+22
FranclandX
Gianfranco
Marco L'Aquila
Paiano cristoforo
Antonio62
Juri
fbartolotta
26 partecipanti
Adesivo del Forum da applicarsi sul lunotto posteriore
- Messaggio n°41
Re: Adesivo del Forum da applicarsi sul lunotto posteriore
Età : 56Località : Firenze
- Messaggio n°42
Per questo chiedevo ieri.Mauruczko ha scritto:Le posizioni credo si riducano a 4, perché nella parte centrale superiore l'adesivo sarebbe "investito" dal tergicristallo, restano solo circa 2 cm di spazio, oggi qui piove ed ho fatto la foto, si vede il semicerchio lasciato dal tergi e lo spazio è troppo piccolo.
Però il problema è relativo perchè poi ognuno è libero d posizionarlo dove meglio crede. Anche sulla carrozzeria scura per i più indomiti...
Età : 54Località : Vercelli
- Messaggio n°43
Questo logo mi piace molto.....a tal punto che quasi quasi mi faccio stampare una maglietta...
Età : 59Località : Sirmione
- Messaggio n°44
Molto bello
- Messaggio n°45
Credimi che ci avevo pensato, ma il problema è la quantità. Se riuscissimo a raggiungere un minimo di ordini si potrebbe fare una prima tranche. Poi per i futuri toccherebbe aspettare che si raggiunga il minimo delle richieste.django69 ha scritto:Questo logo mi piace molto.....a tal punto che quasi quasi mi faccio stampare una maglietta...
Ecco un paio di esempi realizzati al volo (in maniera moooolto bovina)
Età : 56Località : Lombardia
- Messaggio n°46
Per passate esperienze riconosco il logo della maglietta Nico
Posso solo dire che in caso di indossabili è fondamentale produrre le immagini in PNG o, meglio ancora, in PDF con la più alta qualità possibile e salvaguardando le trasparenze.
Altrimenti il rischio pataccona diventa una certezza.
- Messaggio n°47
Apro io le prenotazioni
Adesivo
Maglietta XL
Cappellino
Volendo posso anche sentire il mio negozio di fiducia dove faccio stampare io che prezzi ci fa singole e su quantitativi da definire....ma solo per maglietta e cappellini, perché per gli adesivi non effettua stampa laser.....
Adesivo
Maglietta XL
Cappellino
Ultima modifica di django69 il Mer 04 Apr 2018, 11:41 - modificato 1 volta.
Età : 49Località : UDINE
- Messaggio n°48
Saranno anche esempi bovini, ma sono bellissimi, sia cappellino che maglietta!!!Hari Seldon ha scritto:Credimi che ci avevo pensato, ma il problema è la quantità. Se riuscissimo a raggiungere un minimo di ordini si potrebbe fare una prima tranche. Poi per i futuri toccherebbe aspettare che si raggiunga il minimo delle richieste.
Se Hari Seldon è daccordo potremo prima sentire un po' di opinioni qui, poi in caso aprire un post dedicato alle prenotazioni....
- Messaggio n°49
Uh guarda... ho preso il primo sito che mi è capitato a Googletiro...R. Daneel Olivaw ha scritto:Per passate esperienze riconosco il logo della maglietta Nico.
Per la realizzazione delle immagini basta farle in alta risoluzione: essendo poi una stampa a 4 colori lo sfondo nero al 100% lo si rende trasparente molto facilmente.
Ma perchè è meglio il PDF?
- Messaggio n°50
Si, senti un po' che prezzi fanno così facciamo un raffronto con quelli dei servizi on-line.django69 ha scritto:Apro io le prenotazioni
Adesivo
Maglietta XL
Cappellino
- Messaggio n°51
Si, quando sarà il momento magari apriremo un post ad hoc e magari in una nuova sezione ancora da creare "Merchandising"...Mauruczko ha scritto:Se Hari Seldon è daccordo potremo prima sentire un po' di opinioni qui, poi in caso aprire un post dedicato alle prenotazioni....
- Messaggio n°52
Perchè puoi mantenerti in vettoriale, ad alta risoluzione e ottimizzato per la stampa.Hari Seldon ha scritto:Ma perchè è meglio il PDF?
Altra raccomandazione: dovendo in ogni caso stampare (adesivo o tessuto che sia) lavora su un file CYMK e non su uno RGB come verrebbe spontaneo fare a chi è abituato a lavorare a schermo: anche se oggi molti stampatori lo fanno anche in digitale, in generale hai maggiori garanzie di non cannare i colori finali
- Messaggio n°53
Problema:R. Daneel Olivaw ha scritto:Perchè puoi mantenerti in vettoriale, ad alta risoluzione e ottimizzato per la stampa.Hari Seldon ha scritto:Ma perchè è meglio il PDF?
Il bozzetto è tutto realizzato in grafica vettoriale ad eccezione della scritta Grandland X per la quale ho fatto uno screenshot dal sito Opel mettendo lo zoom al massimo così da catturarla alla massima risoluzione possibile. Sarà un problema in fase di stampa?
- Messaggio n°54
Come disse qualcuno "nulla si crea e nulla si distrugge"... e questo vale anche per i dpi, cioè l'equivalente dei pixel in stampa invece che su un monitor.
In altre parole Nico, se hai una foto con una certa risoluzione, fai un mega-zoom e ne fai uno screenshot... la visione "appare" più grande ma la risoluzione non ne beneficia perchè, appunto, i pixel "di mezzo" non è che si creano da soli: se non c'erano prima, non ci saranno neanche dopo.
So che non mi sto spiegando al meglio ma sono sicuro che da esperto di fotografia mi hai capito
Quindi, se hai fatto uno screenshot, quello che ti consiglio è di usare la scritta "Grandland X" come maschera per generare una forma vettoriale che gli combaci alla perfezione. A quel punto lo screenshot lo puoi buttare e hai ottenuto l'equivalente in vettoriale (tanto è tutto a tinta unita e non hai problemi di sfumature).
Altrimenti la cosa migliore sarebbe quella di individuare il font originale usato e scaricarselo
- Messaggio n°55
Ti ho anticipato e ho già ricalcato la G e la R...R. Daneel Olivaw ha scritto:Come disse qualcuno "nulla si crea e nulla si distrugge"... e questo vale anche per i dpi, cioè l'equivalente dei pixel in stampa invece che su un monitor.
So che non mi sto spiegando al meglio ma sono sicuro che da esperto di fotografia mi hai capito![]()
Mancano ancora le lettere A N D L e meno male che A N e D si ripetono...
Poi infine c'è la X vuota.
Anche perchè, quel font non si trova in rete, manco con il sito whatsthefont...
- Messaggio n°56
- Messaggio n°57
Io direi OTTIMO
ilDavide- TENENTE
Data d'iscrizione : 21.03.18
Età : 47Località : Corbetta (MI)
- Messaggio n°58
Di bene in meglio!!
- Messaggio n°59
- Messaggio n°60
Perfetto... vado a rifare il logo...
salvo68- CAPITANO
Età : 55Località : Palermo
- Messaggio n°61
Bello veramente, mi piace......
