Mio parere ovviamente
+22
FranclandX
Gianfranco
Marco L'Aquila
Paiano cristoforo
Antonio62
Juri
fbartolotta
26 partecipanti
Adesivo del Forum da applicarsi sul lunotto posteriore
ilDavide- TENENTE
Data d'iscrizione : 21.03.18
Re: Adesivo del Forum da applicarsi sul lunotto posteriore
Ora guardandolo meglio dite che mettere il link di fianco alla A di Italia diventerebbe troppo compresso? Così rimarrebbe tutta la scritta all'interno del profilo della Grandland e risulterebbe più "compatto" e pulito...
Età : 56Località : Firenze
Di quale link parli?django69 ha scritto:Io volevo stamparlo e fare una prova ma non mi reindirizza più al link esterno....
Età : 54Località : Vercelli
Appena pubblicata l’immagine di prova cliccandoci sopra ti reindirizzava ad un link esterno dov’é caricata l’immagine con la possibilità di stamparlo....ora non lo fa piùHari Seldon ha scritto:Di quale link parli?django69 ha scritto:Io volevo stamparlo e fare una prova ma non mi reindirizza più al link esterno....
Ah, capito. Ho rimosso io quel link ieri sera.django69 ha scritto:Appena pubblicata l’immagine di prova cliccandoci sopra ti reindirizzava ad un link esterno dov’é caricata l’immagine con la possibilità di stamparlo....ora non lo fa piùHari Seldon ha scritto:Di quale link parli?django69 ha scritto:Io volevo stamparlo e fare una prova ma non mi reindirizza più al link esterno....
Comunque basta che ci schiacci sopra con il destro e salvi con nome. Poi la puoi stampare come meglio credi.
Stasera a casa faccio una prova anche in questo senso.ilDavide ha scritto:Ora guardandolo meglio dite che mettere il link di fianco alla A di Italia diventerebbe troppo compresso? Così rimarrebbe tutta la scritta all'interno del profilo della Grandland e risulterebbe più "compatto" e pulito...
Anche perchè ho da rifare la X che l'ho disegnata sbagliata e poi stavo vedendo su un sito di stampa adesivi che uno dei formati possibili è 3,5 x 10 cm.
Se tolgo la URL del Forum da quel punto, ci vogliamo mettere il logo Opel?
ilDavide- TENENTE
Età : 47Località : Corbetta (MI)
Beh si il logo di mamma Opel ci sta....
Eh lo so... vediamo come viene tutto bianco dal momento che tocca a rimanere su 4 colori...ilDavide ha scritto:Beh si il logo di mamma Opel ci sta....![]()
Età : 56Località : Lombardia
Il progetto è ben fatto Hari, complimenti!
Condivido anche l'idea di @ilDavide di tenere tutto "dentro" la silouette della vettura anche perchè, tenendo il link in alto a destra "sembra" bello ma solo perchè qui sul forum veniamo ingannati dal riquadro nero che da un senso rettangolare al tutto.
Nella realtà con le dovute trasparenze (basta vedere la foto col logo simulato sul lunotto) il link sembra sparato fuori dal parabrezza della silouette e perde un po' in design.
Quindi non lo sostituirei col logo opel perchè l'effetto sarebbe lo stesso e... cmq di logo opel ce ne sono già un po' disseminati su tutta l'auto
- Messaggio n°29
R. Daneel Olivaw ha scritto:Il progetto è ben fatto Hari, complimenti!
Tu non è che hai qualche altra idea grafica, eh?
- Messaggio n°30
A proposito. Qualcuno sa dirmi la distanza tra la punta del tergicristallo e la fine del vetro andando verso sinistra?
Così, facendo la simulazione, riesco a farlo in scala.
Età : 49Località : UDINE
- Messaggio n°31
32 cmHari Seldon ha scritto:A proposito. Qualcuno sa dirmi la distanza tra la punta del tergicristallo e la fine del vetro andando verso sinistra?
- Messaggio n°32
Mauruczko ha scritto:32 cmHari Seldon ha scritto:A proposito. Qualcuno sa dirmi la distanza tra la punta del tergicristallo e la fine del vetro andando verso sinistra?
Grazie Mauro...
- Messaggio n°33
Nicola nelle simulazioni prova anche a posizionarlo in alto a sx, così che lo spoilerino lo protegga un po’ da sole ed intemperie.....
- Messaggio n°34
OK, stasera provo a realizzarne uno per ogni possibile posizione.django69 ha scritto:Nicola nelle simulazioni prova anche a posizionarlo in alto a sx, così che lo spoilerino lo protegga un po’ da sole ed intemperie.....
Altra domanda:
Quanto spazio rimane tra l'alto in centro e il limite dove passa il tergicristallo? Ci rimangono almeno 5 o 6 cm.?
- Messaggio n°35
- Messaggio n°36
- Messaggio n°37
A me piace, l'unica cosa che aumenterei leggermente per renderlo più visibile sarebbe la dimensione, forse un 4x14,5 o misura simile sarebbe meglio.
Poi ognuno è libero di attaccarlo dove preferisce, io lo terrei ad esempio come nella foto quotata.
- Messaggio n°38
Per mantenere queste proporzioni dovrebbe essere un 6x15 che non sarebbe male se continuiamo a mantenerlo trasparente.Mauruczko ha scritto:A me piace, l'unica cosa che aumenterei leggermente per renderlo più visibile sarebbe la dimensione, forse un 4x14,5 o misura simile sarebbe meglio.
Dico questo perchè ho trovato un sito per la stampa dove i prezzi sono ottimi ma dicono anche che, su base trasparente, i colori non sono solidi e sono anch'essi trasparenti e quindi toccherebbe optare per uno sfondo bianco (ma a questo punto un 6x15 diventa troppo grosso/pacchiano tutto bianco).
Quindi se vogliamo rimanere sul trasparente tocca rivolgerci a siti che danno una qualità maggiore ma, chiaramente, a prezzi più alti.
Un 6x15 sarebbe pressappoco così:
Max66- MODERATORE
Età : 57Località : Lombardia
- Messaggio n°39
Ok perfetto come misura ci sta, si può mettere almeno in cinque posizioni per cui se piace obbiettivo centrato.Hari Seldon ha scritto:Per mantenere queste proporzioni dovrebbe essere un 6x15 che non sarebbe male se continuiamo a mantenerlo trasparente.Mauruczko ha scritto:A me piace, l'unica cosa che aumenterei leggermente per renderlo più visibile sarebbe la dimensione, forse un 4x14,5 o misura simile sarebbe meglio.
ilDavide- TENENTE
- Messaggio n°40
Piace anche a me!! Ottimo lavoro!!!
- Messaggio n°41
