Utilizza entrambi lo stesso standard quindi non capisco dove sia il problema
Ricaricatore wireless
Vincenzo-- SERGENTE
Data d'iscrizione : 11.01.18
Età : 43Località : Roma
Ma a voi funziona . Possiedo un iPhone 8 Plus. Una volta collocato nel vano mi si accende una spia arancio ma il tel nn si ricarica.
Re: Ricaricatore wireless
Non conosco iPhone, però non è che devi abilitare la ricarica wireless da smartphone?@Vincenzo- ha scritto:Ma a voi funziona . Possiedo un iPhone 8 Plus. Una volta collocato nel vano mi si accende una spia arancio ma il tel nn si ricarica.
Prova anche a dare un'occhiata a questo link.
PS: per cortesia imposta la firma con il tuo nome di battesimo e le caratteristiche della tua Grandland. Puoi vedere come fare e perchè sono necessarie queste info cliccando su questo link.
Vincenzo-- SERGENTE
la ricarica wireless è abilitata in automatico. Attendiamo .....
Vincenzo
INNOVATION 1.6 Diesel 120CV cambio automatico,
Moonstone Grey, cerchi 18" Technical Grey, Opel Eye, Fari Full Led, Adaptive Cruise Control, Park & Go Pack, Ricaricatore Wireless, Ruotino di scorta, Radio DAB, Barre longitudinali al tetto
SuperDenab- MARESCIALLO
Data d'iscrizione : 29.11.17
Età : 38Località : Firenze
Guarda io ho un telefono cinese... Xiaomi Mi4 che non ha la ricarica wireless....su amazon ho comprato un adattatore che ho messo fra telefono e cover e ha funzionato tutto alla prima non ho dovuto fare niente per attivare...quando lo metti c'è una luce che si accende e mi pare sia di colore rosso o arancione...boh vabbè appare i colori che non ricordo funziona comunque da solo e non devi fare niente...
Fabio
GRANDLAND X INN. 1.6 TURBO D Colore Topaz Blue
OPTIONAL: Tetto nero, Barre al tetto, ruote di 19", Radio DAB, Ricarica Wireless, Opel Eye, Park & Go e Fari Full Led adattivi
Età : 58Località : Nichelino
Confermo che la ricarica wireless su iPhone 8 Plus non funziona, il concessionario non mi ha saputo dare spiegazioni e anche l’assistenza Opel che ho sentito oggi pomeriggio non sa cosa rispondere, ho chiesto di verificare magari chiamando anche Apple (lo devono fare loro) come è possibile nonostante Apple per la prima volta adotta un sistema che tutti hanno e Opel ti vende un accessorio da 150 euro che non funziona, spia arancione e quindi non carica. Se compri su Amazon un qualsiasi caricatore wireless da 12, 15 euro funziona perfettamente, prima Opel e mi sembra di capire che si siano un pochino improvvisati almeno per questi sistemi.
Vincenzo-- SERGENTE
Evidentemente una delle due nn ha adottato lo standard Qi e sicuramente nn e’ Apple.
Opel dovrebbe rimediare ...
Teniamoci aggiornati
Certo Vincenzo, se hai un iPhone 8 sei riuscito a collegare il Bluetooth e soprattutto a far scaricare automaticamente la rubrica, ho dei post dove indico il problema.@Vincenzo- ha scritto:Evidentemente una delle due nn ha adottato lo standard Qi e sicuramente nn e’ Apple.
Hai provato a metterlo nelle varie posizioni? Cioè io per farlo funzionare devo metterlo appoggiandolo col dietro e il pulsante in alto...se lo metto col pulsante in basso... Luce arancione e non carica...se lo ritieni di 180 gradi luce verde e carica...
Fabio
Ciao Fabio ho provato anche così e sembra non carichi, luce arancio, domani provo nuovamente e vediamo@SuperDenab ha scritto:Hai provato a metterlo nelle varie posizioni? Cioè io per farlo funzionare devo metterlo appoggiandolo col dietro e il pulsante in alto...se lo metto col pulsante in basso... Luce arancione e non carica...se lo ritieni di 180 gradi luce verde e carica...
Confermo la ricarica wireless con iPhone 8 non funziona, puoi metterlo anche a testa in giù ma la spia rimane arancione e quindi non carica. Riprovato oggi in tutti i modi....
Vincenzo-- SERGENTE
In realtà se si usa CarPlay nn ha senso la ricarica wireless ma nn capisco perché nn funzioni . A mio avviso Opel dovrebbe rimediare
Vincenzo
Si dovrebbero rimediare, ma mi sa che non abbiano usato la standard Qi che è ormai lo standard internazionale adottato da tutti i produttori compreso Apple. Cosa hanno usato lo sanno solo loro, vedremo le risposte di Opel in merito.
sparasan- SERGENTE
Età : 48Località : cremona
Al problema, attualmente, non hanno soluzione. Il capo officina non ha chiesto nemmeno il pezzo di ricambio poichè gli hanno già comunicato che il carica batteria wireless non funziona..... Non ho parole.@GB62 ha scritto:Si dovrebbero rimediare, ma mi sa che non abbiano usato la standard Qi che è ormai lo standard internazionale adottato da tutti i produttori compreso Apple. Cosa hanno usato lo sanno solo loro, vedremo le risposte di Opel in merito.
_________________________________
SANTO
SANTO
OPEL GRANDLAND X INNOVATION 1.6 DIESEL 120 CV START/STOP (CAMBIO MANUALE)
MOONSTONE GREY(METALLIZZATO) INTERNI MORROCANA
OPEL EYE / PARK & GO PACK / RICARICA WIRELESS SMARTPHONE / RUOTA DI SCORTA DIMENSIONI RIDOTTE / CERCHI IN LEGA DA 19"
DAB / BARRE LONGITUDINALI AL TETTO/ FARI FULL LED
Nemmeno io, sul caricatore wireless ormai ho perso ogni speranza, non è un problema risolvibile e tu mi confermi... peccato@sparasan ha scritto:Al problema, attualmente, non hanno soluzione. Il capo officina non ha chiesto nemmeno il pezzo di ricambio poichè gli hanno già comunicato che il carica batteria wireless non funziona..... Non ho parole.@GB62 ha scritto:Si dovrebbero rimediare, ma mi sa che non abbiano usato la standard Qi che è ormai lo standard internazionale adottato da tutti i produttori compreso Apple. Cosa hanno usato lo sanno solo loro, vedremo le risposte di Opel in merito.
Risolvibile con un richiamo per la sostituzione con un nuovo modello dalle specifiche corrette.@GB62 ha scritto:Nemmeno io, sul caricatore wireless ormai ho perso ogni speranza, non è un problema risolvibile e tu mi confermi... peccato
Ciao Nicola temo che non faranno un richiamo per un caricatore wireless, da che posso capire si tratta di cambiare l’hardware e lo stesso problema esiste anche su 3008... dove nessun richiamo mi sembra sia stato fatto, nonostante l’auto sia ormai in vendita da tempo, se poi lo facessero tanto meglio...LHari Seldon ha scritto:Risolvibile con un richiamo per la sostituzione con un nuovo modello dalle specifiche corrette.@GB62 ha scritto:Nemmeno io, sul caricatore wireless ormai ho perso ogni speranza, non è un problema risolvibile e tu mi confermi... peccato
Beh, allora farei io il richiamo dei 150 euro sborsati per avere una cosa non funzionante...@GB62 ha scritto:Ciao Nicola temo che non faranno un richiamo per un caricatore wireless, da che posso capire si tratta di cambiare l’hardware e lo stesso problema esiste anche su 3008... dove nessun richiamo mi sembra sia stato fatto, nonostante l’auto sia ormai in vendita da tempo, se poi lo facessero tanto meglio...LHari Seldon ha scritto:Risolvibile con un richiamo per la sostituzione con un nuovo modello dalle specifiche corrette.@GB62 ha scritto:Nemmeno io, sul caricatore wireless ormai ho perso ogni speranza, non è un problema risolvibile e tu mi confermi... peccato
Mi rendo conto che la mia è pura polemica però son quelle (piccole) cose che non riesco a mandare giù.
Età : 54Località : Lombardia
Non è "pura polemica" Hari.@Hari Seldon ha scritto:Beh, allora farei io il richiamo dei 150 euro sborsati per avere una cosa non funzionante...![]()
Cosa credi che succederebbe se Opel scoprisse che, per ogni auto venduta, sui 32-35000€ incassati ce ne sono "soltanto" 150 falsi?
Chiuderebbero un occhio e amici come prima o scatterebbe una denuncia?
No comment...@R. Daneel Olivaw ha scritto:Non è "pura polemica" Hari.@Hari Seldon ha scritto:Beh, allora farei io il richiamo dei 150 euro sborsati per avere una cosa non funzionante...![]()
Mi ha fatto molto arrabbiare questa problema del wireless e sicuramente ci sono anche andato pesante nelle mail e nelle telofate a Opel, ma niente, ho provato a farmi rimborsare i 150 euro magari scalandoli dalla garanzia Flex care che ho fatto, ma proprio non ne vogliono sentire...@Hari Seldon ha scritto:Beh, allora farei io il richiamo dei 150 euro sborsati per avere una cosa non funzionante...@GB62 ha scritto:Ciao Nicola temo che non faranno un richiamo per un caricatore wireless, da che posso capire si tratta di cambiare l’hardware e lo stesso problema esiste anche su 3008... dove nessun richiamo mi sembra sia stato fatto, nonostante l’auto sia ormai in vendita da tempo, se poi lo facessero tanto meglio...LHari Seldon ha scritto:Risolvibile con un richiamo per la sostituzione con un nuovo modello dalle specifiche corrette.@GB62 ha scritto:Nemmeno io, sul caricatore wireless ormai ho perso ogni speranza, non è un problema risolvibile e tu mi confermi... peccato![]()
