in vettura come il sensore di livellamento ed i lavafari.
per essere in regola al 100% bisognerebbe comprare il gruppo ottico completo ( es. xeno ) dotarlo di cablaggi supplementari , sensori mancanti .......... riprogrammare centralina etc. etc.
una spesa di molto superiore a quella che si potrebbe avere ordinandoli insieme alla vettura.
Un'altra soluzione potrebbe essere quella di installare gruppi ottici completi di lampade xenon /led , ovviamente non originali , ed adattarli al posto di quelli di serie
ad ogni modo è sempre una spesa folle ......... ma almeno si è in regola .
un ultima cosa per quanto riguarda la motorizzazione
sino al 2013 qualsiasi accessorio extra che venisse installato in auto doveva avere il nullaosta da parte del produttore del veicolo per poter essere omologato in MTC
Cerchi , distanziali , fari , etc. ... dovevano essere approvati prima da Opel , dopodichè si poteva procedere al collaudo
dal 2013 in poi le cosa sono cambiate , adesso basta che il componente sia certificato , installato a regola d'arte , che rispetti i parametri e le tolleranze previste dalla legge .. per poter passare l'esame alla MTC
Quindi se trovate delle lampade led che si comportano in maniera identica a quelle alogene ...... siete a buon punto
ledmania- STAFF
Data d'iscrizione : 11.04.18
Età : 47Località : santa maria a monte (pisa)
- Messaggio n°85
un paio di domande:
- anche su abbaglianti h7 occorre adattatore?
- le luci fari posteriori a targa sono controllate dal computer di bordo?
- Messaggio n°86
Posso dirti che le luci della targa sono già a led di serie, per altro non so, forse @Max66 potrà aiutarci sulle luci, oppure l'utente @Reiziger, che già a messo i led sugli annabaglianti ed è in procinto di metterle sugli abbaglianti.@ledmania ha scritto:un paio di domande:
Per le luci interne, che ho già cambiato anche io, non viene rilevata nessuna anomalia.
ledmania- STAFF
- Messaggio n°87
grazie mille, si in genere per gli interni non ci sono mai problemi o quasi non senso che acquistando dei led molto economici questi ultimi potrebbero rimanere fiochi a causa dell'assenza a bordo lampada di una resistenza di funzionamento adeguata. gli adattatori per anabbaglianti li conosco, ho visto che sono praticamente gli stessi della 500 fiat e se non erro uguali a quelli della ford focus.
Reiziger- TENENTE
- Messaggio n°88
Si. serve l'adattatore anche per gli Abbaglianti
Gigi82- CAPORALE
Data d'iscrizione : 12.05.18
Età : 38Località : Corbetta
- Messaggio n°89
Ciao Reiziger, i led che h7 che his montato sono quelli della philips da 150€ o altri meno costosi con chip philips...e se possibile avere un paio di foto di come li hai montati...se hai dovuto modificare il tappo di chiusura. Grazie in anticipo..@Reiziger ha scritto:Ho installato ufficialmente kit led Philips con adattatori .
il tutto senza ulteriori resistenze.
il computer di bordo non segnala nessun tipo di errore.
ora ordinerò anche per gli abbaglianti.
Luigi 36 anni di Milano
Grandland Innivation 1.2 Turbo 130cvAt6,Ruby Red, Opel eye, ruotino, barre longitudinali, parabrezza riscaldato, cerchi tecnical grey.
Yuri Alessio- CAPORALE
Data d'iscrizione : 19.05.18
Età : 35Località : Riccione
- Messaggio n°90
@Gigi82 ha scritto:Ciao Reiziger, i led che h7 che his montato sono quelli della philips da 150€ o altri meno costosi con chip philips...e se possibile avere un paio di foto di come li hai montati...se hai dovuto modificare il tappo di chiusura. Grazie in anticipo..@Reiziger ha scritto:Ho installato ufficialmente kit led Philips con adattatori .
Ciao Reiziger sono interessato anche io a queste info: sapresti indicarci tramite link il modello preciso del tuo kit led philips ? hai dovuto fare qualche passaggio particolare ? Leggendo tutta la discussione ho visto anche degli adattatori gli stessi per la fiat , hai dovuto usare sempre anche quelli? grazie attendiamo tue risposte
Yuri
Opel Grandland X Innovation 1.6 Diesel 120 CV colore nera . Maggio 2018 .
Foto disponibile a breve
- Messaggio n°91
Per i led puoi anche provare a dare un'occhiata a @Ledmania, un'azienda con la quale abbiamo stretto una convenzione. Troverai tutte le info necessarie a questo link.@Yuri Alessio ha scritto:Ciao Reiziger sono interessato anche io a queste info: sapresti indicarci tramite link il modello preciso del tuo kit led philips ? hai dovuto fare qualche passaggio particolare ? Leggendo tutta la discussione ho visto anche degli adattatori gli stessi per la fiat , hai dovuto usare sempre anche quelli? grazie attendiamo tue risposte
ledmania- STAFF
- Messaggio n°92
nel caso potete contattarmi per una consulenza specifica cosi magari posso darvi qualche suggerimento utile in quanto mi occupo anche di installazioni presso ledmania.
MarkusWolff- SERGENTE
Data d'iscrizione : 04.06.18
Età : 50Località : Milano
- Messaggio n°93
Ciao, cercando nel forum non ho trovato i riferimenti di questo Kit, potresti indicarmeli?@Reiziger ha scritto:Ho installato ufficialmente kit led Philips con adattatori .
*EDIT: Vedo che più o meno han chiesto tutti la stessa cosa, bene: repetita iuvant.
Marco - Milano
Grandland X INNOVATION 1.6 TD Aut Quartz Grey
AllRoad pack, Sedile AGR, Opel Eye, Barre e Ruotino
- Messaggio n°94
Per qualsiasi info chiedi pure a Federico di @Ledmania, un'azienda pisana convenzionata con il Forum, che saprà dirimerti ogni dubbio sull'illuminazione led.@MarkusWolff ha scritto:Ciao, cercando nel forum non ho trovato i riferimenti di questo Kit, potresti indicarmeli?@Reiziger ha scritto:Ho installato ufficialmente kit led Philips con adattatori .
- Messaggio n°95
Mah, non ho ancora la macchina, non saprei cosa chiedergli.
Pensavo ci fosse un kit per trasformare l'illuminazione in full led con una modica, penso sia lo stesso uguale per tutti, non c'è problema ad acquistarlo da lui nel caso indicasse l'articolo individuato.
Potreste evidenziarlo come ARTICOLO SPONSORIZZATO nel caso.
Solo purtroppo non avrei modo di scendere in toscana per il montaggio.
Marco - Milano
- Messaggio n°96
Puoi provare intanto ad informarti su quali tipologie di led esistono in commercio con i loro pro e i loro contro e vedere se possono fare al caso tuo sia in termini di qualità che di prezzo.@MarkusWolff ha scritto:Mah, non ho ancora la macchina, non saprei cosa chiedergli.
I prodotti sono spedibili e per il montaggio potrebbe sopperire un elettrauto della tua zona. Non so, chiedere non costa nulla, poi sei sempre libero di rivolgerti dove ritieni più opportuno...
ledmania- STAFF
- Messaggio n°97
la grandland monta h7 anabbaglianti e h7 abbaglianti quindi occorrono 2 kit led, qui ci sono i nostri piu' diffusi
http://www.ledmania.it/shop/h7-c203.html
ovviamente chiedi pure per le eventuali differenze di caratteristiche
- Messaggio n°98
Grazie mille@ledmania ha scritto:la grandland monta h7 anabbaglianti e h7 abbaglianti quindi occorrono 2 kit led, qui ci sono i nostri piu' diffusi
dalle descrizioni e dalle caratteristiche indicate mi sembra che convenga prendere il prodotto di ultima generazione.
Ma eventualmente sono installabili senza elettrauto, cioè senza fare modifiche all'impianto elettrico al di la dell'eventualità della resistenza per ingannare il sensore?
e poi per una sostituzione completa servono anche altri formati di lampade o basta l'H7?
Marco - Milano
Raimondo- MARESCIALLO
Data d'iscrizione : 16.01.18
Età : 44Località : Senigallia
- Messaggio n°99
Ragazzi, acquistati Led x interni da LedMania e contatti con Federico.....che dire....ULTRA PROFESSIONALI, PRODOTTI TOP NULLA A CHE VEDERE CON Cinesate varie, Federico Molto professionale e disponibile!!!!
Grazieeeee ragazzi x Convenzione con Ledmania.
P.S. scrivo Maiuscolo x URLARLO e far presente a Tutti!
Raimondo
Opel Grandland X 1.2 Benzina Turbo 130cv - Manuale - INNOVATION- Met. Moonstone Grey
All Road Pack Grip Control - Cerchi da 18' All Road - Barre al tetto
Opel Eye - DAB - Plug Pack 2 presa 230.
- Messaggio n°100
@Raimondo ha scritto:P.S. scrivo Maiuscolo x URLARLO e far presente a Tutti!
- Messaggio n°101
con LED per interni di che illuminazione parliamo e di quanti punti luce?@Raimondo ha scritto:Ragazzi, acquistati Led x interni da LedMania e contatti con Federico.....che dire....ULTRA PROFESSIONALI, PRODOTTI TOP NULLA A CHE VEDERE CON Cinesate varie, Federico Molto professionale e disponibile!!!!
Marco - Milano
