+15
attilio
19 partecipanti
Assistente alla frenata intelligente
ivra75- MAGGIORE
- Messaggio n°41
Re: Assistente alla frenata intelligente
03.19.2018Quindi se andassi a 70km/h dovrei intervenire io o un minimo di assistenza c’è ?
- Messaggio n°42
A velocità superiori entrano in funzione "allarme collisione anteriore" e "frenata di emergenza attiva" che agiscono tra 5 e 140 km/h, in questo caso, dopo avvisi acustici e sul display, si ha un'assistenza alla frenata, ti aiuta a rallentare, ma sei tu che freni principalmente.ivra75 ha scritto:03.19.2018Quindi se andassi a 70km/h dovrei intervenire io o un minimo di assistenza c’è ?
ivra75- MAGGIORE
- Messaggio n°43
Grazie Mauro tutto chiaro adesso
Ivano
ivra75- MAGGIORE
- Messaggio n°44
Mauro, a me invece (per fortuna) non ha mai accennato ad una minima frenata, ho addirittura da scemo direi, avvicinato un auto che mi precedeva, ma la macchina mi ha solo avvisato sul display piccolo di un veicolo vicino, per il resto nulla...anzi se non frenavo io... devo farla vedere o c'è qualche impostazione?Mauruczko ha scritto:Faccio riferimento all' "Assistente alla frenata intelligente" per portarvi la mia esperienza in merito, leggo a pag.185 del manuale:
"Limitazioni del sistema
In alcuni casi, il sistema di frenata di emergenza attiva può effettuare una frenata automatica in situazioni che sembrano inutili, come per esempio il parcheggio in garage, in caso di segnalazioni stradali in curva o di veicoli in una corsia di marcia diversa. Si tratta del normale funzionamento, il veicolo non deve essere sottoposto a manutenzione. Azionare il pedale dell'acceleratore con decisione, per ignorare la frenata automatica se la situazione e l'ambiente lo permettono."
Ebbene, io ho una piccola discesa che porta nel tunnel dei 7 garages della mia palazzina, ogni volta che sono nel tunnel si accende la spia gialla corrispondente (manuale pag.95).
Mi succede ogni volta che sono nel tunnel, sia quando scendo che quando tiro fuori l'auto dal garage. Fortunatamente ho letto la parte riportata del manuale e mi sono tranquillizzato subito, ora non potendo accelerare dato il luogo, posso comunque dirvi che la spia si spegne da sola dopo circa un minuto, l'accensione in questo caso non è accompagnata da nessun segnale acustico.
Ho ritenuto di avvisarvi per evitare che qualcuno si impanichi sul momento...
Ivano
- Messaggio n°45
Nelle impostazioni dell'auto puoi regolare la sensibilità della telecamera riguardo alla distanza dell'ostacolo, cioè ti avvisa se la distanza è maggiore o minore del medio, su cui è impostata.
ivra75- MAGGIORE
- Messaggio n°46
Si e quello l'ho fatto, però non accenna ad una seppur minima frenata anche se vado molto vicino la macchina che mi precede, almeno che non debbano esserci altre situazioni per far si che freni
Ivano
- Messaggio n°47
Guarda mi è successo 3 ore fa, con uno che ha inchiodato davanti a me.ivra75 ha scritto:Si e quello l'ho fatto, però non accenna ad una seppur minima frenata anche se vado molto vicino la macchina che mi precede, almeno che non debbano esserci altre situazioni per far si che freni
Normalmente se ti avvicini si accende solo l'avviso, e finora mi è sempre capitato così. Prima come dicevo, ero a circa 20 all'ora, eravamo quasi in coda, quelllo davanti a me ha inchiodato, sono arrivato vicino, ma per vicino intendo meno di 1 mt, nel momento che stavo per premere il freno l'auto mi ha inchiodato e si sono accese le 4 frecce, per fortuna quello dietro a me ha frenato in tempo e non è successo nulla...
- Messaggio n°48
Secondo me questo accessorio contribuirà a far diventar bianchi i capelli anzitempo...Mauruczko ha scritto:Guarda mi è successo 3 ore fa, con uno che ha inchiodato davanti a me.
- Messaggio n°49
Comunque non è che devi provare per forza eh
Se già ti segnala il veicolo vicino vuol dire che funziona, e vedrai che se ti servirà, spero per te di no, funzionerà a dovere
ivra75- MAGGIORE
- Messaggio n°50
Infatti secondo me funziona se la macchina davanti è ferma o frena improvvisamente e tu non freni, invece io ero dietro l'auto in movimento e comunque col piede leggermente sul pedale del freno, poi giusto come dici tu, mi fido che funzioni dal fatto che mi avverta che l'auto è vicina, per il resto non vorrei mai provarlo.Mauruczko ha scritto:Comunque non è che devi provare per forza eh
Ivano
ivra75- MAGGIORE
- Messaggio n°51
Avoja a coccoloniHari Seldon ha scritto:Secondo me questo accessorio contribuirà a far diventar bianchi i capelli anzitempo...Mauruczko ha scritto:Guarda mi è successo 3 ore fa, con uno che ha inchiodato davanti a me.
Ivano
- Messaggio n°52
Ed io che di capelli non ne ho come faccio???Hari Seldon ha scritto:Secondo me questo accessorio contribuirà a far diventar bianchi i capelli anzitempo...Mauruczko ha scritto:Guarda mi è successo 3 ore fa, con uno che ha inchiodato davanti a me.
Emanuele- TENENTE
Data d'iscrizione : 23.02.18
- Messaggio n°53
Mauro scusami una curiosità,ma in questo caso con cambio manuale come si comporta la macchina? Frena e si spegne o passa in folle in qualche modo? GrazieMauruczko ha scritto:Guarda mi è successo 3 ore fa, con uno che ha inchiodato davanti a me.ivra75 ha scritto:Si e quello l'ho fatto, però non accenna ad una seppur minima frenata anche se vado molto vicino la macchina che mi precede, almeno che non debbano esserci altre situazioni per far si che freni
ivra75- MAGGIORE
- Messaggio n°54
django69 ha scritto:Ed io che di capelli non ne ho come faccio???Hari Seldon ha scritto:Secondo me questo accessorio contribuirà a far diventar bianchi i capelli anzitempo...Mauruczko ha scritto:Guarda mi è successo 3 ore fa, con uno che ha inchiodato davanti a me.
Ivano
- Messaggio n°55
Allora, ti dirò che in quei momenti non vai troppo a pensare se avevi premuto o meno un pedale o l'altro, comunque non si è spenta e non va in folle.Emanuele ha scritto:Mauro scusami una curiosità,ma in questo caso con cambio manuale come si comporta la macchina? Frena e si spegne o passa in folle in qualche modo? Grazie
Quando freno "di colpo" io premo sempre frizione e freno, quindi premendo la frizione ovviamente non si spegne.
Nel mio caso non ero distratto, si è trattato solo di una frenata improvvisa, quindi stavo per premere frizione e freno, quando si è bloccata da sola ed io ho solo finito di premere i pedali, quindi non si è spenta perché ho premuto la frizione praticamente in contemporanea alla frenata di emergenza.
Sono sicuro al 100% invece che non sia andata in folle.
Emanuele- TENENTE
- Messaggio n°56
Ok Mauro grazie per la risposta
- Messaggio n°57
Un po' di bianchetto e via...django69 ha scritto:Ed io che di capelli non ne ho come faccio???Hari Seldon ha scritto:Secondo me questo accessorio contribuirà a far diventar bianchi i capelli anzitempo...
- Messaggio n°58
Ci ho provato anche io un po' di volte a testare il sistema ma con gli stesi risultati di Ivano, cioè zero!Mauruczko ha scritto:Normalmente se ti avvicini si accende solo l'avviso, e finora mi è sempre capitato così. Prima come dicevo, ero a circa 20 all'ora, eravamo quasi in coda, quello davanti a me ha inchiodato, sono arrivato vicino, ma per vicino intendo meno di 1 mt, nel momento che stavo per premere il freno l'auto mi ha inchiodato e si sono accese le 4 frecce, per fortuna quello dietro a me ha frenato in tempo e non è successo nulla...
Certo che, se per funzionare si deve arrivare a meno di 1 mt, allora il sistema è impossibile da testare! A meno che uno non abbia il coraggio di lanciarsi contro l'ostacolo con totale noncuranza delle conseguenze, o a meno che non ci si trovi in una reale situazione di rischio incidente... ma a quel punto non sarebbe un test ma un caso reale.
maborro- CAPITANO
Età : 68
- Messaggio n°59
Non testate il sistema che poi quando accade vi vengono i capelli diritti, e per quelli senza capelli di drizzerà qualche altro tipo di pelo
per funzionare funziona, anche sabato coda improvvisa bivio Genova Ventimiglia, sono arrivato un poco lungo per mia distrazione, ero convinto di essere più lontano, e la bestiola ha frenato con tanto di luci emergenza e ABS
Comunque è meglio non verificare di persona se possibile.
Gianfranco se proprio vuoi prova a mettere una pila di scatoloni e vacci contro al massimo uccidi i cartoni e la bestiola non dovrebbe riportare danni.
Io non ci tengo a fare questi esperimenti ma.......... ognuno è libero di divertirsi se vuole
- Messaggio n°60
Maurizio, non ci tengo minimamente: oltretutto per oltre 30 anni ho sempre frenato io e non ho mai tamponato nessuno e quindi diciamo che nella peggiore delle ipotesi "funziono" abbastanza bene anche da solo.
Se proprio dovesse verificarsi il caso reale allora sarò ben felice di essere assistito ma... niente esperimenti!
P.S. Certo che, da addetto ai lavori, avrei messo una opzione di configurazione per impostare la distanza entro la quale far scattare il meccanismo! Sarebbe una cosa intelligente a mio avviso e, oltretutto, si avrebbe la possibilità di impostare una distanza larga (es. 30 mt) per fare qualche test e dopo, volendo, rimettere la distanza di default.
maborro- CAPITANO
Età : 68
- Messaggio n°61
