"Limitazioni del sistema
In alcuni casi, il sistema di frenata di emergenza attiva può effettuare una frenata automatica in situazioni che sembrano inutili, come per esempio il parcheggio in garage, in caso di segnalazioni stradali in curva o di veicoli in una corsia di marcia diversa. Si tratta del normale funzionamento, il veicolo non deve essere sottoposto a manutenzione. Azionare il pedale dell'acceleratore con decisione, per ignorare la frenata automatica se la situazione e l'ambiente lo permettono."
Ebbene, io ho una piccola discesa che porta nel tunnel dei 7 garages della mia palazzina, ogni volta che sono nel tunnel si accende la spia gialla corrispondente (manuale pag.95).
Mi succede ogni volta che sono nel tunnel, sia quando scendo che quando tiro fuori l'auto dal garage. Fortunatamente ho letto la parte riportata del manuale e mi sono tranquillizzato subito, ora non potendo accelerare dato il luogo, posso comunque dirvi che la spia si spegne da sola dopo circa un minuto, l'accensione in questo caso non è accompagnata da nessun segnale acustico.
Ho ritenuto di avvisarvi per evitare che qualcuno si impanichi sul momento...
